Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Niet-reagerend scherm
Het scherm reageert niet op aanraking.
Vies scherm
Als het scherm niet reageert op aanraking, kan dit komen door resten of vuil op het scherm door vorig gebruik. Veeg het scherm schoon met een microvezeldoekje of een desinfecterend doekje.
Beschadigde resistieve lagen
Resistieve touch screens detecteren aanraking door het punt te bepalen waar de bovenste en onderste laag contact maken. Wanneer je het scherm aanraakt, oefent de bovenste laag druk uit op de onderste laag om de locatie van de aanraking te bepalen. Als een van de lagen beschadigd of kapot is, kan dit leiden tot een vertraagde of niet-reagerende aanraking. Het wordt aanbevolen om je apparaat mee te nemen naar je provider of de dichtstbijzijnde telefoon-/tablet-reparatiewinkel voor reparatie.
Slechte batterijduur
De tablet houdt de veronderstelde batterijduur niet vol.
Defecte lader en oplaadpoort
Zorg ervoor dat de lader correct is aangesloten op een stabiel stopcontact. Controleer ook de oplaadpoort op stof of vuil; als dit aanwezig is, gebruik dan perslucht om het opgehoopte vuil te verwijderen. Als de tablet geen tekenen van opladen vertoont, overweeg dan om een nieuwe lader te kopen.
Batterijduur is laag
Als het scherm niet reageert op aanraking, kan het zijn dat de batterij te leeg is om te werken. Denk erover na om de tablet op te laden.
Batterij
Als de lader correct is aangesloten en de tablet alleen aan blijft terwijl deze wordt opgeladen, zelfs na urenlang opladen, dan is de batterij defect. Overweeg deze reparatiehandleiding voor de batterij te gebruiken.
Vervormd beeld camera vooraan
De camera toont een vervormd beeld of toont helemaal geen beeld.
Vies cameralens
De camera op je tablet is niet schoon. Als er vlekken en strepen op de camera zitten, kan dit ervoor zorgen dat het beeld niet helder is.
Kapotte camera
De camera op je tablet werkt niet meer. Het kan een defecte camera vooraan zijn die ervoor zorgt dat het beeld vervormd is of niet wordt weergegeven. Je moet nu de camera vooraan vervangen zodat deze weer kan functioneren. Je kunt dit doen door deze handleiding te volgen.
Kapot display
Het glazen gedeelte van het scherm is gebarsten of heeft beschadigingen.
Het scherm is beschadigd/gebarsten
Het per ongeluk laten vallen van je apparaat kan leiden tot barsten en beschadigingen op het scherm. In dergelijke gevallen moet je mogelijk zelf het beschadigde scherm vervangen of hulp zoeken bij je dichtstbijzijnde mobiele provider. Bovendien kan het op dit punt de moeite waard zijn om een upgrade voor je telefoon te overwegen.
Vervormde audio via de speakers
De speakers werken niet goed, geven vervormde audio weer, of doen het helemaal niet.
Verstopte speakerpoorten
Speakerpoorten kunnen gemakkelijk vies worden. Begin door ervoor te zorgen dat het volume volledig omhoog staat, zowel in de instellingen van het apparaat als in eventuele interne software-instellingen. Als dit niet leidt tot het juiste geluid, moet je controleren of het apparaat niet is verbonden met externe speakersystemen, zoals via Bluetoothâ„¢ of de audio-aansluiting. Zorg ervoor dat je eventueel vuil in onze speakerpoorten schoonmaakt met een kleine pincet of een schraapwerktuig; wees zeer voorzichtig om niets te beschadigen.
Interne driverfout
Alle apparaten gebruiken een soort drivers op basis van hun besturingssysteem (de software waarop het gehele apparaat draait). Als het besturingssysteem niet up-to-date is, is er een kans dat de audiostuurprogramma niet goed functioneert. Laat het apparaat volledig een update uitvoeren en herstart het om te garanderen dat dit niet het probleem is.
Vernielde of kapotte speakers
Als beide bovenstaande methoden falen, is er sprake van een defect aan een onderdeel of de bedrading. Dit kan hier worden opgelost. Deze reparatiehandleiding laat je zien hoe je de bedrading controleert en eventueel de speakers vervangt als ze beschadigd zijn.
Emmanuel Garcia
233 Reputatie
0 handleidingen geschreven
1 Opmerking
Touch not work
Mech Arena - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 57
Altijd: 828
