Ga door naar hoofdinhoud
De basis
Let op
Doe je telefoon niet in de koelkast of vriezer. Thermische schok kan ertoe leiden dat je glas aan de voor- of achterkant barst door snelle afkoeling, en kan ervoor zorgen dat er condensatie ontstaat in de telefoon.
  • Vermijd draadloos opladen van je telefoon: Draadloos opladen is minder efficiënt en genereert daardoor meer warmte als bijproduct.
  • Sluit apps met een hoog stroomverbruik: Apps die wat intensiever gebruikmaken van middelen kunnen meer stroom verbruiken en ervoor zorgen dat je telefoon sneller warm wordt. Dit geldt voor gps, games of clouddiensten die op de achtergrond synchroniseren.
  • Update de software van je telefoon: Nieuwere versies van Android of apps van derden kunnen slecht geoptimaliseerd zijn en een update zou dit moeten oplossen.
Slechte omgevingsomstandigheden
Telefoons zijn apparaten met zeer weinig ruimte om de warmte die ze genereren af te voeren. Denk aan een computer, die doorgaans ventilatoren heeft om lucht in het apparaat te laten circuleren. Galaxy-telefoons hebben geen ruimte voor dit soort koeling en moeten warmteophoping passief afvoeren.
  • Ga naar een koelere omgeving. Het kan zijn dat een hoge omgevingstemperatuur zorgt voor een hogere interne temperatuur.
  • Verwijder je hoesje, vooral als het een hoesje is dat de hele telefoon omsluit. Het zou warmte kunnen vasthouden.
  • Voor snellere afkoeling schakel je het apparaat uit.
Defecte batterij
Batterijen zijn een van de grootste warmtebronnen in een telefoon door de constante energie-uitwisseling binnenin. Als je batterij slecht werkt, of aan het einde van zijn levensduur is, kan deze meer warmte genereren dan normaal.
  • Controleer de conditie van je batterij. De officiële methode van Samsung om dit te testen is via de Samsung Members-app, maar een app van derden geeft je meer gegevens. Accubattery geeft een breed scala aan statistieken om beslissingen op te baseren.
  • Zoek naar tekenen van zwelling van de batterij. Is er plaatselijke verkleuring van het scherm? Komt het scherm aan één kant omhoog?
  • Vervang de batterij als er tekenen zijn van een defect. Wees voorzichtig bij het hanteren van de batterij—lithium-ionbatterijen kunnen gevaarlijk zijn als ze beschadigd raken.
Hoge waarden van Temperatuursensor
Om een waarschuwing voor oververhitting te krijgen, moet er iets in je telefoon zijn dat weet dat de temperatuur de verwachtingen overschrijdt.
  • Sensoren op de oplaadplaat zijn veelvoorkomende triggers. Open je apparaat en ontkoppel je oplaadpoort van het logic board. Raadpleeg de reparatiehandleiding voor je telefoon als je niet zeker weet welke kabel dit is. Zet het apparaat aan en kijk of je nog steeds een waarschuwing krijgt. Vervang de oplaadplaat als dit het probleem oplost.
  • Andere onderdelen kunnen ook Temperatuursensoren hebben, maar deze zijn minder goed gedocumenteerd. Als je avontuurlijk bent ingesteld, probeer dan andere componenten los te koppelen. De hoofdflexkabel (die signalen van het dochterbord naar het moederbord verplaatst), camera, draadloze oplaadspoel of andere belangrijke componenten zijn hoofdverdachten.
Kortsluiting
Een van de elektrische leidingen in je telefoon kan een kortsluiting naar de aarde hebben ontwikkeld. Dit betekent simpelweg dat in plaats van dat energie in het circuit wordt gehouden, deze direct naar de aarde wordt gestuurd.
  • Dit kan het geval zijn als je telefoon erg heet is geworden en nu niet meer aan gaat.
  • Probeer de kortsluiting te vinden door op te starten met een minimale hardwareconfiguratie.
    1. Open het apparaat en ontkoppel alles wat niet nodig is om de telefoon aan te zetten. Voor de meeste Samsung-telefoons betekent dit dat de batterij, het scherm en de aan-/uitknop verbonden moeten blijven.
    2. Probeer de telefoon aan te zetten.
    3. Als de telefoon normaal opstart met de minimale configuratie, sluit dan de onderdelen één voor één weer aan. Schakel de telefoon uit en ontkoppel de batterij terwijl je extra onderdelen aansluit. Wees vooral achterdochtig bij de thuisknop en de kabels van de camera vooraan.
  • Als het probleem terugkeert na het aansluiten van een specifiek onderdeel, vervang dat onderdeel dan.
  • Als het probleem daarna nog steeds aanwezig is, ligt het probleem waarschijnlijk bij het moederbord zelf.
Moederbord
Uiteindelijk reist alle temperatuurinformatie naar het logic board. Het moederbord herbergt zelf ook veel sensoren. Een slechte elektrische verbinding, een defecte sensor op het moederbord of zelfs een slecht functionerende chip kan het probleem zijn.
  • Problemen op het niveau van het moederbord kunnen het makkelijkst worden verholpen door het moederbord te vervangen.
  • In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, kan het moederbord zelf worden gerepareerd. Dit vereist echter gespecialiseerd gereedschap en kennis van microsolderen. Dit is niet iets wat de meeste mensen zelf kunnen doen, maar veel onafhankelijke reparatiewinkels kunnen dit voor je doen! Vraag in de buurt naar specialisten in reparaties op moederbordniveau.
Jacob Mehnert
50.825 Reputatie
52 handleidingen geschreven
iFanatics Lid van iFanatics
Community
71 Leden
1.152 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
Boyukaga Pasayev - Antwoord Deel
realme c21-Y sensörleri Kendini kontrol ediyor bunun çözümü gerek
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 106
Afgelopen 30 dagen: 451
Altijd: 4,514
