Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Fire TV gaat niet aan
Wat je ook doet, de Fire TV gaat niet aan.
Witte indicatielamp brandt niet
Zorg ervoor dat het netsnoer correct is aangesloten en stevig in de achterkant van het apparaat zit.
Beschadigd netsnoer
Als de Fire TV nog steeds niet aangaat, is het netsnoer mogelijk beschadigd. Controleer het snoer op slijtage of scheuren. Als er schade wordt gevonden aan het netsnoer, kan dit eenvoudig worden verholpen door het netsnoer te vervangen.
Geen beeld op het scherm
Er is geen beeld te zien op het scherm van je tv.
HDMI-kabel onjuist aangesloten
Zorg ervoor dat de HDMI-kabel correct is aangesloten en dat er geen slijtage of scheuren in de kabel zitten. Houd er rekening mee dat de HDMI-kabel ook los kan zitten wanneer deze met het scherm is verbonden.
HDMI-poort van tv werkt niet
Als je hetzelfde probleem houdt, probeer de HDMI-kabel dan los te koppelen, een paar seconden te wachten en weer aan te sluiten. Als het probleem nog steeds niet is opgelost, kun je proberen de HDMI-kabel aan te sluiten op een andere poort op je scherm. Probeer eventueel een andere HDMI-kabel als het probleem nog niet is opgelost.
Onjuiste resolutie gekozen
Druk tegelijkertijd vijf seconden op Omhoog en Terugspoelen op de afstandsbediening van de Fire TV. Het apparaat doorloopt de mogelijke resoluties, van 1080p tot 480p. Als je de juiste resolutie ziet, selecteer dan Huidige resolutie gebruiken.
HDMI-poort van Amazon Fire TV beschadigd of defect
Als alle bovenstaande stappen voor probleemoplossing het probleem niet hebben opgelost, is de HDMI-poort mogelijk beschadigd en moet deze worden vervangen.
Afstandsbediening werkt niet
De afstandsbediening werkt niet, ongeacht wat je indrukt.
Defecte batterij
De afstandsbediening heeft wellicht gewoon nieuwe batterijen nodig. Vervang de oude AAA-batterijen door nieuwe.
Amazon Fire TV reageert niet
Als de batterijen zijn vervangen en je nog steeds hetzelfde probleem ervaart, reset dan het apparaat om een daadwerkelijk defect aan het apparaat uit te sluiten. Doe dit door de stekker van het Amazon Fire TV-systeem uit het stopcontact te halen en een paar seconden te wachten voordat je deze weer aansluit.
Knoppenpaneel van afstandsbediening beschadigd
Controleer het knoppenpaneel van de afstandsbediening op beschadigingen; een dergelijk probleem kan ervoor zorgen dat de afstandsbediening niet correct functioneert. Als dit het geval is, vervang dan het knoppenpaneel.
Moederbord van afstandsbediening beschadigd
Als je alle bovenstaande stappen hebt doorlopen en het apparaat nog steeds niet werkt, is er mogelijk een probleem met het moederbord. Dit moet worden gecontroleerd en vervangen.
Geen internetverbinding bij gebruik van een bedrade verbinding
Er kan geen internetverbinding worden gemaakt bij gebruik van een kabel.
Ethernet-kabel is niet correct aangesloten
Zorg ervoor dat de Ethernet-kabel correct is aangesloten en dat er geen slijtage of scheuren in de kabel zitten. Houd er rekening mee dat de Ethernet-kabel ook los kan zitten wanneer deze is aangesloten op de Amazon Fire TV of de modem.
Geen internetverbinding via de router
Als je nog steeds hetzelfde probleem hebt, probeer de router dan los te koppelen, wacht een paar seconden en sluit de Ethernet-kabel weer aan. Als het probleem nog steeds niet is opgelost, kun je controleren of de router internettoegang heeft met een ander apparaat.
Ethernet-poort van Amazon Fire TV beschadigd of defect
Als alle bovenstaande stappen voor probleemoplossing het probleem niet hebben opgelost, is de Ethernet-poort mogelijk beschadigd en moet deze worden vervangen.
mudhaf Adobayah
161 Reputatie
0 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 16-3, Wollert Fall 2015 Lid van USF Tampa, Team 16-3, Wollert Fall 2015
USFT-WOLLERT-F15S16G3
4 Leden
60 handleidingen geschreven
194 opmerkingen
Its say no signal
Keisha Robertson - Antwoord Deel
As with the lady above mine also just says "no signal"
Roger West - Antwoord Deel
Mines do to what do I do
angelmay1185 - Antwoord Deel
Mine, too. Just stays dark. Can't reset from either killing power to the box or using remote.
Edward Baisden - Antwoord Deel
Try disconnecting the power from the FireTV receiver, wait about five seconds or so, then plug it back in. The receiver should reboot and you should get your home screen on your TV. Now, if your remote refuses to work (pressing buttons does nothing), try this: make sure your remote is in line-of-sight to the receiver, open the remote's battery compartment, remove the batteries and put them back in. Now the receiver should detect the remote and the remote should start working.
Frank W - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 47
Afgelopen 30 dagen: 172
Altijd: 356,748
