Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Controller gaat niet aan
Na meerdere pogingen krijg ik mijn controller niet aan.
Bijna lege batterijen
Je batterijen zijn mogelijk bijna leeg en moeten worden vervangen. Als de batterijen bijna leeg zijn, wordt het draadloze signaal van de controller te zwak om verbinding te maken met de Amazon Fire TV. Zie "Batterijen onjuist geplaatst" om te controleren of de batterijen correct in het batterijcompartiment van de controller zijn geplaatst.
Het kan zijn dat de batterijen niet goed in het batterijcompartiment van de controller zijn geplaatst. Zorg ervoor dat de batterijen correct geplaatst zijn door te controleren of de pluspolen van beide batterijen naar de onderkant van de controller wijzen.
Inactiviteit van de controller
De controller is mogelijk automatisch in de slaapstand gegaan. De slaapstand wordt na vijftien minuten inactiviteit geactiveerd om de batterijduur te sparen. Druk op de "Start"-knop om de slaapstand te beëindigen.
Apparaat synchroniseert niet met tv
Het lukt me niet om mijn controller te verbinden met mijn Amazon Fire TV.
Controller is buiten bereik van de tv
De controller bevindt zich mogelijk buiten het bereik van de gesynchroniseerde Amazon Fire TV. De Bluetooth-verbinding van de controller wordt automatisch verbroken als de controller buiten bereik raakt. Loop gewoon weer binnen het bereik om de controller opnieuw met de tv te verbinden.
Te veel controllers verbonden
Er zijn mogelijk te veel controllers verbonden met je Amazon Fire Game Controller. De Amazon Fire TV kan tegelijkertijd met slechts 4 controllers verbinding maken. Wis alle gesynchroniseerde controllers via de instellingen van de tv of verbreek de verbinding met een andere controller.
Ander apparaat stoort het signaal van de controller
Draadloze apparaten in de buurt kunnen storen op het signaal van de controller, waardoor de controller problemen heeft om verbinding te maken met de tv. Metalen voorwerpen tussen de tv en de controller kunnen het signaal van de controller ook blokkeren. Voor de beste prestaties moet er een vrije zichtlijn zijn tussen de tv en de controller.
Tv is niet compatibel met het apparaat
De controller van de eerste generatie is alleen compatibel met de eerste en tweede generatie Amazon Fire TV's.
Plakkende knop(pen)
Wanneer ik op een van mijn knoppen druk, blijft de knop hangen en duurt het langer voordat deze terugveert naar de oorspronkelijke positie.
Ophoping van vuil
De knoppen van je controller kunnen blijven plakken door vuil of resten die eronder zitten. Zie de "Handleiding voor het vervangen van knoppen" om de controller uit elkaar te halen en de knoppen schoon te maken.
Defecte joystick(s)
De joysticks van mijn controller bewegen uit zichzelf of werken helemaal niet.
Ophoping van vuil
Je joystick draait mogelijk niet goed door een ophoping van resten of vuil. Zie de "Handleiding voor het vervangen van joysticks" om de controller uit elkaar te halen en de joystick schoon te maken.
Kapotte joystick(s)
De joystick van je controller kan tijdens het gebruik zijn afgebroken of verbogen. Zie de "Handleiding voor het vervangen van joysticks" en volg de stappen om je joystick te vervangen.
Knop(pen) en richtingspad werken niet
Een of meer knoppen of het richtingspad reageren niet.
Kapotte knop(pen) of richtingspad
Je controller heeft mogelijk een slecht uitgelijnde of kapotte knop of richtingspad, waardoor deze niet goed werkt. Zie de "Handleiding voor het vervangen van knoppen" of de "Handleiding voor het vervangen van het richtingspad" en volg de stappen die nodig zijn om de defecte knop(pen) of het richtingspad te vervangen.
Moederbord moet worden vervangen
Het moederbord van de controller, dat de druk op de knoppen detecteert, is mogelijk kapot en moet worden vervangen. Zie de "Handleiding voor het vervangen van het moederbord" om het moederbord in de controller te vervangen.
Nathaniel Craig
99 Reputatie
0 handleidingen geschreven
IUPUI, Team 2-2, Wilson SU 2016 Lid van IUPUI, Team 2-2, Wilson SU 2016
IUPUI-WILSON-SU16S2G2
4 Leden
12 opmerkingen
Game controller will go to Home but then starts scrolling fast on its on (rolling screen). I tried a new remote, same thing. Disconnected remotes. Waited then got Home. I was just playing games 2 days ago, then it started with problems. buttons don't do diddly. Help. Fire stick working.
Rachel Corrent - Antwoord Deel
I also have replaced with new batteries, disconnected and reconnected . Getting same rolling actions. Home screen, then rolling. Go through menu up top, settings, but won't go down to other settings. Ugh!
Hey Rachel I have also had the same problem. What type of controller are you using and is it just one or more that you are having a problem with?
jamescharlesaddis - Antwoord Deel
my controller is also doing this. i have just one Amazon Fire Game Controller, purchased Dec 2014. I think my issues started around the same time as your old post, around 2018. I tried everything you did, new batteries, disconnected and reconnected. Same results. I gave up and just now thought IFIXIT might have a solution. Could the problem be caused by a software update from amazon back then?
Kelly R - Antwoord Deel
My light on my controller is blinking and not working what is the problem?
johnhaley509 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 99
Altijd: 24,635
