Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De knoppen van de Aluratek digitale omlijsting werken niet
Er gebeurt niets als ik op de knoppen aan de achterkant van de omlijsting druk.
Plakkende knoppen
Er is waarschijnlijk iets over de knoppen gemorst, waardoor ze niet meer werken en plakkerig zijn geworden. Je zult de knoppen moeten vervangen.
Geeft geen foto's weer.
Je Aluratek ADMPF310F geeft geen afbeeldingen weer.
Defect moederbord
Als je digitale omlijsting geen afbeeldingen weergeeft, moet je mogelijk het moederbord in de omlijsting vervangen.
Het scherm is beschadigd
Ik wil mijn foto's duidelijk weergeven, maar dat lukt niet.
Gebarsten scherm
Open de Aluratek met behulp van de lipjes aan de buitenkant, koppel alle nodige bedrading los en plaats en sluit een nieuw reservescherm aan.
Zwart scherm
De oplader zit mogelijk niet goed in het stopcontact of werkt niet; zorg ervoor dat de stekker volledig in het stopcontact zit. Als dat niet werkt, zoek dan naar een vervangende stekker.
Dode pixel
Het constant aangesloten laten van de fotolijst kan ertoe leiden dat pixels op het scherm doorbranden. Vervang het scherm door het apparaat te openen, de oude los te koppelen en deze te vervangen.
De afstandsbediening werkt niet
Geen van de functies van mijn Aluratek-afstandsbediening werkt op mijn Aluratek-fotolijst.
Lege batterijen
De batterijen in de afstandsbediening zijn mogelijk leeg; vervang ze door twee nieuwe AA-batterijen.
Plakkende knoppen
De afstandsbediening is mogelijk oud en er zit vuil in, waardoor de afstandsbediening geen signaal meer verstuurt. Gebruik perslucht om de knoppen schoon te maken.
Defecte ontvanger
De ontvanger in de Aluratek-omlijsting is mogelijk beschadigd of werkt niet; vervang deze door het scherm te verwijderen, de ontvanger los te klikken en een nieuwe vast te solderen.
De luidsprekers geven geen geluid
Mijn muziek speelt niet af op de omlijsting.
Kabel is mogelijk defect
Het is mogelijk dat de bedrading in het apparaat loszit, wat kan veroorzaken dat de luidsprekers geen geluid geven. Zorg ervoor dat je bedrading is aangesloten door het apparaat te openen.
Ophoping van vuil en stof
Er kan een kleine ophoping van vuil en stof in je apparaat zitten die ervoor zorgt dat je luidsprekers geen geluid maken. Zorg ervoor dat je de luidsprekers reinigt.
Verschuiving van de luidsprekers
Het laten vallen van het apparaat of een harde klap kan ertoe leiden dat luidsprekers uit hun opening verschuiven. Het is belangrijk om voorzichtig met het apparaat om te gaan.
Instellingsfout op het apparaat
De reden hiervoor kan een instellingsfout zijn. Zorg ervoor dat je naar de instellingen op het apparaat gaat en de luidsprekeropties controleert om te zien of deze zijn ingeschakeld of niet.
Kelsea Weber
21.589 Reputatie
32 handleidingen geschreven
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 Lid van iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 Leden
396 handleidingen geschreven
24 opmerkingen
My problem: The pictures show upside down. I can rotate them in the browse mode, but as soon as I go to the slide show mode they reapper upside down. On my computer, the picture files appear the right way without any rotation necessary... how to permanently set the picture frame with the pictures in the right orientation ?
LINDA LOVE - Antwoord Deel
the device is plugged in but it wont turn on, either with the power button or with the remote. Help!!
Katerin Ariola - Antwoord Deel
It keeps telling me that the USB is removed. But it isn't.
a.malony - Antwoord Deel
I cannot get my WiFi on the frame to “enable”. The frame message says the frame WiFi is disabled but it is not, it is turned on. Any suggestions would be appreciated.
she.said - Antwoord Deel
When connecting to the Wi-Fi it says Wi-Fi disabled but it is not
Colleen Palmer - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 64
Altijd: 12,900
