Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Is het geluid van je Anker Soundcore Space One vervormd tijdens specifieke taken? Volg deze stappen om je apparaat weer in werkende staat te krijgen.
Batterij bijna leeg
Als de batterij van je apparaat bijna leeg is, kan de geluidskwaliteit van waar je naar luistert afnemen.
  • Sluit je apparaat gedurende korte tijd (10-15 minuten) aan op een stroombron.
  • Controleer of je apparaat werkt nadat het even is opgeladen.
Audio-interferentie
Als er audio wordt afgespeeld over een andere audiobron, zoals een gesprek, kan dit de geluidskwaliteit verlagen en het geluid vervormd maken.
  • Schakel alle mogelijke audiobronnen uit die de geluidsvervorming kunnen veroorzaken (games, muziek, video's, etc.).
  • Speel de video/audio opnieuw af om te zien of de geluidskwaliteit is hersteld.
Volumeniveaus
Soms kunnen hogere volumes bij deze apparaten het geluid dat ze produceren belasten, waardoor de geluidskwaliteit afneemt.
  • Verlaag het volume van het apparaat.
  • Controleer of de geluidskwaliteit is verbeterd.
Verbindingsafstand
Als de afstand tussen het apparaat en een ander apparaat waarmee het verbinding maakt te groot is, kan dit de in- en uitvoer van de audio belasten.
  • Probeer de afstand tussen de twee apparaten te verkleinen.
  • Bevestig dat de invoer- en uitvoerselecties van de software en/of het apparaat correct zijn.
  • Schakel de uitvoer van het gesprek of de audiosoftware naar de ingebouwde luidspreker van het apparaat en schakel daarna weer terug naar het apparaat.
  • Controleer het apparaat om er zeker van te zijn dat de geluidskwaliteit is verbeterd.
Netwerksnelheid
Als je huidige netwerksnelheid lager is dan gemiddeld, kan dit de audio-uitvoer van het apparaat beïnvloeden.
  • Probeer het netwerk waar het apparaat momenteel mee verbonden is te herstellen, OF wacht tot je netwerk weer naar behoren werkt.
  • Schakel over naar een andere mogelijke netwerkverbinding in de buurt.
  • Kijk nadat het apparaat weer verbonden is met het netwerk of de geluidsvervorming is verdwenen.
Omgeving van het apparaat
Als de huidige omgeving (of huidige plaatsing) van het apparaat meerdere andere apparaten met een hoog stroomverbruik bevat, kunnen deze gezamenlijk de geluidskwaliteit van het apparaat beïnvloeden.
  • Verplaats het apparaat naar een omgeving waar minder storingsbronnen met een hoog stroomverbruik zijn, zoals een iPhone of computer. Als je geen dergelijke ruimte beschikbaar hebt, verwijder dan alle storingsbronnen met een hoog stroomverbruik uit je huidige ruimte.
  • Speel de video/audio opnieuw af en kijk of de geluidskwaliteit is hersteld.
Microfoon
Als de microfoon van het apparaat onjuist is geplaatst of wordt gebruikt terwijl er andere audio wordt afgespeeld, kan dit de geluidskwaliteit beïnvloeden.
  • Plaats de microfoon dichter bij je mond.
  • Schakel storende audio uit en test de microfoon opnieuw.
Software-updates
Als je apparaat achterloopt met software-updates, kan dit het geluid vervormd of zachter maken.
  • Update je apparaat naar de nieuwste versie.
  • Controleer de geluidskwaliteit van je apparaat om er zeker van te zijn dat er verbeteringen zijn doorgevoerd.
Defecte speaker driver
Als het geluid na het proberen van de bovenstaande oplossingen nog steeds vreemd klinkt, is de speaker driver in je apparaat mogelijk defect en moet deze worden vervangen. Volg de handleiding "hier" om deze te vervangen.
Defecte batterij
Alle batterijen gaan na verloop van tijd achteruit en verliezen langzaam hun functionaliteit, vooral als ze veel worden gebruikt. Als de bovenstaande oplossingen je apparaat niet repareren, heeft de batterij mogelijk het einde van zijn levensduur bereikt en moet deze worden vervangen. Volg "deze" handleiding om de batterij te vervangen.
Defecte microfoon
Als de positie van je microfoon correct is en geen enkele audiobron voor interferentie kan zorgen, is de microfoon in je apparaat mogelijk defect en moet deze worden vervangen. Volg de stappen in "deze" handleiding.
Jack Lawrence Farago
301 Reputatie
0 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 2-3, Botvin Spring 2025 Lid van UMass Dartmouth, Team 2-3, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S2G3
3 Leden
48 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 32
Afgelopen 30 dagen: 137
Altijd: 1,065
