Ga door naar hoofdinhoud
Paginabegin
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als je Anker Soundcore Select 2 A3125-luidspreker niet oplaadt zoals verwacht, kan deze gids voor Probleemoplossing je helpen met oplossingen.
Defecte oplaadkabel
Inspecteer de oplaadkabel visueel op fysieke schade. Kijk of er schade is aan de (kabel)aansluiting, of dat de kabel geknikt of gerafeld is. Als er geen tekenen van schade zijn, sluit de kabel dan aan op een ander apparaat. Als het apparaat nog steeds niet oplaadt, is de oplaadkabel defect en moet deze worden vervangen.
Defecte batterij
Als de luidspreker wel werkt terwijl deze is aangesloten, de oplaadpoort en oplaadkabel niet hoeven te worden vervangen, en de luidspreker kort na het loskoppelen van de lader uitvalt, dan moet de batterij worden vervangen. Volg deze gids om de batterij in je luidspreker te vervangen.
Defecte oplaadpoort
Bij de Select 2 geeft een indicatielamp aan dat het apparaat wordt opgeladen. Als dit lampje niet brandt, moet de oplaadpoort waarschijnlijk worden vervangen. Volg deze gids om de oplaadpoort te vervangen.
Paul Peters
465 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 37
Altijd: 169
