Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Is je Amazon Kindle 8e generatie aangesloten op de oplader, maar zie je geen tekenen dat hij oplaadt of inschakelt? Gebruik deze gids voor Probleemoplossing om te achterhalen wat het probleem is.
Defecte oplaadpoort
Inspecteer eerst de oplaadpoort op zichtbare schade. Stof en vuil kunnen zich in de poort ophopen en een goede verbinding verhinderen. Gebruik een zaklamp om de poort te inspecteren. Om deze te reinigen, kun je een bus perslucht gebruiken door korte stootjes direct in de poort te spuiten. Als je geen perslucht hebt, gebruik dan een schoon borsteltje om voorzichtig vuil uit de poort te vegen. Als de poort er fysiek beschadigd uitziet (verbogen pinnen, corrosie, losse onderdelen), moet deze mogelijk worden vervangen. Dit houdt in dat de Kindle moet worden geopend en mogelijk moet er gesoldeerd worden.
Defecte oplaadkabel
Controleer je oplaadkabel op zichtbare schade, zoals rafels, blootliggende bedrading of verbogen (kabel)aansluitingen. Als de kabel er beschadigd uitziet, kan deze de Kindle mogelijk niet goed opladen en moet deze worden vervangen. Als de kabel er niet beschadigd uitziet, test de Kindle dan met een andere compatibele kabel. Sluit de kabel aan op de Kindle en op een werkend stopcontact, en zorg ervoor dat de verbinding stevig vastzit. Als de Kindle begint op te laden, is de originele kabel defect en moet deze worden vervangen.
Defecte batterij
Als de oplaadpoort en de kabel beide functioneel zijn, maar de Kindle nog steeds niet oplaadt, kan het probleem in de batterij zitten. Om de batterij te vervangen, moet je de Kindle openen door de achterbehuizing te verwijderen met een Openingsgereedschap of een spudger om het apparaat voorzichtig open te wrikken. Eenmaal binnenin is de batterij bevestigd met schroeven en lijm. Je zult de batterij voorzichtig moeten loskoppelen van het moederbord met een kleine schroevendraaier. Nadat je de oude batterij hebt verwijderd, installeer je de nieuwe door deze weer aan te sluiten op het moederbord en vast te zetten. Zie de reparatiehandleiding hier Amazon Kindle 8 batterij vervangen - iFixit reparatiehandleiding.
Cai18
101 Reputatie
0 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 80
Altijd: 847
