Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Problemen met verbinden met Wi-Fi
Echo Dot maakt geen verbinding met het internet
Apparaat ondervindt storing
Uw Echo Dot maakt mogelijk geen verbinding met internet omdat het apparaat last heeft van storing. Storingen kunnen optreden als de Echo Dot te ver van uw Wi-Fi-router staat; plaats het apparaat daarom binnen 9 meter. Uw apparaat kan ook last hebben van storing als het te dicht bij andere elektronische apparaten staat, zoals een magnetron.
Internetverbinding is verbroken
Als uw apparaat nog steeds geen verbinding maakt met Wi-Fi, is er mogelijk sprake van een netwerkprobleem. Controleer of uw andere apparaten wel verbinding hebben met internet. Als dat niet zo is, haal de stekker van uw Echo Dot uit het stopcontact en start uw router opnieuw op door op de resetknop te drukken of de stekker van de router eruit te halen; steek daarna de stekkers van zowel de Echo Dot als de router weer in het stopcontact. Zodra de router opnieuw is opgestart, zou uw Echo Dot verbinding moeten maken.
Als u onlangs uw Wi-Fi-wachtwoord hebt gewijzigd, werk dan de Wi-Fi-instellingen voor uw Echo Dot bij in de Alexa-app. Als uw apparaat tot slot nog steeds verbindingsproblemen heeft, start uw Echo Dot dan opnieuw op.
Moeite met koppelen aan Bluetooth-apparaat
Echo Dot koppelt niet met Bluetooth-apparaat
Apparaat is al verbonden
Controleer of de Echo Dot of het apparaat waarmee u het probeert te koppelen niet al is gekoppeld met een ander apparaat. Als dit wel het geval is, verbreek dan de verbinding en probeer opnieuw het gewenste apparaat met de Echo Dot te koppelen.
Te veel gekoppelde apparaten
Als er meerdere apparaten aan de Echo Dot zijn gekoppeld, kan dit het apparaat vertragen en leiden tot problemen bij het koppelen van een nieuw apparaat. Probeer de koppeling van enkele apparaten die niet in gebruik zijn te verbreken, zodat u een nieuw apparaat kunt toevoegen.
Problemen met ontkoppelen van Bluetooth-apparaat
Gekoppelde apparaten verbreken de verbinding niet met de Echo Dot
Apparaat ontkoppelen in de app
Controleer of het apparaat is verbonden in de Alexa-app. Als dat zo is, selecteer dan uw Echo Dot in de app en ga naar Bluetooth-apparaten. Selecteer het apparaat dat u wilt verwijderen en kies vervolgens voor apparaat verwijderen. Herhaal dit voor alle apparaten die u wilt verwijderen.
Geen controle over de verlichting
Kan de verlichting op de Echo Dot niet bedienen
Verlichting is defect
Als de app volledig functioneert en de andere functies van de Echo Dot in orde zijn, kan de verlichting zelf beschadigd zijn. Chat met de technische ondersteuning van Amazon voor verdere probleemoplossing.
App niet verbonden
Controleer of de Echo Dot is verbonden met de app. Zo niet, open dan de Alexa-app. Ga naar meer en selecteer Apparaat toevoegen. Selecteer Amazon Echo Dot en volg de instructies.
App heeft een update nodig
Controleer of de Alexa-app op uw Bluetooth-apparaat moet worden bijgewerkt. Als dat zo is, werk de app dan bij op uw Bluetooth-apparaat.
Moederbord is defect
Als de app volledig functioneert, maar de andere functies van de Echo Dot niet naar behoren werken, kan het moederbord beschadigd zijn. Probeer het te vervangen met deze Amazon Echo Dot 3rd Generation Moederbord vervangen handleiding.
Luidspreker werkt niet meer
Er komt geen geluid uit de Echo Dot terwijl dat wel zou moeten
Defecte luidspreker
Als de app volledig functioneert en de andere functies van de Echo Dot in orde zijn, kan de luidspreker zelf beschadigd zijn. Probeer deze te vervangen met deze Amazon Echo Dot 3rd Generation Luidspreker vervangen handleiding.
Volume staat niet hard genoeg
Controleer of het volume op het apparaat hoog staat. Zo niet, gebruik dan de plus (+) knop om het volume van het apparaat te verhogen.
Jacquelyn Jones
332 Reputatie
1 Handleiding geschreven
7 opmerkingen
i hav echo dot 3rd generation that is not connecting with my fone its keeep on say your device is not regestered help me guys im stuck.......
nelson maswela - Antwoord Deel
Echo is only connected without internet. I've tried rebooting a couple times. It just won't work.
O Cirella - Antwoord Deel
Ugh! I feel your frustrations! My echo dot 3 was working fine yesterday and later in the same day just stopped nothing is showing no lights and I chatted with a technician and was advised after trouble shooting that it's done. I have to purchase a new one.
Diane Turner - Antwoord Deel
My internet connection is ok, alexa eco dot is near the router but still it is not paring with internet
Rudramani Dash - Antwoord Deel
eco dot 3gen doesn't replay, it receives voice but no replay ,i have make volume 10 but no replay, I notice if connect to a separate Bluetooth device then it works in that device but itself not work (sound)
Ranjan Kumar Panda - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 11
Afgelopen 7 dagen: 41
Afgelopen 30 dagen: 186
Altijd: 8,444
