Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Veelvuldige papierstoringen
Het papier lijkt vaker vast te lopen dan normaal
Versnipperingsmechanisme heeft smering nodig
Als uw AmazonBasics vaker vastloopt dan zou moeten bij normaal gebruik, moet het versnipperingsmechanisme mogelijk worden gesmeerd. Probeer de tandwielen te smeren door de olie rechtstreeks op de messen aan te brengen of door een vel papier met olie erop te versnipperen.
Veelvuldige oververhitting
De AmazonBasics raakt vaker oververhit dan normaal
Als uw AmazonBasics vaker oververhit raakt dan zou moeten bij normaal gebruik, moet het versnipperingsmechanisme mogelijk worden gesmeerd. Probeer de tandwielen te smeren door de olie rechtstreeks op de messen aan te brengen of door een vel papier met olie erop te versnipperen.
Versnippertandwielen bewegen niet
De motor lijkt hoorbaar te werken, maar de versnippertandwielen bewegen niet
Versleten aandrijftandwielen
Als de motor functioneert maar de versnippertandwielen niet bewegen, kunnen de aandrijftandwielen zijn versleten. Volg deze reparatiehandleiding om ze te vervangen.
Doorgebrande motor
Als de motor moeizaam klinkt en de versnippertandwielen niet aandrijft, zijn de interne onderdelen van de motor mogelijk doorgebrand. Volg deze reparatiehandleiding voor het vervangingsproces van de motor.
AmazonBasics reageert niet
Wanneer de stekker goed in het stopcontact zit, vertoont de AmazonBasics geen enkele functionaliteit
Aan/uit-schakelaar defect
De aan/uit-schakelaar boven op de AmazonBasics is mogelijk defect en moet worden gerepareerd of vervangen. Beide processen zijn te vinden in de reparatiehandleiding.
Netsnoer beschadigd
Als de AmazonBasics niet werkt wanneer de stekker in het stopcontact zit, moet het netsnoer mogelijk worden vervangen. De reparatiehandleiding bevat informatie over hoe u dit veilig kunt vervangen.
William Foley
548 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-3, Miles Spring 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-3, Miles Spring 2016
UMASSD-MILES-S16S1G3
2 Leden
48 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 46
Altijd: 1,947
