Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Volg deze handleiding als je Anker Soundcore Life Q20-hoofdtelefoon niet volledig of naar behoren oplaadt.
De hoofdtelefoon moet opnieuw worden ingesteld
De Anker Soundcore Life Q20-hoofdtelefoon moet mogelijk opnieuw worden ingesteld als deze niet correct oplaadt.
  • Verwijder de koppelingsgeschiedenis van je Bluetooth-apparaat.
  • Houd op de hoofdtelefoon de volumeknop voor hoger en de aan-/uitknop tegelijkertijd 5 seconden ingedrukt.
  • Het led-indicatielampje moet drie keer rood knipperen.
Defecte batterij
Als je problemen ondervindt bij het vasthouden van stroom of bij het opladen, is de batterij mogelijk defect. Volg de stapsgewijze aanwijzingen in Anker Soundcore Life Q20 batterij vervangen om de batterij te vervangen.
Defecte oplader
De oplaadkabel en de adapter van de hoofdtelefoon zijn mogelijk defect of kapot.
  • Laat de hoofdtelefoon 24 uur aangesloten om te zien of deze oplaadt.
  • Test de oplader met een ander apparaat om te controleren of de oplader naar behoren werkt.
    • Als je merkt dat de kabel of de adapter van de oplader niet werkt, probeer dan een andere oplader. Soundcore raadt aan om een 5V-oplader te gebruiken.
Defect stopcontact
Als alle andere onderdelen van de hoofdtelefoon naar behoren werken, is het stopcontact mogelijk defect.
  • Gebruik hetzelfde stopcontact om een ander apparaat op te laden om te controleren of het naar behoren werkt.
  • Als het stopcontact andere apparaten niet oplaadt, probeer dan een ander stopcontact.
Olivia S
160 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 27
Afgelopen 30 dagen: 143
Altijd: 1,827
