Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Schermfouten of apps die steeds sluiten
Het apparaat heeft softwarestoringen of functies die niet werken.
Weinig opslagruimte op het apparaat
Controleer in je instellingen hoeveel opslagruimte je apparaat nog heeft. Als er meer dan 90% in gebruik is, overweeg dan om onnodige bestanden of apps te verwijderen.
Apparaat verbruikt te veel stroom
Veeg met je vinger naar beneden en verplaats de schuifregelaar om de helderheid van je apparaat te verlagen.
Mogelijke interferentie met het apparaat
Er is een mogelijkheid dat een groter apparaat de Echo Show stoort. Als de Echo Show in de buurt van een laptop of printer staat, verplaats het apparaat dan en test het scherm opnieuw.
Harde reset vereist
Veeg vanaf de bovenkant van het scherm van je Echo Show omlaag en selecteer instellingen (als Alexa werkt, zeg dan "Hey Alexa, ga naar instellingen"), scrol omlaag naar apparaatopties en tik vervolgens op Terug naar fabrieksinstellingen. Tik ten slotte op Resetten om de actie te bevestigen.
Fysieke schade
Als je apparaat is gevallen of in contact is gekomen met water, kan je moederbord beschadigd zijn geraakt. Raadpleeg de Amazon Echo Show 15 moederbord vervangen handleiding
Microfoon vervormt audio
Microfoon vervormt de audio of geeft een sterke feedback-loop.
Er is een mogelijkheid dat andere elektronische apparaten in de nabijheid interferentie veroorzaken. Verplaats het apparaat weg van andere voorwerpen zoals routers, draadloze telefoons of andere elektronische apparaten en test de microfoon opnieuw.
Microfoonvolume
Apparaat is niet opnieuw opgestart
Koppel het apparaat los van de stroom en laat het 30-60 seconden losgekoppeld. Sluit het weer aan en test de microfoon.
Beschadigde microfoon
De verbindingen met je microfoon kunnen zijn aangetast. Onbedoeld laten vallen of blootstelling aan vloeistoffen kan leiden tot problemen zoals vervormde audio of een niet-werkende microfoon. Als er zichtbare schade aan de microfoon is, raadpleeg dan de Amazon Echo Show 15 microfoon vervangen handleiding
Apparaat wordt gedempt of speelt vervormde audio af
De luidsprekers van het apparaat geven geen geluid of spelen vervormde audio af.
Apparaat staat in de mute-modus
Zorg ervoor dat het volume aan staat. Zoek de volumeknoppen aan de bovenkant van het apparaat. Druk vervolgens op de "+"-knop om het volume te verhogen.
Instabiele wifi-verbinding
Een stabiele wifi-verbinding is noodzakelijk voor een goede werking van de Echo Show. Controleer of het apparaat is verbonden met internet. Als dit het geval is en het nog steeds niet werkt, probeer dan de verbinding met het wifi-netwerk te verbreken en opnieuw te maken door naar "Apparaatinstellingen" te gaan, "Dit netwerk vergeten" te selecteren en opnieuw verbinding te maken met het wifi-netwerk.
Beschadigde luidsprekers
Als je apparaat is gevallen of in contact is gekomen met water, kunnen je luidsprekers beschadigd zijn geraakt. Raadpleeg de Amazon Echo Show 15 luidsprekers vervangen handleiding
Camera is zichtbaar beschadigd of werkt niet
De camera maakt foto's met zichtbare vervorming of maakt helemaal geen foto's.
Volledig video-uitval tijdens gebruik van camera
Zorg ervoor dat de privacyschakelaar (of shutters, de naam hangt af van je apparaat) is uitgeschakeld.
Mogelijke software-update vereist
Veeg vanaf de bovenkant van het scherm van je Echo Show omlaag en selecteer instellingen (als Alexa werkt, zeg dan "Hey Alexa, ga naar instellingen"), scrol omlaag naar apparaatopties en tik vervolgens op Controleren op software-updates. Als er een update is, druk dan op de updateknop.
Fysieke schade
Als je apparaat is gevallen of in contact is gekomen met water, kan je camera beschadigd zijn geraakt. Raadpleeg de Amazon Echo Show 15 camera vervangen handleiding.
Knoppen reageren niet of vereisen te veel kracht
Knoppen voeren de beoogde functie niet uit of vereisen een hardere druk.
Stof verhindert werking van knoppen
De aanwezigheid van stof, vuil of puin rond de knoppen kan hun werking belemmeren. Ze voorzichtig schoonmaken met een zachte, droge doek kan hun prestaties verbeteren.
Fysieke schade
Als je apparaat is gevallen of in contact is gekomen met water, kunnen je knoppen beschadigd zijn geraakt. Raadpleeg de Amazon Echo Show 15 knoppen vervangen handleiding.
Julia Silvestrin
291 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Utah Tech University, Team 1-4, McMurrin Fall 2023 Lid van Utah Tech University, Team 1-4, McMurrin Fall 2023
UTAHTECH-MCMURRIN-F23S1G4
3 Leden
84 handleidingen geschreven
1 Opmerking
No damage after aws outage won't boot past logo. When it does get to setup screen locks up. Cannot boot into fastboot or recovery. Press and hold power and it doesn't even give the options to power off. Amazon tech support said to bad so sad. Anyone have any ideas???
Rob - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 40
Afgelopen 30 dagen: 129
Altijd: 2,992
