Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Amazon Kindle DX gaat niet aan
Amazon Kindle DX gaat niet aan wanneer de aan-schakelaar wordt ingedrukt
Het apparaat is niet opgeladen
De Amazon Kindle DX wordt niet geleverd met een oplader. Elke micro-USB-oplader werkt echter voor dit apparaat. De batterijduur is niet oneindig, dus een oplader is nodig om het apparaat te kunnen blijven gebruiken. De batterijduur zou ongeveer 50-60 uur moeten zijn.
De oplader werkt niet
Probeer een andere oplader te gebruiken of gebruik je oplader op een ander apparaat om er zeker van te zijn dat de oplaadkabel goed werkt en dat de kabel zelf niet kapot is. Als de kabel niet werkt met andere apparaten, dan is de oplader hoogstwaarschijnlijk defect en moet er een nieuwe worden aangeschaft.
De batterij werkt niet
Als je een oplader gebruikt waarvan je zeker weet dat deze werkt en het apparaat gaat nog steeds niet aan, dan is het waarschijnlijk dat de batterij van het apparaat moet worden vervangen. De batterij kan voor slechts ongeveer tien dollar worden vervangen.
Het moederbord werkt niet
Als na het proberen van alle voorgaande stappen je apparaat nog steeds niet aangaat, dan is er waarschijnlijk een probleem met het moederbord van het apparaat. Het moederbord kan, net als de batterij, ook worden vervangen.
Kindle maakt geen verbinding met 3G-service
“Er worden geen internetpagina's geladen.”
Controleer en vervang de simkaart
De simkaart bevindt zich aan de achterkant van het apparaat. Het apparaat kan eenvoudig worden geopend om toegang te krijgen tot de simkaart, die vervolgens indien nodig kan worden vervangen.
Toetsenbord werkt niet naar behoren
"De toetsen werken niet wanneer ze worden ingedrukt."
Toetsenbord vervangen
Na veelvuldig gebruik werkt het toetsenbord mogelijk niet meer goed en moet het worden vervangen. Dit kan worden gedaan door de achterkant van het apparaat te openen en toegang te krijgen tot het toetsenbord. Het nieuwe toetsenbord kan online worden besteld.
"De batterij is mogelijk oud en moet worden vervangen."
Controleer of het apparaat is opgeladen
Zorg ervoor dat het apparaat geen ander probleem heeft dan de batterij. Controleer of de oplader goed werkt door deze op andere apparaten aan te sluiten.
Batterij vervangen
Na veelvuldig gebruik moeten batterijen worden vervangen. Een nieuwe batterij geeft het apparaat ook een langere batterijduur. Open het apparaat aan de achterkant om toegang te krijgen tot de batterij. Schroef voorzichtig de twee schroeven los en haal de batterij eruit.
Het lcd-scherm werkt niet
"Het scherm is gebarsten of kapot."
Het lcd-scherm vervangen
Hoewel het scherm kapot is gegaan, kan het nog steeds worden gerepareerd door het volledig te vervangen. Open het apparaat via de achterkant om toegang te krijgen tot het moederbord. Schroef de schroeven los en verwijder het moederbord, waardoor je toegang krijgt tot het lcd-scherm.
Taylor Bratsch
6.196 Reputatie
14 handleidingen geschreven
1 Opmerking
I have done everything suggested except replace the mother board. I know they don't make this device any more (I think it is a 2009) the serial # is : B004 182 193 146674 and the Model # is: D00611. Where can I get a new mother board?
Heidi
Heidi - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 38
Altijd: 2,066
