Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als uw Anker Soundcore Select 3 Bluetooth-speaker niet inschakelt na het indrukken van de aan-/uitknop, kan deze pagina voor probleemoplossing helpen het probleem op te lossen.
De batterij is niet opgeladen
De speaker heeft mogelijk niet genoeg stroom om in te schakelen. Sluit de speaker daarom aan op een stroombron met behulp van een compatibele oplaadkabel. Controleer het indicatielampje bij de aan-/uitknop. Als het lampje rood is, is het apparaat niet volledig opgeladen. Laat het apparaat opladen totdat het lampje wit wordt, wat betekent dat het volledig is opgeladen. Zodra het volledig is opgeladen, houdt u de aan-/uitknop 2 seconden ingedrukt om de speaker in te schakelen. Als het apparaat nog steeds niet inschakelt, gaat u naar de volgende mogelijke oorzaak.
De oplaadkabel is defect
Een beschadigde oplaadkabel kan voorkomen dat de speaker oplaadt. Voordat u kabels vervangt, inspecteert u de kabel op eventuele zichtbare schade. Probeer daarna een andere USB-C-kabel waarvan u weet dat deze werkt met andere apparaten. Sluit de kabel aan op een stroombron en op de speaker. Als het indicatielampje gaat branden, betekent dit dat het apparaat oplaadt. Als het lampje niet gaat branden, is de kabel mogelijk niet de oorzaak van het probleem. Ga daarom naar de volgende mogelijke oplossing.
Speaker moet worden gereset
Er kan een softwareprobleem zijn waardoor het apparaat niet kan worden ingeschakeld. Om het apparaat te resetten, houdt u de aan-/uitknop en de volume + knop tegelijkertijd 10 seconden ingedrukt. Laat de knoppen los nadat de tijd is verstreken en probeer het apparaat opnieuw in te schakelen. Als het apparaat nog steeds niet inschakelt, kan er een andere oorzaak zijn.
De oplaadpoort is beschadigd
Vuil of schade in de oplaadpoort kan voorkomen dat het apparaat goed oplaadt. Inspecteer de oplaadpoort met een zaklamp om te zien of er vuil, zoals stof, in de poort zit. Als er vuil is, gebruik dan een wattenstaafje of perslucht om het te verwijderen. Steek geen metalen voorwerpen in de poort om beschadiging van de poort of interne hardware te voorkomen. Na het schoonmaken sluit u de speaker aan om te zien of het indicatielampje bij de aan-/uitknop gaat branden. Als het lampje niet gaat branden, is de poort mogelijk beschadigd en moet deze wellicht worden vervangen. Anker Soundcore Select 3 A3172 oplaadpoort vervangen - iFixit reparatiehandleiding
De aan-/uitknop zit vast of werkt niet goed
Als de aan-/uitknop vastzit, zal de speaker niet inschakelen. Druk meerdere keren op de knop om te zien of u een klik voelt, wat aangeeft dat de knop niet vastzit. Als de knop vast lijkt te zitten, probeer deze dan 3-5 seconden ingedrukt te houden om te zien of de knop loskomt.
Gianna DeLisio
829 Reputatie
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 28
Afgelopen 30 dagen: 59
Altijd: 261
