Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het apparaat gaat niet aan
Speaker gaat niet aan.
Defecte batterij
Controleer of u uw speakers heeft opgeladen. Een onafgebroken rood lampje in het midden van de speaker geeft aan dat de speaker aan het opladen is. Een knipperend rood lampje betekent daarentegen dat het batterijniveau laag is. We raden u aan om na elk gebruik minimaal 4 uur op te laden.
Defecte stroomadapter
Controleer of de speaker oplaadt wanneer u deze aansluit via de oplaadpoort; dit wordt bevestigd door een onafgebroken rood lampje in het midden van de speaker. Als de speaker niet oplaadt, is er mogelijk een probleem met de oplaadpoort of de stroomkabel. Probeer een andere stroombron of een andere kabel.
Kapotte aan-/uitknop
Zodra de stroomadapter is aangesloten, zou er een lampje op de adapter moeten branden dat aangeeft dat deze aan staat. Controleer of de adapter is aangesloten op de speaker. Als de speaker nog steeds niet opstart wanneer de adapter is aangesloten, ongeacht de oplaadtijd, dan is de aan-/uitknop mogelijk defect.
Problemen met het koppelen van apparaten
Speaker koppelt niet met apparaten via Bluetooth.
Probleem bij de eerste koppeling
Als u voor de eerste keer een apparaat met de speaker koppelt, selecteert u na het inschakelen van de speaker, wanneer u een constant knipperend blauw lampje ziet, het model van het apparaat in de lijst met gevonden Bluetooth-apparaten om te koppelen. Als er om een wachtwoord/toegangscode wordt gevraagd, voert u "0000" in.
Vindbaar apparaat
Zorg ervoor dat uw Bluetooth-apparaat is ingeschakeld en in de vindbare modus staat; een knipperend blauw lampje geeft aan dat de speaker klaar is om verbindingen te accepteren.
Speaker al in gebruik
Zorg ervoor dat uw speaker nog niet verbonden is met een ander apparaat (de makkelijkste manier om dit te bepalen is of u een constant blauw lampje ziet in het midden van de speaker).
Instabiele continue verbinding
Als u uw apparaat al eerder succesvol had gekoppeld en de verbinding nu wegvalt of een verbindingsfout geeft, ontkoppel/vergeet het apparaat dan (voor iOS-apparaten) op uw telefoon of mp3-speler en koppel opnieuw. Probeer nu verbinding te maken.
Geen audio afgespeeld
Er komt geen geluid uit de speaker.
Zwakke Bluetooth-verbinding
Een storend signaal kan de oorzaak zijn van verbindingsproblemen. Overweeg om apparaten met een draadloze verbinding in de buurt uit te schakelen en het apparaat dat u gebruikt opnieuw te verbinden. Als het probleem aanhoudt, moet de Bluetooth-printplaat mogelijk worden vervangen.
Apparaat buiten bereik voor koppeling
Zorg ervoor dat de speaker zich binnen 9 meter van uw Bluetooth-apparaat bevindt wanneer u probeert verbinding te maken.
Volume-problemen
Zorg ervoor dat uw audiobron niet gedempt is en dat het volume hoog genoeg staat. Druk op de + knop boven op de speaker om het volume te verhogen.
Defecte speaker
Als de bovenstaande punten niet helpen, ligt het probleem mogelijk bij de speaker zelf. Symptomen van een defecte speaker kunnen zeer zacht of gedempt geluid zijn, of helemaal geen geluid. In dat geval moet de speaker worden vervangen.
Volume fluctueert
Volume verandert willekeurig zonder dat de gebruiker het aanraakt.
Kapotte volumeknop
Als het volume van de speaker verandert zonder dat u op de volumeknop drukt om het volume te verhogen of te verlagen, dan is de aan-/uitknop/volumeknop mogelijk defect.
Hoog volume
Soms begint de muziek te kraken of te vervormen. Kraken en vervorming treden vaker op als het volume te hoog staat. Probeer het volume zachter te zetten door de (-) knop ingedrukt te houden om het volumeniveau te verlagen.
Onzuivere audio
Audio wordt niet helder afgespeeld.
Losse/defecte aux-ingang
Test audio met de Bluetooth-functie en test deze vervolgens met de aux-kabel. Als de audio alleen vervormd is tijdens het luisteren via de aux-kabel, is de audio-ingang of de aux-kabel mogelijk defect. Audio die wegvalt is vaak een teken van een losse audio-ingang, dus zorg ervoor dat de aux-kabel volledig in de speaker is gestoken.
Tien Nguyen
171 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UW Tacoma, Team S1-G2, Liner Summer 2018 Lid van UW Tacoma, Team S1-G2, Liner Summer 2018
UWT-LINER-SU18S1G2
5 Leden
12 handleidingen geschreven
73 opmerkingen
My super life jacket is on white light and blue bluetooth light no music or nothing coming out of speaker?. Please help jeanmarie
jlinkul007 - Antwoord Deel
I am having same issues no volume on my jolt
James Rosario - Antwoord Deel
just got one - worked fine for two weeks, even used it yesterday. Now no sound whatsoever. crickets…
johndecker29 - Antwoord Deel
My speaker lose the volume it sounds very low.
Marco torrontegui - Antwoord Deel
ive got the lifejacket jolt. less than a month old. hasnr been dropped or mishandled and it wont turn on. light shows it s charging but wont power on even while olugged in. cant find any resources for how to fix/replace the power button and quite frankly i dont trust factory warranties. rhey always say youve done something to the speaker/headphones even when you havnt
halo_kid_555 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 124
Altijd: 65,682
