Ga door naar hoofdinhoud
Batterijproblemen
De batterij heeft moeite met opladen of houdt de lading niet vast.
De oplader is niet goed aangesloten
Controleer of de microUSB-kabel goed is aangesloten op de bovenkant van de Fire HD 8. Controleer vervolgens of het andere uiteinde goed is aangesloten op een USB-poort of de wandadapter. Als het probleem aanhoudt, probeer dan de kabel uit het apparaat te halen en opnieuw aan te sluiten.
De oplader is kapot
Als uw apparaat niet oplaadt bij een correcte aansluiting, probeer dan een andere microUSB-kabel en/of voedingsadapter te gebruiken.
De batterij houdt de lading niet vast
Schakel uw apparaat volledig uit en sluit het vervolgens gedurende enkele uren aan op de microUSB-oplader. Als de Fire HD 8 nog steeds niet oplaadt, is er mogelijk een probleem met uw batterij. Overweeg om de batterij te vervangen.
Wachtwoord vergrendelingsscherm vergeten
U heeft problemen met het verkrijgen van toegang tot het apparaat omdat u het wachtwoord van het vergrendelingsscherm bent vergeten.
Reset de Fire HD 8 naar de fabrieksinstellingen. Als het resetten niet lukt, neem dan contact op met Amazon voor ondersteuning.
Scherm gaat niet aan
Uw scherm is zwart en/of geeft het symbool voor een lege batterij weer.
Apparaat staat uit
Druk op de aan-/uitknop aan de rechterkant van de bovenkant van de Fire HD 8 om uw apparaat in te schakelen.
Batterij is niet opgeladen
Laad uw apparaat op met de microUSB-kabel die bij uw Fire HD 8 is geleverd.
Batterij laadt niet op
Zie het gedeelte op deze pagina met de titel “Batterijproblemen”.
Scherm is kapot
Neem contact op met Amazon Support. Als uw scherm moet worden vervangen, raadpleeg dan de iFixit-handleiding: Amazon Fire HD 8 schermvervanging
Apparaat speelt geen geluid af
Er komt geen geluid uit het apparaat, of het geluid is erg zacht of gedempt.
Volume staat uit
Uw volume staat mogelijk uit. Gebruik de rechterknop aan de linkerkant van de bovenkant van het apparaat om het geluid harder te zetten, of open “Instellingen”, tik op de optie “Geluid en meldingen” en gebruik uw vinger om de volumeschuifregelaar naar het gewenste volume te schuiven.
Luidspreker is bedekt
Er kan iets de luidspreker bedekken, zoals uw lichaam, stof of andere materialen. Zorg ervoor dat het onderste deel van de linkerkant van het apparaat niet geblokkeerd is.
Koptelefoon is aangesloten
Zorg ervoor dat er geen koptelefoon is aangesloten op de bovenkant van het apparaat.
Koptelefoon is niet aangesloten
Als u een koptelefoon gebruikt, zorg er dan voor dat deze is aangesloten. Als deze al is aangesloten, probeer dan de koptelefoon opnieuw aan te sluiten om er zeker van te zijn dat deze volledig met het apparaat is verbonden. Als het probleem aanhoudt, probeer dan langzaam het volume op uw apparaat harder te zetten met de rechterknop aan de linkerkant van de bovenkant van het apparaat.
Koptelefoon is kapot
Als u een koptelefoon gebruikt en bovenstaande stappen uw probleem niet oplossen, is uw koptelefoon mogelijk kapot. Om te controleren of het apparaat niet kapot is, koppelt u de koptelefoon los en test u het geluid. Als dit werkt, moet u mogelijk een nieuwe koptelefoon proberen.
Aansluiting koptelefoon zit los
Als het probleem aanhoudt, zit uw aansluiting koptelefoon mogelijk los. Overweeg de poort voor accessoires te vervangen.
Touchscreen reageert niet
Uw touchscreen reageert niet nauwkeurig of correct.
Scherm is bevroren/reageert niet
Start het apparaat opnieuw op door de aan-/uitknop aan de rechterkant van de bovenkant van het apparaat ingedrukt te houden.
Scherm reageert onjuist
Touchscreen is beschadigd
Als uw scherm beschadigd is, neem dan contact op met Amazon Support. Als uw scherm moet worden vervangen, raadpleeg dan de iFixit-handleiding: Amazon Fire HD 8 schermvervanging
Bluetooth-connectiviteit
U heeft problemen met het verbinden van het apparaat met de Bluetooth-functie.
Bluetooth is niet geactiveerd
Selecteer onder "Snelle instellingen" de optie "Draadloos" en selecteer vervolgens de "Bluetooth"-functie. Selecteer "Inschakelen" en zoek het apparaat of accessoire waarmee u verbinding wilt maken met de Fire HD 8.
Bluetooth werkt niet
Als de Bluetooth-functie is ingeschakeld, controleer dan of het apparaat waarmee u verbinding probeert te maken compatibel is met de Fire HD 8. Bevestig dat beide apparaten zijn ingeschakeld. Bevestig dat de apparaten gekoppeld zijn.
Wifi-connectiviteit
Uw Kindle kan geen verbinding maken met wifi of de verbinding is zwak.
Wifi is niet ingeschakeld
Als u uw apparaat niet met wifi kunt verbinden, klik dan op “Instellingen” en schakel “Wifi” in. Als het apparaat nog steeds geen verbinding maakt, start het apparaat dan opnieuw op door de aan-/uitknop ingedrukt te houden en probeer de eerste stap opnieuw.
Wifi-verbinding is zwak of afwezig
Als uw Kindle nog steeds geen verbinding maakt met wifi, controleer dan de wifi-router in uw omgeving en neem contact op met uw internetprovider.
Alyssa Barrack
902 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 1-3, Leahy Spring 2016 Lid van USF Tampa, Team 1-3, Leahy Spring 2016
USFT-LEAHY-S16S1G3
4 Leden
60 handleidingen geschreven
21 opmerkingen
Unable to play videos on Facebook but will play them on You Tube. Does Kindle Fire 8 need to be defragged. If so, where do you find the place to do it on the tablet?
sheril.kay54 - Antwoord Deel
This is my second kindle 8 and same problem as last time. Screen won’t turn on only rotates between Fire and Amazon. I’ve turned it off…Held all buttons down.
could my charging source be to strong for this tablet? Does it just get burned out?
bjbyrddo - Antwoord Deel
I have a amazon fire HD 8. I don't know if it is the battery or something else. When I turn it on it says KINDLE then the fire logo and running dots under the fire logo. Then it doesn't do anything else. Just the fire logo with running three dots under it all day. Help please. Out of warranty. Thank you
Robin W. - Antwoord Deel
I have same problem. Also out of Warranty.
Tried to reboot and reset but nothing works.
fan424p - Antwoord Deel
I have a problem with my fire HD 8 IT WILL NOT CUT THE RED DOT OFF IN THE CAMERA SETTING.
Melvin Tillman - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 53
Altijd: 36,665
