Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als het scherm van je Anbernic RG353V-spelconsole flikkert of een onjuiste helderheid vertoont (te licht of te donker), volg dan deze tips voor probleemoplossing om het probleem op te lossen:
Onjuiste helderheidsinstelling
De instelling voor automatische helderheid staat mogelijk aan, waardoor het scherm gaat flikkeren.
  • Dat het scherm te licht is, kan komen door de functie voor automatische helderheid, die eenvoudig te verhelpen is.
  • Om de schermhelderheid aan te passen, ga je naar je instellingen en zoek je de knop voor het beeldscherm; deze leidt je naar je scherminstellingen en meer. Van daaruit kun je de helderheid naar het gewenste niveau aanpassen. Zorg ervoor dat je de functie voor automatische helderheid uitschakelt voordat je het helderheidsniveau wijzigt.
Defecte SD-kaart
De SD-kaart in de Anbernic RG353V is mogelijk verouderd.
  • Geen zorgen, als je een reserve-exemplaar hebt, zorg er dan voor dat deze compatibel is met je Anbernic RG353V voordat je de defecte SD-kaart vervangt.
  • Als je geen reserve-SD-kaart hebt die compatibel is, of als je een reserve-exemplaar hebt dat niet werkt met je Anbernic RG353V, is het aanschaffen van een nieuwe de veiligste optie. (Zorg er ook voor dat deze compatibel is met de Anbernic RG353V en up-to-date is.)
Digital Terrestrial Broadcasting (DTB) is te hoog
De DTB is mogelijk te hoog ingesteld.
  • Sommige eenheden zijn mogelijk niet betrouwbaar genoeg om op te starten in ArkOS op de gespecificeerde snelheid van 1,8 GHz.
  • Dat is geen probleem, dit gebeurt soms. Om dit op te lossen heb je een laptop of een ander type pc nodig.
  • Verwijder vervolgens de SD-kaart uit je Anbernic RG353V en sluit deze aan op de pc om de bestanden te bekijken. Het bestand dat je zoekt, is momenteel ingepakt (gezipt).
  • Pak de DTB uit die de maximale snelheid verlaagt van 1,8 GHz naar 1,4 GHz en plaats het bestand rk3566-OC.dtb in de BOOT-partitie.
  • Zodra je klaar bent, verwijder je de SD-kaart veilig van de pc en plaats je deze terug in de Anbernic RG353V.
Defect scherm
Het scherm is mogelijk defect.
Jelani Stevenson
251 Reputatie
0 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 63
Altijd: 1,088
