Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Apparaat gaat niet aan
Wanneer de Anker Soundcore Space Q45 niet reageert op knoppen of geen tekenen van stroom vertoont.
Headset is niet opgeladen
Hoewel de Anker Soundcore Space Q45 een lange batterijduur heeft, gaat deze niet voor eeuwig mee! De Q45-serie wordt geleverd met een batterijoplader. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat je stroombron is ingeschakeld om de eenheid op te laden. Sluit je Q45-apparaat aan en het apparaat zou volgens Anker Soundcore binnen 6 uur moeten zijn opgeladen.
Oplaadbron is defect
Het probleem ligt mogelijk niet bij de Anker Soundcore zelf, maar aan de oplaadkabel. Probeer de stroomkabel te vervangen en een ander stopcontact te gebruiken om te zien of het apparaat weer naar behoren werkt. Als de kabel je andere apparaat niet kan opladen, is deze waarschijnlijk defect en moet je een nieuwe kopen of contact opnemen met de fabrikant voor een mogelijke vervanging.
Batterij is defect
Sluit je Anker Soundcore aan met een oplader waarvan je weet dat deze goed werkt. Als het apparaat niet binnen 30 minuten aangaat, is dit een teken dat de batterij defect is en moet worden vervangen.
Printplaat is defect
In sommige gevallen waarin het apparaat simpelweg niet aangaat en je hebt geverifieerd dat de stroomkabel correct werkt, kunnen de defecte onderdelen door eliminatie worden herleid tot de elektronische chip zelf. Als de Anker Soundcore na de voorgaande stappen niet aangaat, komt dit waarschijnlijk door deze printplaat die alle componenten met het apparaat verbindt. Mogelijk moet je het moederbord vervangen.
Apparaat maakt geen verbinding met telefoon, laptop of tablet
Wanneer de Anker Soundcore Space Q45 met geen enkel apparaat verbinding maakt.
Bluetooth staat uit
Op het apparaat waarmee je de hoofdtelefoon wilt verbinden, staat Bluetooth mogelijk uit, wat voorkomt dat de headset verbinding maakt. Elk apparaat is anders wat betreft het instellen van Bluetooth, maar de meeste moderne apparaten hebben een Bluetooth-sectie in de Systeeminstellingen. Zorg ervoor dat Bluetooth is ingeschakeld en zorg dat de hoofdtelefoon is ingeschakeld. Zodra beide zijn gedaan, zou je de headset in de lijst met beschikbare apparaten moeten zien om via Bluetooth te verbinden.
Incompatibele apparaten
Het is mogelijk dat het apparaat waarmee je de hoofdtelefoon wilt verbinden niet compatibel is met Bluetooth-apparaten. Wanneer dit gebeurt, kun je verschillende manieren vinden om een Bluetooth-apparaat te verbinden. Als je een USB-poort hebt, werkt een USB-naar-Bluetooth-adapter mogelijk, waarmee je Bluetooth-apparaten kunt verbinden zonder ingebouwde Bluetooth-functionaliteit op je computer.
Aan-/uitknop reageert niet
Wanneer de aan-/uitknop van de Anker Soundcore Space Q45 niet werkt bij indrukken.
Batterij van hoofdtelefoon is leeg
Om ervoor te zorgen dat je je hoofdtelefoon kunt in- of uitschakelen, moet je ervoor zorgen dat het apparaat een tijdje is opgeladen en een stabiele lading heeft. Als je apparaat ouder is, werkt de batterij mogelijk niet naar verwachting, waardoor de aan-/uitknop niet functioneert als het apparaat geen stabiele lading kan vasthouden.
Losse interne verbindingen
Het kan zijn dat de niet-reagerende aan-/uitknop te wijten is aan een defecte verbinding in het apparaat zelf, waardoor de aan-/uitknop het apparaat niet kan inschakelen.
Apparaat houdt de lading niet vast
De Anker Soundcore Q45 houdt de batterijlading niet lang vast.
Batterij heeft meer lading nodig
Het is mogelijk dat het apparaat een tijdje niet is opgeladen, wat kan voorkomen dat het apparaat aangaat. Mogelijk moet je het apparaat opladen totdat het genoeg lading heeft om aan te gaan.
Batterij is beschadigd
In de meeste consumentenelektronica worden lithium-ionbatterijen gebruikt en als je het apparaat voor een langere tijd ontladen laat, kan dit de batterij beschadigen of voorkomen dat deze in de toekomst wordt opgeladen. In dit geval moet je mogelijk de batterij vervangen in het apparaat om het te blijven gebruiken.
Oplaadopstelling werkt niet naar behoren
Als je oplaadproblemen ervaart, komt dit mogelijk door een onjuiste oplaadopstelling. Raadpleeg je gebruikershandleiding voor het juiste voltage en ampèrage om je apparaat op te laden, maar misschien werkt het gebruik van een andere oplaadkabel of stroomadapter beter. Je kunt altijd proberen contact op te nemen met de fabrikant voor een vervangende kabel en stroomadapter.
Kan apparaat niet resetten
Wanneer de Anker Soundcore Space Q45 verbindingsproblemen, geluidsproblemen, instellingsproblemen enz. heeft.
Fabrieksreset vereist
Een fabrieksreset kan helpen bij de algehele software op het apparaat; eerder gemaakte instellingen en gegevens worden niet opgeslagen. Dit zet het apparaat terug naar de oorspronkelijke staat vanuit de doos. Dit is handig als je vergeet hoe je ruisonderdrukking uitschakelt of andere problemen met het apparaat hebt waarvoor geen fysieke reparatie aan de eenheid nodig is.
Geforceerde herstart vereist
Een geforceerde herstart van het apparaat is ook een belangrijke manier om problemen met deze eenheid op te lossen. Door geforceerd opnieuw op te starten, wordt al het toegewezen geheugen in de eenheid leeggemaakt. Dit is een goede manier om te controleren of het probleem zich na deze herstart nog steeds voordoet.
Audio van hoofdtelefoon klinkt vervormd
Wanneer de Anker Soundcore Space Q45 audio levert, maar deze vervormd, vervormd of te zacht klinkt.
Audio wordt gemengd met een ander apparaat
Je hoofdtelefoon heeft mogelijk moeite met verbinding maken met meerdere apparaten tegelijk. Dit kan een statische vervorming over je normale audio creëren. Om dit probleem op te lossen, reset je het verbindingsgeheugen van je apparaat en maak je opnieuw verbinding met je apparaat. Om je hoofdtelefoon te resetten, druk je tegelijkertijd op de "Volume+" en "Volume-" knoppen en houd je deze 5 seconden vast. Het batterijlampje knippert 5 keer, wat betekent dat je hoofdtelefoon is gereset. Ga nu op het apparaat waarmee je de hoofdtelefoon wilt verbinden naar je Bluetooth-instellingen en selecteer “Nieuw apparaat koppelen” terwijl je hoofdtelefoon aan staat.
Kyle Stang
51 Reputatie
0 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 4-3, Shaddix Spring 2024 Lid van UMass Dartmouth, Team 4-3, Shaddix Spring 2024
UMASSD-SHADDIX-S24S4G3
5 Leden
60 handleidingen geschreven
5 opmerkingen
Hi. Could you add a topic: how to change the microfone?
Perry Picoli - Antwoord Deel
Buenas estimado tengo los Q45, he notado q al activar la cancelación de ruido y activar el modo bass up subo el volumen al máx y los graves comienzan a distorsionar, esto es normal, será q le estoy metiendo mucho power a los bajos? Sobretodo es música electrónica y regueton por ejemplo
Victor Hernandez Crassus - Antwoord Deel
hola, mis q45 son casi nuevos pero forcé un poco una oreja y ahora es duro girarla. Alguien sabe como se arregla eso?
Ricardo Palacino - Antwoord Deel
hi, I have had this headphone for a while and never had any problems. But all of a sudden when I turn it on it automatically turns off again by itself in less then 3 seconds and won’t let me do like resets or anything like that. Has anyone experienced this and knows how to fix it?
Evie Peters - Antwoord Deel
The IC chip has burned, cant tell the brand or the chips name .. :( can anyone help me identifying a number/model for it? it the 8 legged chip on the board..Tnx
GJN - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 33
Afgelopen 30 dagen: 136
Altijd: 4,772
