Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Apparaat maakt geen verbinding via Bluetooth
De speaker maakt via Bluetooth geen verbinding met apparaten.
Audiobron is niet compatibel met Bluetooth
Zorg ervoor dat de hardware en software correct werken door te controleren of ze verbinding maken wanneer hierom gevraagd wordt. Als de audiobron aangeeft dat deze niet compatibel is, zet het apparaat dan uit om de Bluetooth op het ontvangende apparaat te resetten.
Speaker staat niet in de detectiemodus
Zorg ervoor dat de speaker in de detectiemodus staat; dit wordt aangegeven door het knipperende blauwe lampje aan de voorzijde van het apparaat.
Apparaat is buiten bereik
Zorg ervoor dat de speaker zich binnen 9 meter (30 voet) van uw Bluetooth-apparaat bevindt wanneer u probeert verbinding te maken.
Speaker is gekoppeld maar de verbinding faalt
Als uw speaker succesvol is gekoppeld maar de verbinding faalt, zorg er dan voor dat de speaker zich binnen 9 meter (30 voet) van uw Bluetooth-apparaat bevindt en dat er geen grote objecten of muren de verbinding blokkeren. Probeer de koppeling tussen de apparaten te verbreken en ze daarna opnieuw te verbinden.
Defecte Bluetooth-antenne
Als het apparaat normaal lijkt te functioneren maar weigert te koppelen met andere apparaten, ontvangt de Bluetooth-antenne mogelijk geen signaal. In dit geval kunt u onze handleiding voor het vervangen van de printplaat volgen.
Apparaat laadt niet op/gaat niet aan
De speaker laadt niet op of gaat niet aan.
Defecte stroomkabel/oplaadpoort
Controleer of de speaker oplaadt wanneer u de oplaadpoort gebruikt; dit wordt aangegeven door een constant rood lampje in het midden van de speaker. Als de speaker niet oplaadt, kan er een probleem zijn met de oplaadpoort of de stroomkabel. Probeer een andere stroombron of een andere kabel. Als het probleem aanhoudt, overweeg dan om de oplaadpoort te vervangen met onze handleiding voor het vervangen van het achterpaneel.
Defecte batterij
Als het apparaat lijkt op te laden maar niet aangaat, is de batterij mogelijk leeg. Volg onze handleiding voor het vervangen van de batterij om de batterij te vervangen.
Apparaat maakt vreemde geluiden
De speaker produceert zoemende, vervormde of sissende geluiden.
Audio-onderbrekingen
Een mogelijke reden voor het maken van vreemde geluiden is dat het volume te hoog staat. In dat geval hoort u een 'audio pop' die optreedt wanneer het geluid te hard staat. Pas in dit geval het volume aan. Een andere mogelijkheid is dat de audio zelf defect is. Controleer de audiokwaliteit op een ander apparaat om er zeker van te zijn dat deze in orde is.
Signaalonderbreking
Het draadloze bereik van het apparaat is 9 meter (30 voet). Om audio-onderbrekingen te voorkomen, plaatst u de speaker binnen het bereik van het verbonden apparaat. Als het apparaat vervormde geluiden zoals statische ruis of gekraak produceert, zorg er dan voor dat er geen grote objecten tussen de speaker en het verbonden apparaat staan.
Speaker is defect
Als het apparaat vreemde geluiden blijft maken, controleer het signaal dan via zowel Bluetooth als de aux-kabel. Als beide correct werken en het probleem blijft bestaan, is de speaker mogelijk defect en moet deze worden vervangen. Volg in dat geval de onderstaande link naar onze handleiding voor het vervangen van de speaker.
Apparaat verliest snel stroom
De batterij van de speaker houdt het niet uit voor de geadverteerde 10 uur.
Defecte batterij
Om te controleren of uw apparaat een defecte batterij heeft, koppelt u het los van de stroom en kijkt u of het apparaat voor een langere tijd opgeladen blijft. Als het apparaat niet opgeladen blijft, heeft u mogelijk een defecte batterij. Volg onze handleiding voor het vervangen van de batterij om de batterij te vervangen.
Overladen
Zorg ervoor dat u het apparaat loskoppelt van de stroombron wanneer het volledig is opgeladen. De levensduur van de batterij kan worden verkort als deze herhaaldelijk wordt overladen.
Audio speelt niet af wanneer het apparaat is ingeschakeld
De speaker staat aan, maar speelt geen audio af.
Volume staat niet hard of het apparaat staat op stil
Zorg ervoor dat uw audiobron niet op stil staat en het volume hard genoeg staat. Druk op de +-knop boven op de speaker om het volume te verhogen.
Speaker is niet verbonden via Bluetooth
Controleer of uw Bluetooth-apparaat is ingeschakeld en detecteerbaar is. Een knipperend blauw lampje aan de voorzijde van de speaker betekent dat deze klaar is om verbinding te maken. Een constant blauw lampje betekent dat de speaker gekoppeld is. Zorg ervoor dat de speaker niet al verbonden is met een ander apparaat.
Aansluiting van de aux-kabel is defect
Als de speaker geen audio afspeelt via de 3,5 mm aux-poort, kan de kabel defect zijn. Test eerst de verbinding van de speaker via Bluetooth en daarna via de aux-poort. Als het probleem zich alleen voordoet bij de aux-poort, zorg er dan voor dat beide uiteinden van de kabel goed zijn aangesloten. Test de verbinding indien mogelijk met een andere 3,5 mm kabel. Als een nieuwe kabel het probleem niet oplost, is de aux-poort zelf mogelijk defect.
Speaker is defect
Als de bovenstaande stappen niet helpen, ligt het probleem mogelijk bij de speaker. Symptomen van een defecte speaker kunnen zeer zacht of gedempt geluid zijn, of helemaal geen geluid. In dat geval moet de speaker worden vervangen. U kunt dit doen door onze handleiding voor het vervangen van de speaker te volgen.
Stephen Albrecht
1.053 Reputatie
4 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S3-G2, Nance Spring 2018 Lid van USF Tampa, Team S3-G2, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S3G2
4 Leden
48 handleidingen geschreven
56 opmerkingen
My mini life jacket that has worked for 8 months has decided not to today. The device will not turn off. Pressing and holding power button does nothing. Pressing the +\- together doesn’t disconnect from any device. And plugging into charger that once always was red until full is now emitting a purple light. (Assuming because both the blue and red light is lit). Anyone else having problems with theirs and if so how was this fixed?
Templarz Rise - Antwoord Deel
I have had the same issue as many other comments in this section. My speaker’s light is on, but will neither turn off or nor connect to anything. No buttons work.
Chaddude - Antwoord Deel
I have had mine a lot longer but it just did that exact same thing yesterday. I was listening to music just fine and I got a phone call switched to the iPhone and wass talking during the call somehow the call went back to the lifejacket and when I switched it back tot he phone the second time it never worked. I plugged it in and got the purple light not the red charging light and now that its unplugged it won’t stop flashing the blue light like it is in discoverable mode only I can’t discover it and pair it with anything and I also can not turn it off
donald ornelas - Antwoord Deel
My Mini stopped working. It would not restart. The red light was on when plugged in and would not start. I tried the button reset to no avail. I opened the speaker and unplugged the battery for a few seconds then plugged it back in. I pressed and held the ‘on’ button for seconds and it powered on. It seems to be working fine now. This worked for me.
ante chamber - Antwoord Deel
Press all four buttons at the same time (power, both volume, and Bluetooth) and hold them down until the lady says hello.
John Meyer - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 98
Altijd: 110,698
