Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Speaker koppelt niet met apparaat
Wat ik ook probeer, ik kan mijn apparaat niet koppelen met de luidspreker.
Speaker staat niet aan
De luidspreker schakelt automatisch uit als deze binnen 5 minuten niet gekoppeld wordt. Zet de luidspreker uit en vervolgens weer aan om opnieuw in de koppelmodus te gaan. Er klinkt een toon en het ledlampje knippert snel. Als uw luidspreker niet in de koppelmodus gaat, houd dan de functieknop (de middelste knop aan de bovenkant van het apparaat) 1 tot 3 seconden ingedrukt om de luidspreker in de koppelmodus te zetten.
Apparaat is buiten bereik
Uw AmazonBasics BTV1 heeft een bereik van 9,1 meter; zorg ervoor dat u zich binnen dit bereik bevindt.
Apparaat ondersteunt geen Bluetooth 4.0
Zorg ervoor dat uw apparaat compatibel is met Bluetooth 4.0.
Speaker gaat niet aan
Als ik probeer mijn luidspreker aan te zetten, gebeurt er niets.
Apparaat moet worden opgeladen
Om de luidspreker op te laden, sluit u de USB-oplaadkabel aan op de oplaadpoort en een beschikbare USB-poort.
Oplaadkabel defect
Uw oplaadkabel is mogelijk defect; probeer een andere oplaadkabel te gebruiken.
Batterij is defect
Als niets van het bovenstaande uw probleem oplost, is uw batterij mogelijk defect. Raadpleeg de AmazonBasics BTV1-batterij vervangen handleiding.
Slechte geluidskwaliteit
Bij het afspelen van muziek hoor ik krakende geluiden uit de luidsprekers.
Aux-kabel niet volledig aangesloten
Als u een aux-kabel gebruikt om uw apparaat aan te sluiten, zorg er dan voor dat de kabel volledig in de luidsprekers is geplugd en dat er geen vuil in de aux-poort zit.
Als u via Bluetooth verbindt, zorg er dan voor dat u zich binnen het bereik van het apparaat bevindt (9,1 meter).
Luidsprekers beschadigd
Als u alles hierboven hebt geprobeerd, zijn uw luidsprekers mogelijk beschadigd. Bekijk onze Vervanging van de luidspreker van de AmazonBasics BTV1 handleiding.
Knoppen werken niet
Ik kan het volume op mijn luidspreker niet aanpassen.
Beperkte functies
Als het apparaat is aangesloten op de AUX-ingang, moet u het volume aanpassen via het aangesloten apparaat.
Plakkende knoppen
Gebruik een licht bevochtigde tandenborstel of wattenstaafje om de knoppen voorzichtig schoon te maken. Zorg ervoor dat de tandenborstel of het wattenstaafje niet druipt van het water. Veeg het gebied droog met een doek nadat u het hebt schoongemaakt.
Microfoon werkt niet
Als ik in de microfoon spreek, wordt mijn stem niet opgepikt.
Microfoon wijst in de verkeerde richting
Zorg ervoor dat uw luidspreker is ingeschakeld en draai de luidspreker vervolgens zo dat het ledlampje aan de bovenkant zich aan de kant bevindt die het dichtst bij u is.
Chris Shannon
1.039 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 14-2, Lacy Spring 2016 Lid van USF Tampa, Team 14-2, Lacy Spring 2016
USFT-LACY-S16S14G2
3 Leden
60 handleidingen geschreven
16 opmerkingen
My speaker, which worked fine for 4 months, will no longer pair with my phone. I tried the troubleshooting to no avail.
Jill Jordan - Antwoord Deel
me too it worked until i had to remove the device for another device now i can not get it to pair up
episcoluth - Antwoord Deel
My speaker, which paired fine and worked perfectly for 4 months, no longer works. Tried the off/on 3 second thing to no avail.
My speaker has worked fine for one year but now when i turn it on, the sound no longer will come out of my speaker
Irene Bowser - Antwoord Deel
Same thing, my speaker won't pair anymore. The button is blue but it won't show up as an available peer for pairing…. Have anyone has succeed in pairing?
Jaime Blanco - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 50
Altijd: 26,278
