Ga door naar hoofdinhoud
Hapert het geluid van je Anker Soundcore Motion 300, of zijn sommige volumes te laag in vergelijking met het gewenste volume? Gebruik deze handleiding voor probleemoplossing om de oorzaak te achterhalen.
Volume is te hoog
De Soundcore 300 is niet ontworpen om tot het uiterste te worden gedreven, zeker niet op maximaal volume. De DSP zal proberen vervorming te voorkomen, wat klinkt als een rammelend geluid. Probeer het volume te verlagen en reset de luidspreker door deze uit en weer aan te zetten, zodat de DSP opnieuw wordt ingesteld.
Bluetooth-interferentie
Als er een fysiek object, een muur of een ander apparaat tussen je afspeelapparaat en de luidspreker staat, kan dit een zwak Bluetooth-signaal veroorzaken, wat leidt tot audioproblemen zoals vervorming of ruis. Zorg dat je binnen het Bluetooth-bereik van ongeveer 18 meter blijft en houd het apparaat zo dicht mogelijk bij de luidspreker om een stabiele Bluetooth-verbinding te behouden.
Defecte luidspreker
Een gescheurde luidspreker of een defect aan de luidspreker kan voorkomen dat het geluid correct wordt weergegeven. De luidspreker is ontworpen om audiosignalen om te zetten in hoorbare geluidsgolven, waardoor muziek, audio of andere geluiden kunnen worden afgespeeld vanaf een draagbaar apparaat. Vervang de luidsprekers met de compatibele accessoires indien nodig.
Jesus Lara Montiel
251 Reputatie
0 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 67
Altijd: 483
