Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het apparaat gaat niet aan
Wat je ook probeert, de tablet gaat niet aan wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt.
Lege batterij
Sluit het apparaat aan op een stopcontact of computer. Controleer na enkele minuten of het batterijpictogram op het scherm verschijnt. Als het batterijpictogram verschijnt, houd je de aan-/uitknop enkele seconden ingedrukt om het apparaat in te schakelen. Als het pictogram niet verschijnt, overweeg dan om je batterij te vervangen.
Defecte oplader
Probeer de oplader in een ander stopcontact. Als de tablet in geen enkel stopcontact oplaadt, overweeg dan om een nieuwe oplader aan te schaffen.
Vastgelopen apparaat
Voer een harde fabrieksreset uit door de volume-omhoogknop + volume-omlaagknop + aan-/uitknop ingedrukt te houden. Laat ze los wanneer het apparaat opnieuw opstart.
Defecte batterij
Als de batterij de oorzaak van het probleem lijkt te zijn, overweeg dan om de batterij te vervangen.
De aan-/uitknop/volumeknoppen werken niet
Wanneer ze worden ingedrukt, gebeurt er niets.
Vastzittende knoppen
Begin door de tablet te openen. Als de knoppen niet automatisch terugveren, probeer ze dan los te maken door ze voorzichtig te bewegen.
Defecte knoppen
De knoppen zijn waarschijnlijk versleten en werken niet meer. Vervang de defecte knoppen.
Het apparaat laadt niet op
De batterij laadt niet op wanneer deze is aangesloten, maar blijft leeg of loopt leeg.
Defecte batterij
Controleer de stekker en de oplader om er zeker van te zijn dat ze beide goed werken. Als al het andere goed werkt, vervang dan de batterij.
Slecht contact
Haal de tablet uit elkaar en duw de oplaadpoort naar beneden totdat je hem terug op zijn plek hoort klikken of totdat hij niet meer beweegt als je hem aanraakt.
Probleem met de Printplaat
Er kan een probleem zijn met de Printplaat. Overweeg in dat geval om de Printplaat te vervangen.
Het apparaat werkt traag of reageert niet
Het apparaat reageert niet zo snel als zou moeten.
Trage internetverbinding
De verbinding kan traag zijn door je eigen router. Koppel het apparaat los van de wifi-verbinding, start je router opnieuw op (meestal door de stekker uit het stopcontact te halen, 30 seconden te wachten en weer in te pluggen) en maak opnieuw verbinding met het apparaat. Als dit niet werkt, overweeg dan om het routerkanaal te wijzigen dat je momenteel gebruikt.
Overbelast apparaat
Als het apparaat voortdurend vastloopt, laat het dan 15 tot 20 minuten met rust. Zorg ervoor dat je al je apps afsluit, zodat er niets op de achtergrond draait. Als dit het probleem niet volledig oplost, schakel dan de automatische synchronisatiefunctie uit. Je kunt ook de GPS-functie uitschakelen om de snelheid van het apparaat te verhogen.
Het apparaat produceert weinig of geen geluid
Apps en muziek zijn niet hoorbaar.
Per ongeluk gedempt
Haal het apparaat van de mute-stand door een paar keer op de volume-omhoogknop te drukken totdat er geluid hoorbaar is.
Defecte luidsprekers
Als er nog wel geluid uit een koptelefoon komt, moet je mogelijk de luidsprekers vervangen.
Verschoven luidsprekers
Als er een krakend geluid te horen is, zijn de luidsprekers mogelijk verschoven. Haal het apparaat uit elkaar en plaats de luidsprekers terug op hun oorspronkelijke positie.
Kapotte volumeknoppen
Als de knoppen constant ingedrukt blijven en niet ingedrukt kunnen worden, of als er geen reactie van het apparaat is wanneer ze worden ingedrukt, overweeg dan om ze te vervangen.
Duncan Wendel
12 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Baylor, Team 4-1, Williams Spring 2015 Lid van Baylor, Team 4-1, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S4G1
3 Leden
72 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
My tablet will power up, however the touch screen does not respond at all. It did get knocked off the dining room table onto the linoleum floor. It did work last night, but this morning it does not. Help me please.
craig marschall - Antwoord Deel
factory reset
jssrw - Antwoord Deel
factory reset? procedure?
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 44
Altijd: 4,825
