Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als je probeert je Anbernic RG 40XXV aan te zetten en het apparaat gaat niet aan zoals verwacht, volg dan deze stappen om de oorzaak te achterhalen.
Defecte aan-/uitknop
Als de aan-/uitknop wordt ingedrukt en het apparaat gaat niet aan, dan kan dit de oorzaak zijn.
  • Zorg ervoor dat het apparaat ten minste 15 minuten op de oplaadkabel is aangesloten.
  • Druk ongeveer een halve seconde op de aan-/uitknop. Let er tijdens het indrukken op hoe de aan-/uitknop aanvoelt. Als deze stijf aanvoelt of niet reageert (geen klik), dan zit de knop waarschijnlijk vast in de aan- of uitstand.
  • Controleer de behuizing op de plek van de aan-/uitknop op stof, vuil of andere obstructies die kunnen voorkomen dat de knop vrij kan bewegen.
  • Controleer de aan-/uitknop op overmatige slijtage of schade aan de knop of de behuizing rondom de knop.
Als de batterij opgeladen lijkt te zijn of het apparaat is aangesloten en de aan-/uitknop lijkt niet beschadigd of geblokkeerd te zijn, kan het probleem liggen aan een defecte verbinding tussen de knop en het moederbord.
Batterij niet opgeladen
Zodra het apparaat correct is aangesloten, zou er een constant geel oplaadlampje moeten branden naast de HD-ingang en de rand van het apparaat. Als de batterij niet opgeladen lijkt te zijn nadat de stekker is verwijderd, kan dit de oorzaak zijn.
  • Het apparaat was niet correct aangesloten; haal beide uiteinden uit de poort en sluit de kabel opnieuw aan om goed contact te garanderen en wacht vervolgens 15 minuten voor een minimale lading van het apparaat.
  • Controleer de oplaadkabel op schade; dit omvat blootliggende draden en zichtbare schade aan de kabelmantel. Zorg ervoor dat beide uiteinden van de kabel niet beschadigd zijn.
  • Controleer beide uiteinden van de kabel om er zeker van te zijn dat niets, zoals pluisjes of vuil, de contactpunten fysiek blokkeert.
  • Controleer de poort waar de oplaadkabel op aansluit om er zeker van te zijn dat er geen pluisjes of vuil de contactpunten blokkeert.
  • Verwijder de klep en controleer de batterij en zichtbare bedrading op duidelijke vervorming en schade.
Als de batterij nog steeds niet is opgeladen of het oplaadlampje niet brandt, ligt het probleem mogelijk bij de batterij of het moederbord. Volg deze handleiding voor het vervangen van de batterij.
Defect besturingssysteem
Als de aan-/uitknop lijkt te werken, de batterij opgeladen is en het apparaat niet aangaat, ligt het probleem mogelijk bij het besturingssysteem. Let op: Dit probleem kan direct gerelateerd zijn aan de micro SD-kaart; zie het gedeelte hieronder.
  • De micro SD-kaart kan fysiek beschadigd zijn. Controleer de contactpunten op corrosie, putjes of krassen. Als je een ander soortgelijk werkend apparaat hebt, kun je de micro SD-kaart daarvan verwijderen en in het niet-werkende apparaat plaatsen om het aan te zetten. Als het spel niet opstart, is de micro SD-kaart waarschijnlijk beschadigd.
  • Controleer of het besturingssysteem (OS) volledig bijgewerkt is door het met de verbindingskabel aan te sluiten op je computer en vervolgens de pagina van de fabrikant van het apparaat te bezoeken voor nieuwe updates. Als het apparaat nog steeds niet aangaat nadat je het OS hebt bijgewerkt of opnieuw hebt geladen, kan dit wijzen op een beschadigde micro SD-kaart.
Beschadigde micro SD-kaart
Als de bovenstaande maatregelen zijn gecontroleerd en je de oorzaak nog niet hebt kunnen achterhalen, dan is je probleem mogelijk een beschadigde micro SD-kaart.
  • De micro SD-kaart is mogelijk niet correct geplaatst. Verwijder de micro SD-kaart en plaats deze opnieuw in hetzelfde slot. Controleer, zoals hierboven vermeld, of de micro SD-kaart niet fysiek beschadigd is. Controleer de contactpunten op corrosie, putjes, krassen of barsten.
  • Zorg er vervolgens voor dat de micro SD-kaart correct in het slot is geplaatst door deze uit te werpen en opnieuw te plaatsen. Probeer daarna het apparaat aan te zetten.
  • Controleer je geheugenbanken. Is het apparaat onjuist afgesloten of is de batterij leeggeraakt terwijl je een spel speelde? Dit kan ook de micro SD-kaart beschadigen.
  • Vervang de micro SD-kaart door een compatibele kaart en bezoek de website van de fabrikant om het besturingssysteem op de nieuwe micro SD-kaart te laden.
  • Verbind de micro SD-kaart met een computer via een adapter of kaartlezer en draai je antivirusprogramma om te controleren of de micro SD-kaart niet geïnfecteerd is.
Batterijdefect
Een bijkomende oorzaak waardoor het apparaat niet aangaat, kan je batterij zijn. Gebruik de volgende opsommingstekens om te bepalen of er sprake is van een batterijdefect.
  • De batterij die bij het apparaat werd geleverd, was mogelijk een gereviseerd exemplaar en heeft inmiddels het einde van de levensduur van de batterij bereikt.
  • De batterij kan fysiek beschadigd zijn. Verwijder de klep en bekijk de batterij aan alle kanten. WAARSCHUWING: Als de batterij beschadigd is, kan dit brandgevaar of explosiegevaar opleveren. Voer de batterij voorzichtig en correct af op een veilige plek waar deze geen brand kan veroorzaken.
  • Als het oplaadlampje niet brandt of knippert, kan dit ook duiden op een probleem met de batterij.
  • De batterij kan overladen of onderladen zijn als je het apparaat hebt gebruikt totdat de batterij leeg was of als je afhankelijk bent van het netsnoer voor langdurig gebruik.
  • Inspecteer de oplaadpoort en kabels visueel op schade, aangezien dit een negatieve invloed kan hebben op de batterij.
Moederborddefect
Als alle andere software- en hardwarestoringen zijn uitgesloten, is het moederbord de meest waarschijnlijke boosdoener.
  • Vervang het moederbord.
Stevie Anne Hebert
437 Reputatie
4 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 53
Afgelopen 30 dagen: 245
Altijd: 3,171
