Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Reageert de play/pauze-knop van je Anker Soundcore Space One niet wanneer je erop drukt? Volg deze uitgebreide stappen om je apparaat weer in werkende staat te krijgen.
Sensor
Als de sensoren om verschillende redenen op enigerlei wijze worden beïnvloed, kan dit invloed hebben op hoe de knoppen reageren op aanraking, waardoor ze niet lijken te reageren.
  • De aanraaksensor van het apparaat registreert mogelijk niet direct als je erop drukt. Het kan een seconde duren voordat deze reageert.
  • Zweetgehanden, hoge temperaturen of luchtvochtigheid kunnen de sensor die detecteert of je het apparaat draagt verstoren, wat leidt tot problemen met de play/pauze-functie.
  • Als de oorkussens vuil zijn, wordt de sensor mogelijk niet correct geregistreerd.
  • Veeg vocht af, laat het apparaat afkoelen en plaats het op een plek met een lage luchtvochtigheid. Probeer de knop opnieuw nadat het apparaat niet meer wordt beïnvloed door externe factoren.
Vergrendelingsscherm
Als het vergrendelingsscherm van een apparaat waarmee je verbinding probeert te maken is vergrendeld, kan de play/pauze-knop niet worden gebruikt.
  • Sommige muziek-apps kunnen zich anders gedragen wanneer het apparaat is vergrendeld, wat van invloed kan zijn op de reactiesnelheid van de play/pauze-knop.
  • Ontgrendel het scherm en probeer het opnieuw.
Audio stopt niet
Als er meerdere audiobronnen tegelijkertijd worden afgespeeld, heeft de play/pauze-knop meer moeite om deze te onderscheiden, waardoor deze niet goed werkt.
  • Zorg ervoor dat er niet meerdere audio-afspelende bronnen openstaan om verwarring bij de commando-ontvangst van de play/pauze-knop te voorkomen.
  • Sluit alle audiobronnen en probeer de knop opnieuw.
Apparaatcommando's
Als het apparaat waarmee je verbinding probeert te maken niet over de benodigde commando's beschikt, kan dit verhinderen dat de play/pauze-knop werkt.
  • De muziekspeler kan niet worden bediend wanneer een Windows-computer is vergrendeld. Ontgrendel het scherm en probeer het opnieuw.
  • Sommige apparaten reageren niet op het play/pauze-commando van het apparaat.
  • Het apparaat kan alleen audiospelers bedienen. Er is een kans dat video-apps niet reageren op de play/pauze-commando's van het apparaat.
Bluetooth
Als het Bluetooth-systeem in het apparaat niet goed is ingesteld, kan dit de werking van sommige knoppen belemmeren.
  • Zet het apparaat in de koppelingsmodus.
  • Probeer opnieuw op de play/pauze-knop te drukken om te zien of deze weer functioneert.
Knoppen
Soms ligt het probleem bij het indrukken van de verkeerde knop. In dat geval kan de play/pauze-knop nog steeds werken.
  • Controleer de gebruikershandleiding die bij het apparaat is geleverd om de juiste knopcombinatie voor play/pauze te bevestigen.
  • Neem de tijd om vertrouwd te raken met de indeling en functionaliteit van je apparaat.
Software-updates
Het ontbreken van nieuwere software-updates voor het apparaat kan de reden zijn dat de play/pauze-knop niet reageert.
  • Update het apparaat naar de nieuwste versie.
  • Probeer de knop opnieuw om er zeker van te zijn dat deze werkt.
Defecte/beschadigde oorkussens
Als er vuil of stof zich ophoopt tussen de oorkussens, kan dit de functionaliteit van de knop beïnvloeden. Als ze beschadigd zijn, kan dit ook de werking beïnvloeden. Volg de handleiding "hier" om ze te vervangen.
Beschadigde hoofdband
Als de hoofdband een ernstige breuk heeft, kan dit van invloed zijn op de bedrading in de hoofdband, waardoor benodigde signalen en verbindingen de knoppen niet bereiken. Volg de handleiding "hier" om deze te vervangen.
Jack Lawrence Farago
301 Reputatie
0 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 2-3, Botvin Spring 2025 Lid van UMass Dartmouth, Team 2-3, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S2G3
3 Leden
48 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 73
Altijd: 583
