Ga door naar hoofdinhoud
Probleemoplossing voor Apple AirPort Extreme-basisstation model A1034
Wachtwoord van netwerk of basisstation vergeten
"U kunt niet inloggen op uw netwerk omdat u uw wachtwoord bent vergeten."
De router resetten
Door de router te resetten, kunt u een nieuw wachtwoord aanmaken zodat u verbinding kunt maken met uw router.
De eerste stap is om met een uitgebogen paperclip de resetknop één seconde ingedrukt te houden. Als u de resetknop langer dan één seconde ingedrukt houdt, kunt u uw netwerkinstellingen wissen. Selecteer op uw computer het AirPort-netwerk en open het AirPort-configuratieprogramma. Klik op AirPort in de werkbalk en vervolgens op Basisstation. Selecteer uw basisstation en kies in het menu voor handmatige configuratie. Hier kunt u een nieuw wachtwoord invoeren. Klik op draadloos en kies de encryptiemethode die u wilt gebruiken voor de draadloze beveiliging. Klik op update om het basisstation te herstarten en de nieuwe instellingen te laden.
AirPort Extreme reageert niet
"Als u probeert verbinding te maken maar de AirPort niet kunt vinden."
De voeding controleren
Probeer de stekker van de AirPort uit het stopcontact te halen en er weer in te steken en kijk of deze reageert. Als dit niet werkt, moet u de AirPort terugzetten naar de fabrieksinstellingen.
AirPort Extreme terugzetten naar fabrieksinstellingen
Gebruik een uitgebogen paperclip om de resetknop ongeveer 5 seconden ingedrukt te houden totdat het statuslampje snel knippert. Uw AirPort wordt gereset met de volgende instellingen...
  1. De AirPort ontvangt zijn IP-adres via DHCP.
  2. De netwerknaam wordt Apple Network XXXXXX, waarbij XXXXXX wordt vervangen door de laatste zes cijfers van het AirPort-ID.
  3. Het wachtwoord van het basisstation is "public"
Als dit niet werkt, haalt u de stekker van de AirPort uit het stopcontact en drukt u op de resetknop terwijl u de stekker weer in het stopcontact steekt.
Het statuslampje van de AirPort Extreme knippert oranje
"Dit betekent dat de AirPort Extreme geen internetsignaal ontvangt."
Zorg ervoor dat de ethernetkabel goed op de AirPort is aangesloten. Als het niet aan de ethernetkabel ligt, probeer dan de stekker van uw modem uit het stopcontact te halen, een paar seconden te wachten en deze weer in te pluggen. Als het lampje nog steeds knippert, is er mogelijk een probleem met uw internetprovider.
Netwerkprinter reageert niet
"Als u een netwerkprinter heeft ingesteld en niet kunt afdrukken, probeer dan deze stappen."
Zorg ervoor dat de printer goed op de USB-poort van de AirPort is aangesloten en dat zowel de AirPort als de printer zijn ingeschakeld. Zorg er vanaf uw computer voor dat de printer is geselecteerd in het venster Printerlijst. Als uw computer niet in de lijst staat, moet u op Printer toevoegen klikken en de instructies volgen. Mogelijk moet u uw printer uitschakelen en weer laten opstarten.
USB-poort vervangen
Als u nog steeds problemen ondervindt bij het gebruik van uw netwerkprinter, kan dit komen doordat de USB-poort los zit of niet reageert. Raadpleeg de handleiding voor het vervangen van de USB-poort om dit probleem op te lossen.
AirPort Extreme zendt een zwak signaal uit
"Als u verbonden bent met uw AirPort, maar de signaalsterkte laag is"
De plaatsing van de router controleren
De plaatsing van uw AirPort kan de signaalsterkte die andere apparaten ontvangen aanzienlijk beïnvloeden. Uw AirPort moet in een open ruimte staan waar weinig obstakels zijn, zoals muren en meubels. Als de AirPort achter meubels staat, moet u ten minste 2,5 cm ruimte eromheen vrijlaten. Metalen oppervlakken reflecteren het signaal, waardoor het signaal als zwak wordt ervaren. Als de AirPort in de buurt van een entertainmentcenter staat, houd de kabels dan zo ver mogelijk uit de buurt. De laatste aanbeveling is om de AirPort uit de buurt te houden van magnetrons, draadloze telefoons en andere bronnen die interferentie veroorzaken.
De antenne vervangen
Als u nog steeds een zwak signaal ontvangt, moet uw antenne mogelijk worden vervangen. Raadpleeg Apple AirPort Extreme Model A1034 antenne vervangen.
Internetkaart vervangen
Als het vervangen van de antenne geen goed signaal oplevert, heeft u mogelijk een defecte internetkaart. Raadpleeg Vervangen van de internetkaart van de Apple AirPort Extreme model A1034.
Als niets anders werkt
Als u geen oplossing voor uw AirPort kunt vinden, kunt u het moederbord vervangen in plaats van het apparaat weg te gooien. Raadpleeg Apple AirPort Extreme Model A1034 moederbord vervangen.
Michael Garcia
417 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 17-15, Regan Fall 2011 Lid van Cal Poly, Team 17-15, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S17G15
3 Leden
84 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 46
Altijd: 43,862
