Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Probleemoplossing van de Andoer HDV-107
De Andoer HDV-107 werd uitgebracht in 2012. Hij heeft een 720p HD-resolutie, kan 270 graden draaien en biedt een beeldresolutie van 16 MP. Het display is een 2,7-inch LCD-scherm van A-klasse. Hij biedt vijf witbalansmodi om aan te passen aan de verlichting, waaronder: auto, zonnig, bewolkt, wolfraam en fluorescerend. De camera ondersteunt een externe SD-kaart tot 32 GB.
Inhoud
Camera gaat niet aan
Wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt, maar de camera niet aangaat.
Defecte oplader
Het probleem kan bij de oplader liggen in plaats van bij de batterij. Gebruik een bekend apparaat dat dezelfde USB-oplader gebruikt om te zien of deze het apparaat oplaadt, om te controleren of de oplader goed werkt. Als de oplader het andere apparaat niet oplaadt, is de oplader mogelijk defect en moet deze mogelijk worden vervangen.
Defecte batterij
Gebruik een oplader met dezelfde USB-aansluiting waarvan je weet dat deze op andere apparaten werkt. Sluit die oplader aan op het apparaat en als het nog steeds niet oplaadt, is de batterij mogelijk defect en moet deze mogelijk worden vervangen.
Video is wazig
De cameralens wil niet in-/uitzoomen en stelt niet scherp op specifieke objecten.
Onjuiste verlichting
De camera heeft twee dingen nodig om scherp te stellen: contrast en licht. Als je filmt in een situatie met weinig licht of weinig contrast, of als je filmt met de zon in de omlijsting (waar lens flare ook focusproblemen kan veroorzaken), kan je camera mogelijk niet scherpstellen. Probeer een andere camera te gebruiken in dezelfde verlichtingssituatie, of probeer met je camera scherp te stellen op een object in een andere verlichtingssituatie.
Displayfout
Displayfout treedt op als het cameradisplay of het moederbord beschadigd is.
Leesfout
Wanneer de camera de SD-kaart niet kan lezen vanwege een fout op de kaart, kan dit worden opgelost door de SD-kaart opnieuw te plaatsen en de camera opnieuw op te starten. Als de camera valt of als er een ongeluk gebeurt waardoor het display beschadigd raakt, kan de driverfout optreden. Een nieuwe SD-kaart is mogelijk nodig.
SD-kaart wordt niet gelezen
Wanneer de SD-kaart is geplaatst, verschijnt de melding "Kaartfout"
SD-kaart onjuist geplaatst
Soms treedt de SD-kaartfout op wanneer de batterij en SD-kaart tegelijkertijd worden geplaatst. De camera kan de kaart mogelijk niet lezen. Probeer de batterij en de kaart te verwijderen. Plaats daarna eerst de batterij terug en vervolgens de SD-kaart. Als de SD-kaart een fout blijft weergeven, is een nieuwe SD-kaart mogelijk nodig.
Camera houdt lading niet vast
“Camera gaat veel sneller leeg dan normaal”
Overladen
Als de camera uren aan de oplader blijft liggen nadat deze al volledig is opgeladen, houdt de batterij de lading niet goed vast. Laat de camera leeglopen, laad deze daarna op en stop met opladen zodra deze volledig is opgeladen.
Extreme temperatuur
Wanneer de camera wordt blootgesteld aan extreme hitte (boven 38 graden Celsius) of vriestemperaturen (onder 0 graden Celsius), zal de batterij sneller leeggaan. De camera op normale temperaturen bewaren, zal de batterijduur verlengen.
Gina Tigano
43 Reputatie
0 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 2-6, Isaacson Spring 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 2-6, Isaacson Spring 2016
UMASSD-ISAACSON-S16S2G6
3 Leden
7 opmerkingen
My camera won't switch on, its new and I haven't used it, what can I do?
annietanya - Antwoord Deel
Nice I'm haveing the same problem I guess that's what I get for buying a old camcorder
Nichole Morrison - Antwoord Deel
how long dose the battery take to charge
mcutbush - Antwoord Deel
whenever I try to record, it says “Storage Media”
evan harmendaze - Antwoord Deel
i inserted a sd card, but when i turn the camera on i get a insert sd card massage
dale thompson - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 48
Altijd: 3,688
