Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Loopt de batterij van je Anker Soundcore Motion 300 veel sneller leeg dan voorheen? Gebruik deze handleiding voor probleemoplossing om de oorzaak te achterhalen.
Afspelen op een hoog volume
Het afspelen van muziek op een hoog volume kan de batterijduur snel verkorten. Nummers met veel bas vereisen ook meer energie van het systeem, waardoor de batterij eveneens sneller leegloopt.
Stand-bymodus in plaats van uitschakelen
Wanneer de speaker aanstaat, verbruikt deze ook stroom als er geen muziek wordt afgespeeld, omdat de speaker zoekt naar of de Bluetooth-verbinding met het gekoppelde apparaat onderhoudt. Zorg ervoor dat de speaker volledig is uitgeschakeld door de aan-/uitknop drie seconden ingedrukt te houden wanneer je deze niet gebruikt.
Afstand tot het apparaat
Het verbinden van een apparaat over een grotere afstand kan leiden tot verbindingsproblemen en een hoger stroomverbruik om de Bluetooth-mogelijkheden van de speaker in stand te houden.
Oude of defecte batterij
De batterijduur van een lithium-ionbatterij neemt na verloop van tijd af door ouderdom en slijtage. Herhaaldelijk gebruik, langdurige periodes van inactiviteit zonder regelmatig opladen, blootstelling aan extreme klimaten en onjuiste oplaadmethoden kunnen allemaal leiden tot een kortere batterijduur. Zorg ervoor dat de speaker wordt opgeladen zodra er waarschuwingen voor een laag percentage worden gegeven en dat de batterij niet volledig ontladen raakt; haal de speaker direct van de stroom zodra deze volledig is opgeladen. Gebruik alleen door de fabrikant goedgekeurde oplaadkabels. Laad de speaker elke drie maanden op als deze gedurende een langere periode niet wordt gebruikt. Stel de speaker niet bloot aan extreme temperaturen of weersomstandigheden. Vervang de batterij als er geen geluid uit de speaker komt nadat je het apparaat opnieuw hebt opgestart.
Jesus Lara Montiel
251 Reputatie
0 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 27
Altijd: 256
