Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Reageert uw oplader niet wanneer u probeert de Anker SoundCore 3 op te laden? Deze pagina voor Probleemoplossing kan helpen om mogelijke oplossingen voor dit probleem te vinden.
Vuil in de oplaadpoort
Bij een draagbare Bluetooth-luidspreker is het heel gemakkelijk voor stof en vuil om zich op te hopen in de oplaadpoort. Als u merkt dat uw luidspreker niet oplaadt wanneer deze is aangesloten en er zichtbaar vuil in de oplaadpoort zit, overweeg dan om de volgende stappen te volgen om het vuil te verwijderen.
  • Gebruik als eerste stap een bus met perslucht om loszittend vuil te verwijderen.
  • Veeg ten tweede voorzichtig de binnenkant van de oplaadpoort schoon met een wattenstaafje met ontsmettingsalcohol.
  • Gebruik ten slotte een zachte borstel om heel voorzichtig achtergebleven vuil of stof te verwijderen dat u in de vorige twee stappen mogelijk hebt gemist.
Beschadigde batterij
Als u merkt dat uw Anker SoundCore 3 warm aanvoelt, zelfs na een paar minuten gebruik, kan dit komen doordat de batterij beschadigd is. Dit gebeurt meestal door overmatig of langdurig gebruik, vooral wanneer het apparaat buiten in de brandende zon wordt gebruikt.
  • Als de batterij beschadigd is, betekent dit dat de levensduur van uw luidspreker bijna voorbij is en dat er een reservebatterij nodig is. Uw beste optie is om de fabrikant te raadplegen voor de beste stappen om de batterij zelf te vervangen of een lokale winkel te bezoeken die gespecialiseerd is in refurbishment van apparaten.
  • Overweeg als tijdelijke oplossing het gebruik van een externe batterij (powerbank) die u op de luidspreker kunt aansluiten als de typen (kabel)aansluiting overeenkomen.
Waterschade
Bij het gebruik van de Anker SoundCore 3 kan blootstelling aan water een risico vormen voor de luidspreker. U kunt mogelijke schade beperken door de 'schud- en droog'-methode te gebruiken. Zoals de naam al zegt, bestaat dit uit het oppakken en licht schudden van de luidspreker en deze vervolgens neer te zetten om te drogen.
  • Er is ook de app voor het uitstoten van water, een app of functie die in uw telefoon is ingebouwd en die een geluidsgolf afgeeft die vastzittend water in de luidspreker losmaakt.
  • Tot slot is het essentieel om eventueel vocht weg te vegen met een zachte en droge doek.
Defecte oplaadkabel
De reden dat uw Anker SoundCore 3 niet goed oplaadt, is niet beperkt tot de oplaadpoort, maar kan ook aan de oplaadkabel liggen.
  • Om te zien of uw oplaadkabel defect is, sluit u de kabel aan op een ander apparaat met dezelfde oplaadpoort als uw luidspreker.
  • Als dat apparaat ook niet oplaadt, is het het beste om een vervangende kabel te zoeken.
Beschadigde oplaadpoort
Als u merkt dat de led-indicator niet brandt wanneer de oplaadkabel op de luidspreker is aangesloten, kan de oplaadpoort defect zijn en aan vervanging toe zijn.
Lucas_Jerina
293 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 60
Altijd: 635
