Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als er geen audio uit je Anker Soundcore Select 3 A3172 Bluetooth-speaker komt nadat je op afspelen hebt gedrukt, of vanaf het verbonden apparaat, dan kan deze pagina voor probleemoplossing je helpen het probleem op te lossen.
Het volumeniveau staat te laag
Soms staat het volume van de speaker op nul. Zet daarom het volume van de speaker harder door meerdere keren op de plus-knop boven op de speaker te drukken. Als dat niet werkt, probeer dan het volume te verhogen op het apparaat, zoals een telefoon of computer, dat met de speaker verbonden is. Als niets hiervan werkt, ga dan door naar een andere mogelijke oorzaak hieronder.
Apparaat is niet correct verbonden via Bluetooth
Als de speaker niet correct is verbonden, wordt er geen audio afgespeeld. Om te controleren of je apparaat verbonden is, schakel je de speaker in en zorg je dat deze in de koppelingsmodus staat; dit zie je aan een knipperend ledlampje boven op de speaker. Als het lampje rood is, moet de speaker worden opgeladen. Open de Bluetooth-instellingen op het apparaat dat je wilt verbinden en bevestig dat de speaker verbonden is. Als deze niet verbonden is, selecteer je de speaker, die in de lijst zou moeten staan als soundcore Select 3. Als het apparaat al eerder verbonden is geweest, probeer het apparaat dan te 'vergeten' door in de Bluetooth-instellingen op de optie voor de speaker te klikken en 'vergeten' te selecteren. Herhaal daarna de stappen om het apparaat opnieuw te verbinden. Test de audio opnieuw zodra de verbinding tot stand is gebracht.
Het verbonden apparaat stuurt audio naar een andere bron
Soms wordt audio naar een andere uitgang gestuurd (bijv. een koptelefoon of een andere speaker). Open op je apparaat de instellingen voor audio-uitvoer en zorg dat de Soundcore Select 3 is geselecteerd als uitvoerapparaat. Ontkoppel andere Bluetooth- of bekabelde audioapparaten die mogelijk storen. Probeer daarna de audio opnieuw af te spelen. Als dit niet werkt, ga dan door naar de volgende mogelijke oorzaak.
De speaker moet worden gereset
Een tijdelijke softwarefout kan van invloed zijn op de audio-uitvoer. Om de speaker te resetten, houd je de aan-/uitknop en de volume +-knop 5–10 seconden ingedrukt. Laat de knoppen los en verbind het apparaat opnieuw via Bluetooth. Speel de audio opnieuw af om te controleren of het probleem is opgelost.
De speaker functioneert niet correct
Soms kan het ontbreken van audio het resultaat zijn van een intern probleem met de speaker zelf. Test de speaker door deze met een ander apparaat te verbinden. Als er geen geluid uit komt, kan dit bevestigen dat er sprake is van een hardwareprobleem. De interne onderdelen moeten mogelijk worden gerepareerd of vervangen. Anker Soundcore Select 3 A3172 Speaker vervangen - iFixit reparatiehandleiding
Gianna DeLisio
829 Reputatie
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 74
Altijd: 235
