Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het apparaat gaat niet aan
Er gaat geen blauw ledlampje branden wanneer op de aan-/uitknop wordt gedrukt.
Batterijen zijn leeg
De eerste stap om het apparaat aan te zetten is door op de aan-/uitknop aan de bovenkant van de luidsprekers te drukken. Als je op de aan-/uitknop drukt en de blauwe led gaat niet branden, probeer dan de batterijen te vervangen. De luidspreker gebruikt geen oplaadbare batterijen, dus vervang de 4 C-batterijen met behulp van deze handleiding voor het vervangen van batterijen.
Stroomkabel is niet aangesloten
De luidspreker werkt ook op netstroom als er geen batterijen in zitten. Als de luidsprekers niet aangaan en er geen batterijen in zitten, zoek dan naar de DC-stroomkabel. Sluit de kabel aan op de DC-poort aan de achterkant van de luidsprekers. Zorg ervoor dat deze stevig vastzit. Steek het andere uiteinde in een stopcontact en als dat nog steeds niet werkt, probeer dan een ander stopcontact.
Stroomkabel is kapot
Als je hebt gecontroleerd of de kabel stevig is aangesloten op de luidspreker en een stopcontact, is de kabel zelf mogelijk beschadigd. Probeer de kabel te vervangen om te zien of deze kapot was.
Bedieningselementen reageren niet
Er gebeurt niets wanneer de knoppen worden ingedrukt.
Apparaat staat uit
Als er geen geluid uitkomt en de volume-omhoog- (+) en volume-omlaagknop (-) het geluid niet aanpassen, zorg er dan voor dat het apparaat is ingeschakeld, wat wordt aangegeven door een brandende blauwe led. Druk op de aan-/uitknop aan de bovenkant van de luidsprekers. De blauwe led moet gaan branden en de muziek moet beginnen te spelen nadat je op play drukt op je iPod.
Knop is kapot
Als je op de aan-/uitknop drukt en de blauwe led gaat niet branden, dan is de aan-/uitknop kapot. Als er muziek speelt, maar de plusknop (+) en min-knop (-) het volume niet aanpassen, kunnen deze ook kapot zijn. De luidspreker gebruikt een eenvoudige klikschakelaar, zoals de thuisknop van de iPhone. Het is mogelijk dat het onderdeel kapot is en moet worden vervangen. Je kunt de knoppen vervangen met behulp van deze vervangingshandleiding.
Er wordt geen geluid afgespeeld
Muziek hoort afgespeeld te worden, maar dat gebeurt momenteel niet.
Muziek is gepauzeerd of het volume staat te laag
Als er geen muziek speelt en je luidsprekers zijn ingeschakeld, staat het volume mogelijk te laag. Om het volume harder te zetten, druk je op de plusknop (+) aan de bovenkant van de luidsprekers. Als er nog steeds geen muziek speelt, is de muziek mogelijk gepauzeerd. Controleer of je muziek gepauzeerd is op je iPod.
iPod is niet volledig aangesloten
De 30-pins iPod-dock is niet erg betrouwbaar. Nadat je het volume en de voeding hebt gecontroleerd, moet je controleren of de iPod stevig is bevestigd aan de iPhone-dock. Koppel de iPod los en sluit deze indien nodig opnieuw aan.
Geluid kraakt of is vervormd
De geluidskwaliteit is niet zo helder als zou moeten.
Muziek staat te hard
Soms begint de muziek te kraken of te vervormen. Kraken en vervorming treden vaker op wanneer het volume te hoog staat. Probeer het volume zachter te zetten door de min-knop (-) ingedrukt te houden om het volume op een lager niveau in te stellen.
inMotion-luidspreker is opgeblazen
Als de luidspreker te lang te hard muziek heeft afgespeeld, produceert deze mogelijk geen helder geluid meer. Als het zachter zetten van het volume met de min-knop (-) niet werkt, zullen de woofers en/of de tweeter moeten worden vervangen. Bekijk de vervangingshandleidingen voor de luidspreker voor de tweeter en woofer.
iPod laadt niet op
De luidspreker kan de batterij van een iPod opladen tijdens het afspelen van muziek.
Als de iPod geen tekenen van opladen vertoont, is deze mogelijk niet volledig aangesloten. De iPod moet zijn aangesloten om stroom te ontvangen van de inMotion-luidspreker. Sluit de 30-pins poort aan de onderkant van je iPod aan op de iPod-dock op de luidspreker.
inMotion-luidspreker staat niet aan
De iPod ontvangt geen stroom van de luidspreker als de luidsprekers uitstaan en je op batterijstroom werkt. Als het blauwe ledlampje uit is, staan de luidsprekers uit. Druk op de aan-/uitknop aan de bovenkant van de luidsprekers om ze in te schakelen. Als het apparaat niet aangaat, bekijk dan de probleemoplossing bovenaan de pagina. Als je netstroom gebruikt, zou de iPod moeten opladen, zelfs als de luidspreker uitstaat. Controleer of de iPod goed is aangesloten op de luidspreker. Als de iPod nog steeds niet oplaadt, moet je mogelijk de iPod-dock vervangen. Volg de iPod Dock Replacement Guide als dit het geval is.
iPod wordt niet ondersteund
De luidsprekers ondersteunen alleen iPods met 30-pins poorten. Dit omvat iPod Shuffles, Nanos, Classics en Touches. Als je iPod of muziekspeler niet de juiste poort heeft, zal deze niet verbinden of opladen. Probeer een andere iPod te testen om te zien of die wel werkt.
iPod-dock is kapot
Als je een van de juiste iPods hebt en deze nog steeds niet oplaadt, moet de dock mogelijk worden vervangen. Bekijk deze vervangingshandleiding.
Shaun Steele
279 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 17-33, Amido Winter 2015 Lid van Cal Poly, Team 17-33, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S17G33
4 Leden
84 handleidingen geschreven
8 opmerkingen
My speaker is charged but not coming on
Drew keith - Antwoord Deel
What does the flashing blue light mean if the unit won't turn on?
Brent Joseph Morrice - Antwoord Deel
unit is charged but all im getting is a blue and red flashing light and wont connect to my phone anymore.
Todd Leblanc - Antwoord Deel
just got it 2 weeks ago, was working fine, help
My Altec Lansing Bluetooth speaker turns off automatically after 2-3 hrs even though it's connected to a power source. What should I do for the speaker not to turn off? Please help.
Prashath - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 45
Altijd: 23,845
