Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Batterij raakt heel snel leeg
De batterijduur van mijn apparaat loopt enorm terug wanneer het apparaat stand-by staat of komt niet overeen met de geadverteerde batterijduur.
Apparaat moet opnieuw worden opgestart
Soms is een snelle herstart van je apparaat alles wat nodig is om veel problemen op te lossen. Houd de aan-/uitknop 3 seconden ingedrukt totdat je een bericht ziet met het verzoek om af te sluiten. Selecteer Ok en wacht een paar seconden tot je apparaat is uitgeschakeld voordat je de aan-/uitknop opnieuw 3 seconden ingedrukt houdt om het apparaat weer in te schakelen.
Batterij raakt leeg door apps op de achtergrond
Zorg ervoor dat je apps afsluit wanneer ze niet in gebruik zijn om de batterijduur te sparen. Om een app te sluiten, druk je op de vierkante navigatieknop op je taakbalk; dit toont elke momenteel actieve applicatie op je apparaat. Om een applicatie te sluiten, veeg je omhoog op het venster. Als je een applicatie geforceerd wilt stoppen, moet je naar de applicatie Instellingen gaan en Apps en games of Apps en meldingen selecteren en vervolgens Alle applicaties beheren kiezen. Zoek de applicatie die je wilt sluiten en selecteer Geforceerd stoppen.
Apparaat blijft aanstaan wanneer het inactief is
De tijd verkorten die het scherm nodig heeft om automatisch uit te schakelen wanneer het detecteert dat het apparaat niet in gebruik is, is een geweldige manier om de batterij te sparen. Om de schermtime-out te verminderen, ga je naar je Instellingen-applicatie, selecteer je Display of Display en geluid, selecteer je Slaapstand display of Slaapstand, en vanuit dit menu kun je kiezen hoeveel seconden of minuten je apparaat aan blijft staan wanneer het niet in gebruik is.
Apparaat voert onnodige functies uit
Het apparaat in de batterijbesparingsmodus of energiebesparende modus houden helpt de batterij te sparen door bepaalde functies te beperken en de levensduur van je apparaat te verlengen. Om de batterijbesparingsmodus of energiebesparende modus in te schakelen, navigeer je naar Instellingen, selecteer je Batterij en selecteer je Energiebesparende modus. Je krijgt de optie om in te stellen dat je apparaat deze modus automatisch inschakelt wanneer het een bepaald punt in de batterijduur bereikt, of je kunt ervoor kiezen om deze altijd aan te hebben.
Apparaat is niet up-to-date
Zorg ervoor dat je systeem is bijgewerkt naar de nieuwste versie. Regelmatig controleren of je apparaat de nieuwste software-update gebruikt, is een geweldige manier om de prestaties en beveiliging van je apparaat te behouden. Om te controleren of een update nodig is, navigeer je naar je Instellingen-applicaties, selecteer je Apparaatopties, selecteer je Systeemupdates en selecteer je Updates. Op dit scherm krijg je de optie om te controleren of je apparaat de nieuwste software-release gebruikt door Nu controleren te selecteren. Je moet je apparaat bijwerken, wat een herstart vereist, of je bent al up-to-date.
Defecte batterij
Als de batterij van het apparaat alleen opgeladen blijft wanneer deze is aangesloten, of alleen aangaat als deze is aangesloten, ongeacht hoe lang deze is aangesloten, dan is de batterij defect en moet deze worden vervangen. Je kunt de batterij vervangen met behulp van deze reparatiehandleiding.
Leest Micro SD-kaart niet
Micro SD-kaart wordt niet gedetecteerd door het apparaat, bestandssysteem wordt niet ondersteund of er zijn problemen bij het plaatsen van de Micro SD-kaart.
Soms is een snelle herstart van je apparaat alles wat nodig is om een probleem op te lossen. Houd de aan-/uitknop 3 seconden ingedrukt totdat je een bericht ziet met het verzoek om af te sluiten. Selecteer Ok en wacht een paar seconden tot je apparaat is uitgeschakeld voordat je de aan-/uitknop opnieuw 3 seconden ingedrukt houdt om het apparaat weer in te schakelen.
Incompatibele Micro SD-kaart
De Fire Max 11 wordt op de markt gebracht met ondersteuning voor tot 1 terabyte aan opslag. Voor interne opslag moet je ervoor zorgen dat je Micro SD-kaart minimaal Class 10 of UHS, Ultra High Speed, ondersteunt. De klasse verwijst naar de theoretische maximale overdrachtssnelheid van de Micro SD-kaart, waarbij Class 10 10 MB/s zou zijn en UHS I 104 MB/s. Als je Micro SD-kaart Class 4 of hoger is, wordt deze alleen ondersteund als draagbare opslag.
Micro SD-kaart onjuist geplaatst
Voor een visuele gids over het verwijderen en plaatsen van een Micro SD-kaart kun je deze reparatiehandleiding gebruiken. De Fire Max 11 gebruikt een uitwerppin om Micro SD-kaarten te plaatsen of te verwijderen. Met het juiste gereedschap of een soortgelijk voorwerp, zoals een paperclip, kun je de cartridge uitwerpen uit het apparaat. Je zult merken dat er een pijl op de bovenkant van de cartridge staat die aangeeft in welke richting de cartridge opnieuw moet worden geplaatst. Lijn de Micro SD-kaart uit zodat deze in de groeven van de cartridge past. Plaats de cartridge langzaam terug in het apparaat om ervoor te zorgen dat de Micro SD niet verschuift.
Eenmaal geplaatst, krijg je een prompt te zien om de Micro SD-kaart als interne of draagbare opslag te gebruiken. Als je de pop-up niet hebt gezien, zou je een melding moeten hebben ontvangen, die toegankelijk is door met je vinger vanaf de bovenkant van het scherm naar beneden te vegen, waarin wordt gevraagd je zojuist geplaatste Micro SD-kaart in te stellen.
Micro SD-kaart niet geformatteerd
De Fire Max 11 ondersteunt alleen het FAT32-bestandssysteem. Als je Micro SD-kaart momenteel is geformatteerd om een ander systeem te gebruiken, zoals exFAT, moet je deze opnieuw formatteren. Let op: het opnieuw formatteren van je Micro SD-kaart verwijdert alle bestaande gegevens die op de kaart zijn opgeslagen, dus het wordt aanbevolen om een back-up te maken van alle gegevens die je wilt bewaren. Om opnieuw te formatteren, ga je naar de Instellingen-applicatie, selecteer je Opslag, selecteer je de Micro SD-kaart die je wilt formatteren, selecteer je in de rechterbovenhoek van je scherm het vervolgkeuzemenu met 3 stippen, selecteer je Opslaginstellingen en selecteer je Formatteren.
Apparaat accepteert de Micro SD-kaart niet
Om het probleem te isoleren, probeer je Micro SD-kaart te testen met een ander apparaat. Als je soortgelijke problemen ervaart op andere apparaten, ligt het probleem mogelijk bij de Micro SD-kaart zelf in plaats van bij je apparaat.
Defecte Micro SD-kaart
Als je geen andere manier hebt om te testen of de Micro SD-kaart het probleem is, probeer dan een andere Micro SD-kaart, bij voorkeur een waarvan je zeker weet dat deze in werkende staat is of een gloednieuwe. Als het probleem aanhoudt, kan het probleem bij de Micro SD-kaart-sleuf van je apparaat liggen of bij de Micro SD-kaart zelf.
Scherm reageert niet of is kapot
Mijn scherm functioneert niet optimaal nadat het is gevallen of ergens tegenaan is gestoten. Het is ofwel zwart en gaat niet aan, of het heeft zichtbare barsten of luchtbellen op het glas, wat het gebruiksgemak belemmert en mogelijk letsel aan de gebruiker toebrengt.
Apparaat staat in de slaapstand
Houd de aan-/uitknop drie seconden ingedrukt om er zeker van te zijn dat het apparaat aan staat. Je weet dat het apparaat aan staat als je een geluidssignaal hoort en je de animaties van het amazon en Fire-logo ziet.
Batterij is niet volledig opgeladen
Sluit je apparaat aan op de meegeleverde 15W Type-C-oplader en laat het opladen. Het kan tot 3,5 uur duren voordat je apparaat volledig is opgeladen.
Schermprotector zit niet goed
Als je apparaat normaal aangaat, maar er verschijnen luchtbellen, kunnen er luchtbellen vastzitten onder de schermprotector. Verwijder je schermprotector en breng deze opnieuw aan, beginnend vanaf de bovenkant en druk hem langzaam op het scherm om de lucht eronder vandaan te duwen.
Luchtbellen vast onder het scherm
Soms kunnen er luchtbellen onder je scherm komen, waardoor het scherm traag reageert of helemaal niet reageert op aanraking. Dit gebeurt meestal als je apparaat recentelijk onder water is geweest, of als er een reparatie is uitgevoerd op je apparaat zonder goede afdichting. Druk en buig je apparaat een klein beetje totdat de bellen naar de rand van het scherm worden gedwongen, waar ze zullen verdwijnen.
Defect scherm
Als je apparaat niet aangaat na schade, of het scherm is te beschadigd om comfortabel te gebruiken, dan is je scherm defect. In dat geval is het noodzakelijk dat je je defecte of kapotte scherm vervangt.
Maakt geen verbinding met internet
Niet in staat om een stabiele internetverbinding te vinden of te behouden.
Geen verbinding met wifi
Zet je apparaat aan. Veeg omlaag vanaf de bovenkant van het scherm en tik vervolgens op de wifi-knop en houd deze 3 seconden ingedrukt. Als je apparaat een oudere versie is, veeg dan vanaf de bovenkant van het scherm omlaag en tik op de wifi-knop, en tik vervolgens op “Meer instellingen” om de wifi-instelling te vinden. Als je ziet dat je wifi niet is ingeschakeld, schakel deze dan in. Als deze al is ingeschakeld, schakel hem dan vier keer uit en weer in. Als dat niet werkt, druk dan op "netwerk vergeten”, voer vervolgens het wachtwoord opnieuw in en tik op opnieuw verbinden.
Wifiwachtwoord vergeten
Kijk eerst of je verbonden bent met een wifinetwerk, zo ja verbreek de verbinding en wacht 5 seconden. Zodra de verbinding is verbroken, tik je op het netwerk en ook op “netwerk vergeten”, zodat het wachtwoord voor dit netwerk wordt vergeten. Klik nu opnieuw op het netwerk, voer het wachtwoord in en druk vervolgens op “verbinden.”
Defecte wifimodule
Als je apparaat geen verbinding maakt met internet ondanks alle geboden oplossingen, heb je mogelijk een defecte wifimodule. In dit geval moet je mogelijk de wifimodule vervangen.
Batterij laadt niet op
Mijn apparaat geeft niet aan of het stroom ontvangt van een werkend stopcontact.
Begin met het loskoppelen van je apparaat van de oplaadkabel of het draadloze oplaadstation. Terwijl het apparaat niet wordt opgeladen, houd je de aan-/uitknop 40 seconden ingedrukt of totdat het apparaat opnieuw opstart. Zodra het apparaat opstart, sluit je het apparaat opnieuw aan op je oplaadkabel.
Als het apparaat nog steeds niet oplaadt, ga dan door naar de volgende oplossing.
Vuile of geblokkeerde oplaadpoort
Begin met het uitschakelen van je apparaat door de aan-/uitknop 40 seconden ingedrukt te houden of totdat het apparaat uitgaat. Zodra het apparaat uit is, gebruik je perslucht of een spuit om de oplaadpoort schoon te maken. Blaas de poort door met een paar korte stoten lucht om te proberen stof uit het apparaat te krijgen (als je een soort perslucht gebruikt, houd de bus dan rechtop om te voorkomen dat er water in de poort komt). Zet het apparaat weer aan en probeer het op te laden. Als het nog steeds niet oplaadt, zet het apparaat dan opnieuw uit en gebruik een tandenstoker om voorzichtig eventueel vuil uit de oplaadpoort te verwijderen (gebruik geen kleine borstel zoals een tandenborstel om het vuil te reinigen, aangezien borstelharen hiervan kunnen afbreken en in het apparaat kunnen blijven steken). Spuit nogmaals met de perslucht om het losgekomen vuil weg te blazen, zet vervolgens het apparaat aan en probeer op te laden. Als het apparaat nog steeds niet oplaadt, ga dan door naar de volgende oplossing.
Defecte oplaadpoort
Als je oplaadpoort kapot is, of alle andere oplossingen hebben gefaald, dan is je oplaadpoort defect. In dit geval is het belangrijk om je oplaadpoort te vervangen.
Anthony Martins
522 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-3, Konn Spring 2024 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-3, Konn Spring 2024
UMASSD-KONN-S24S1G3
4 Leden
48 handleidingen geschreven
1 Opmerking
This is my favorite comment
Luke C Meincke - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 83
Altijd: 1,919
