Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Echo gaat niet aan
Het apparaat gaat niet aan en reageert niet op opdrachten.
Niet correct aangesloten
Het netsnoer is mogelijk niet correct aangesloten, dus zorg ervoor dat het volledig in de adapterpoort van de Echo is gestoken. De USB-kabel moet ook correct in de 9W-stroomadapter zitten. Zorg ervoor dat de stroomadapter is aangesloten op een werkend stopcontact. Druk op de actieknop en kijk of het apparaat reageert.
Defect netsnoer
Er kan iets mis zijn met het netsnoer zelf. Controleer het netsnoer op blootliggende of gerafelde draden; als je die vindt, vervang dan het netsnoer.
Maakt geen verbinding met Wi-Fi
Het apparaat maakt geen verbinding met Wi-Fi. Een verbinding wordt aangegeven door een constant blauwe lichtring.
De Echo is buiten bereik van de router
Je apparaat staat mogelijk te ver van de Wi-Fi-router vandaan; probeer de Echo dichter bij het bereik van de router te plaatsen. Andere apparaten (zoals magnetrons, babyfoons en andere draadloze apparaten) kunnen storing veroorzaken; verplaats de Echo uit de buurt van deze bronnen.
Controleer het Wi-Fi-wachtwoord
Zorg ervoor dat het ingevoerde wachtwoord correct is en dat het juist wordt ingevoerd; de meeste wachtwoorden zijn hoofdlettergevoelig.
Defecte router
Het probleem kan voortkomen uit je Wi-Fi-router. Probeer je router opnieuw op te starten door deze 30 seconden uit te schakelen en vervolgens weer in te schakelen. Verbind de Echo opnieuw met het Wi-Fi-netwerk zodra het weer is hersteld. Dit verbreekt de verbinding met alle apparaten die momenteel met het Wi-Fi-netwerk zijn verbonden.
Defecte Wi-Fi-module
Als de Echo nog steeds geen verbinding maakt, kan het een intern probleem zijn. Volg deze handleiding om het moederbord te vervangen.
Bluetooth maakt geen verbinding
De Echo wil niet koppelen met het Bluetooth-apparaat. Streaming en andere Bluetooth-functies werken niet.
Buiten bereik
Zorg ervoor dat je apparaat zich binnen 9 meter van de Echo bevindt, anders wordt de communicatie tussen de apparaten beïnvloed.
Bluetooth is niet ingeschakeld op je apparaat
Als je apparaat Bluetooth-verbindingen ondersteunt, zorg er dan voor dat de Bluetooth-instellingen zijn ingeschakeld. Probeer daarna opnieuw te koppelen met de Echo.
De Echo is niet verbonden met Bluetooth
Controleer de Bluetooth-instellingen van je apparaat om te zien of het verbonden is met de Echo Dot. Zo niet, zeg dan "Alexa, pair" en selecteer de Amazon Echo in de instellingen om verbinding te maken.
Bluetooth-module is defect
Als Bluetooth nog steeds geen verbinding maakt, is er mogelijk een probleem met het moederbord. Volg deze handleiding om het moederbord te vervangen.
Alexa "begrijpt" de opdracht niet
Na het uitspreken van een opdracht zegt Alexa dat ze de opdracht niet kan uitvoeren of niet begrijpt.
Je spreekt te zacht of onduidelijk
Zorg ervoor dat je je opdracht duidelijk en op een redelijk volume uitspreekt. Zorg er ook voor dat er niet te veel achtergrondlawaai is, omdat dit het vermogen van Alexa om te begrijpen en te reageren kan belemmeren.
Er is sprake van interferentie
Zorg ervoor dat het apparaat ten minste 20 centimeter van muren en andere objecten verwijderd staat. Het apparaat kan last hebben van storing door andere draadloze apparaten; verplaats deze uit de buurt van de Echo.
De opdrachten zijn te ingewikkeld
Formuleer je opdracht opnieuw in eenvoudigere bewoordingen. Hoe eenvoudiger de opdracht, hoe groter de kans dat de Echo de juiste reactie geeft.
Echo activeert zonder opdracht
De Echo wordt wakker zonder dat er een opdracht is gegeven.
Je Echo-instellingen zijn te ruim
Controleer je Echo Dot op de commandotriggers. Als er te veel zijn, kan Alexa gaan reageren op geluiden van buitenaf.
Er is te veel omgevingsgeluid
De Echo reageert mogelijk op ander achtergrondlawaai. Probeer de Echo naar een stillere locatie te verplaatsen.
Echo moet worden gereset
Probeer je Echo te resetten door de 'microfoon uit'- en 'volume-omlaagknop' ingedrukt te houden totdat de lichtring oranje wordt en daarna weer blauw. De lichtring zal aan en vervolgens weer uitgaan en nogmaals oranje worden, waardoor je de Echo-configuratie opnieuw kunt starten.
Alexis White
604 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2017
USFT-LEAHY-F17S1G3
3 Leden
60 handleidingen geschreven
36 opmerkingen
Great work guys! Information really helpful related to Amazon Echo Dot 2nd generation. These are common problems any one can face at any time. Wi-Fi, Bluetooth connectivity issues are coming in echo devices. But every problem resolution at iFixit.
Thanks a lot!
Mike Aldin - Antwoord Deel
Light does not turn on at all
Robert Joseph Lopez - Antwoord Deel
Consistently hears incorrectly, seems it cannot distinguish between B & D. Really annoying!
NanaMari Howard - Antwoord Deel
Good job! Thanks for posting this article. As all these issues are common which occurs in Alexa Echo devices. I have faced many issue on my Echo 1st generation device. When i bought my 2nd Generation Echo device then the first problem which i have faced was “Alexa Error 10:2:12:3:1” but now it’s solved and I’m enjoying it.
Sofia Charlotte - Antwoord Deel
I have 2 2nd gen dot installed….…I only see one when checking all devices
joykjimf - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 31
Afgelopen 30 dagen: 106
Altijd: 36,529
