Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Amazon FireTV Stick wordt niet herkend door het apparaat
Er is een leeg scherm op mijn tv of mijn apparaat reageert niet op de Amazon FireTV stick
Losse fysieke aansluiting of te weinig stroom
Controleer of de stick volledig en stevig in de HDMI-poort van je tv is geplaatst. Als de FireTV stick nog steeds niet verschijnt op het apparaat nadat deze is aangesloten, zorg er dan voor dat de stick volledig van stroom wordt voorzien via de meegeleverde USB-adapter.
Defect moederbord
Als de Amazon FireTV stick nog steeds niet werkt, kan dit betekenen dat het moederbord defect is en moet worden vervangen. Doe dit alleen als laatste redmiddel.
De gids voor het externe moederbord is te vinden door op deze link te klikken.
Deze gids doorloopt de toegang tot en de vervanging van het moederbord van de stick. Klik hier.
Amazon FireTV-afstandsbediening communiceert niet met de stick
Afstandsbediening lijkt niet te werken of ik heb een scherm dat niet reageert
Het beste is om te beginnen met het opnieuw opstarten en opnieuw koppelen van beide apparaten. Schakel de Amazon FireTV stick uit door de stekker uit het stopcontact te halen en weer in te pluggen. Zorg ervoor dat de Amazon FireTV stick volledig is opgeladen en houd vervolgens de thuisknop 5-10 seconden ingedrukt om de afstandsbediening opnieuw te koppelen.
Bijna lege batterijen
Vervang de batterijen in de afstandsbediening. Inspecteer de veer onder de batterij om er zeker van te zijn dat de batterij volledig contact maakt met het metaal. Volg deze link voor een gids voor toegang tot de batterijen en de vervangingsprocedures.
Defecte knoppen op afstandsbediening
Als de knoppen op de afstandsbediening vast lijken te zitten of niet goed werken, vervang dan de knoppen op de afstandsbediening. Een gids is beschikbaar door op de volgende link te klikken.
Wel beeld maar geen geluid van het apparaat
Mijn FireTV toont beeld, maar ik krijg geen geluid van mijn FireTV stick op het apparaat
Ontvangend apparaat staat op stil
Begin door ervoor te zorgen dat het ontvangende apparaat niet op stil staat door de volume-instellingen te controleren.
Amazon Fire TV Stick is niet compatibel met externe luidsprekers
De tv-stick is mogelijk niet compatibel met externe luidsprekers. Probeer je audio-instellingen terug te zetten naar de standaardwaarden.
Onjuiste audio-instellingen
Om er zeker van te zijn dat de audio-instellingen op je FireTV stick correct zijn, ga je naar het startscherm (druk op de thuisknop op de afstandsbediening), ga je naar Instellingen, selecteer je de optie Dolby Digital Output en zorg je ervoor dat Dolby Digital Plus is uitgeschakeld.
Defecte HDMI-poort
Om te controleren of de HDMI-poort goed werkt, probeer de tv-stick aan te sluiten op een ander apparaat. Als er nog steeds geen geluid is, heeft je tv-stick mogelijk een defecte HDMI-poort.
Youssef Abdelshahid
1 Reputatie
0 handleidingen geschreven
IUPUI, Team 1-2, Renguette SU 2016 Lid van IUPUI, Team 1-2, Renguette SU 2016
IUPUI-RENGUETTE-SU16S1G2
5 Leden
314 opmerkingen
Why is there no answers about the power port? Where the power cable goes: the connection has come off? Where can I get it fixed?
jclewis5 - Antwoord Deel
We still have no audio even with changing the Dolby Digital to off. Sny suggestions?
Jonnie Dorsey - Antwoord Deel
check the bluetooth devices the only thing that should be there is the 1 remote unpair anything you dont recignize…. For some reason mine will randomly pair to some device and when it does I only get the greeting bell and then no sound click or anything
Paul Vasquez - Antwoord Deel
My firestick works in one hdmi on my big TV. I moved it to a different smaller tv many times and it always worked. Out of nowhere it is just a black screen saying no connection on the small tv. What do I do? I've tried unplugging it and both hdmi ports...please help!!!
kozlowski_jillian - Antwoord Deel
Did you get help with your question? I'm having same issue.
denverbodnar - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 68
Afgelopen 30 dagen: 275
Altijd: 577,789
