Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Apparaat maakt geen verbinding met wifi
Het apparaat maakt geen verbinding met wifi en heeft geen toegang tot de functies.
Apparaat niet verbonden met wifi-netwerk
Ga in de Amazon Alexa-app naar de instellingen van je Echo Look en controleer of wifi is ingeschakeld. Als dat niet het geval is, schakel het dan in en verbind het met je thuisnetwerk.
Wifi-interferentie
Probeer de Echo Look dichter bij je wifi-router te plaatsen. Het verplaatsen van de Echo Look uit de buurt van muren en storingsbronnen zoals magnetrons en babyfoons kan helpen.
Onjuist wachtwoord
Als je wifi met een wachtwoord is beveiligd, of als je wachtwoorden of routers hebt gewijzigd, controleer dan in de Amazon Alexa-app of je je wifi-wachtwoord moet wijzigen of opnieuw moet invoeren.
Defecte wifi-module
De wifi-module op het moederbord van je Echo Look is mogelijk kapot of beschadigd. Een reservemoederbord is nodig.
Reageert niet op spraakopdrachten:
Het apparaat reageert niet op spraakopdrachten.
Microfoon geblokkeerd
Controleer of er iets de microfoon van het apparaat blokkeert. Zorg ervoor dat het gebied rond de microfoon schoon en vrij van obstakels is.
Laag volume
Zorg ervoor dat het volume van het apparaat op een hoorbaar niveau is ingesteld.
Achtergrondruis
Een hoog niveau van achtergrondruis kan de mogelijkheid van het apparaat om je opdrachten te horen verstoren.
Afstand tot het apparaat
Zorg ervoor dat je op een redelijke afstand van de Echo Look bent wanneer je spraakopdrachten geeft.
Geen/slechte wifi-verbinding
Als je apparaat niet is verbonden met internet of wifi-problemen ondervindt, reageert het mogelijk niet op spraakopdrachten.
Microfoon gedempt
Controleer of de microfoon is gedempt. Op sommige Echo-apparaten zit een fysieke knop of schakelaar om de microfoon te dempen.
Apparaatsoftware niet up-to-date
Zorg ervoor dat op je Amazon Echo Look de nieuwste firmware is geïnstalleerd. Updates kunnen verbeteringen bevatten voor spraakherkenning.
Problemen met de Alexa-app
Soms kunnen problemen met de Alexa-app de spraakherkenning beïnvloeden. Zorg ervoor dat de Alexa-app up-to-date is en correct werkt.
Apparaat laadt niet op
Het apparaat laadt niet op.
De stroomkabel is niet correct aangesloten
Net als andere Alexa-modellen heeft de Echo Look een ronde poort aan de achterkant voor de lader. De stekker moet erin worden geduwd totdat deze niet verder kan.
Controleer ook of de voedingsadapter volledig in een werkend stopcontact is gestoken.
Beschadigde kabel
De stroomkabel heeft mogelijk kortsluiting of een gebroken draad. Controleer de kabel op gerafelde of beschadigde plekken. Als er schade wordt gevonden, vervang dan de stroomkabel.
Defect moederbord
Dit is alleen de oorzaak als alle speakerfuncties niet meer werken; het moederbord moet dan worden vervangen.
Defecte accu
De accu in de Echo Look is mogelijk defect, waardoor de Echo Look erg traag opstart. In dit geval is vervanging noodzakelijk.
Apparaat duurt te lang om op te starten
Het apparaat heeft meer dan een paar seconden nodig om op te starten en blijft hangen in de opstartanimatie.
Defecte accu
Defecte voedingsadapter
De voedingsadapter werkt mogelijk niet goed, wat een opstartlus kan veroorzaken. Het opnieuw aansluiten of vervangen van de voedingsadapter zou moeten werken.
Camerabeelden zijn van lage kwaliteit
Foto's op de Amazon Echo Look zien er van lage kwaliteit en wazig uit. Foto's zijn moeilijk voor het apparaat om te herkennen.
Gebarsten of beslagen cameralens
De lens van de camera is mogelijk gebarsten, waardoor het apparaat geen goede foto's kan maken; de gebarsten lens moet worden vervangen.
Controleer of de cameralens niet wordt geblokkeerd door vuil of door je hand.
Ryánn Gillen
428 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 43
Altijd: 497
