Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De speaker gaat niet aan
De speaker reageert niet wanneer je op de aan-/uitknop drukt.
De batterij is niet opgeladen of defect.
De batterij van de speaker kan leeg zijn. Als dit het geval is, moet de speaker worden aangesloten. Probeer dat eerst, en als het probleem niet is opgelost, kan de batterij defect zijn. Dit betekent dat een reservebatterij nodig kan zijn. Bekijk deze handleiding voor batterijvervanging!
De speaker is al een tijdje in gebruik.
Wanneer de speaker al een tijdje in gebruik is, is het waarschijnlijk dat de batterij leeg is. De speaker aansluiten en laten opladen is de beste manier om dit probleem op te lossen.
Tip: Als de lampjes op de speaker branden en het volume hoog staat, zal dit de batterijduur sneller doen afnemen, dus zet de onderste lampjes uit en verlaag het volume van de speaker!
De speaker is oververhit.
Als je de speaker buitenshuis gebruikt, kan deze oververhit zijn geraakt. Plaats de speaker in de schaduw of breng hem naar binnen om af te koelen. Probeer de speaker weer aan te zetten nadat je hem hebt laten afkoelen.
De aan-/uitknop reageert niet.
Als de aan-/uitknop niet reageert, houd dan alle knoppen 30 seconden ingedrukt en hij zou aan moeten gaan.
Bluetooth maakt geen verbinding
Je apparaat wil geen verbinding maken met de speaker
De naam van de speaker verschijnt niet onder Bluetooth-verbindingen op je apparaat.
Je speaker is mogelijk buiten bereik. Probeer je apparaat dichter bij de speaker te brengen.
Tip: De Bluetooth op je apparaat uit- en weer inschakelen kan het probleem soms oplossen.
Een ander apparaat is verbonden met de speaker.
Zorg ervoor dat er geen ander apparaat verbonden is met de speaker.
Tip: De speaker uit- en weer inschakelen zal elk verbonden apparaat loskoppelen.
Er proberen te veel apparaten tegelijk verbinding te maken.
Als meerdere apparaten tegelijkertijd verbinding proberen te maken met de speaker, zal de speaker problemen ondervinden. Probeer het aantal verbonden apparaten indien mogelijk te beperken tot één.
Bluetooth-hardwareprobleem.
Als je alle andere oplossingen hebt geprobeerd en je denkt dat het probleem te maken heeft met de hardware zelf, moet het onderdeel mogelijk worden vervangen. De hardware die Bluetooth-verbindingen op speakers aanstuurt, bevindt zich op de hoofdprintplaat. Voor de Anker Soundcore Flare Mini is dat het moederbord. Bekijk deze handleiding voor moederbordvervanging!
De geluidskwaliteit neemt na verloop van tijd af.
Het geluid uit de speaker is vervormd of gedempt.
Het volume staat te hoog.
Het langdurig gebruiken van de speaker op het maximale volume kan na een tijdje leiden tot vervorming van de audio. Om dit te voorkomen, kun je het volume op de speaker zachter zetten of de speaker niet voor langere tijd op het maximale volume gebruiken.
Je speaker staat te ver van het verbonden apparaat.
Als het verbonden apparaat te ver van de speaker verwijderd is, zal de audio uit de speaker vervormd klinken. Als je apparaat buiten dit bereik is, verplaats het dan dichter bij de speaker en dat zou je probleem moeten oplossen.
Er is golfinterferentie.
Leuk weetje: Bluetooth-verbinding gebruikt golven om verbinding te maken met speakers!
Als er veel Bluetooth-apparaten tegelijkertijd in het bereik van je speaker worden gebruikt, kan de verbinding tussen je apparaat en je speaker worden verstoord.
Probeer om dit probleem op te lossen eventuele extra apparaten binnen het bereik van je speaker te verwijderen of uit te schakelen.
Problemen met hardware-drivers
Leuk weetje: De speaker driver is uiterst belangrijk voor het geluid dat uit de speaker komt.
Als de geluidskwaliteit van de speaker aanzienlijk is verslechterd en/of de speaker helemaal niet meer werkt, is er een kans dat er een probleem is met de drivers. Ze kunnen defect zijn of helemaal niet werken. In dit geval moeten ze worden vervangen. Bekijk deze handleiding voor speaker driver-vervanging!
De speaker laadt niet op
De speaker aansluiten op de lader laadt het apparaat niet op.
De lader kan kapot of beschadigd zijn.
Kapotte laders komen wel eens voor. Controleer of de lader goed functioneert. Als dat niet zo is, moet er een vervangende lader worden aangeschaft.
De oplaadpoort kan vies of verstopt zijn.
Het gebruik van de speaker buitenshuis kan ertoe leiden dat vuil en puin in de oplaadpoort terechtkomen. Als dit het geval is, gebruik dan een tandenstoker of perslucht om het vuil uit de poort te verwijderen.
De batterij is defect.
Batterijen zijn soms defect of stoppen er gewoon mee. Als je kunt vaststellen dat het de batterij is die niet werkt in plaats van het opladen, dan moet deze worden vervangen. Bekijk deze handleiding voor batterijvervanging!
Schade aan de waterdichte buitenkant
De buitenkant van de speaker is op een of andere manier beschadigd
De buitenkant is ingedeukt of niet langer waterdicht
Dit is een zeer waarschijnlijk scenario omdat de buitenkant gemaakt is om waterdicht en duurzaam te zijn, maar het laten vallen van de speaker is heel goed mogelijk. Om welke reden de buitenkant ook moet worden verwijderd of vervangen, bekijk deze handleiding voor vervanging van de waterdichte buitenkant!
Ethan Holland
560 Reputatie
4 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 52
Altijd: 1,532
