Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Speaker gaat niet aan
De speaker reageert niet of vertoont geen enkel teken dat deze opstart.
Defecte stroomadapter
Zorg ervoor dat de stroomadapter is aangesloten en dat het oplaadlampje brandt. Als het lampje niet brandt en de adapter is aangesloten, is de adapter defect of is de speaker volledig opgeladen. Overweeg een vervangende adapter aan te schaffen.
Defecte batterij
Als de stroomadapter is aangesloten en het lampje op de adapter brandt, controleer dan of de adapter is verbonden met de speaker. Als de speaker alleen opstart wanneer de adapter is aangesloten, ongeacht de oplaadtijd, dan is de batterij defect. Vervang de batterij.
Altec Lansing BoomJacket Batterij Vervangen Handleiding
Kapotte aan-/uitknop
Als de stroomadapter is aangesloten en het lampje op de adapter brandt, controleer dan of de adapter is verbonden met de speaker. Als de speaker nog steeds niet opstart terwijl de adapter is aangesloten, ongeacht de oplaadtijd, dan is de aan-/uitknop mogelijk defect.
Altec Lansing BoomJacket Aan-/uitknop Vervangen Handleiding
Speaker schakelt zichzelf uit
De speaker schakelt willekeurig in of uit zonder dat je deze fysiek in- of uitschakelt.
Volume gaat vanzelf harder en zachter
Als het volume van de speaker verandert zonder dat je op de volumeknop drukt om het volume te verhogen of verlagen
Kapotte aan-/uitknop/volumeknop
Als het volume van de speaker verandert zonder dat je op de volumeknop drukt om het volume te verhogen of verlagen, dan is de aan-/uitknop/volumeknop mogelijk defect.
Audio is vervormd
De audio hapert of klinkt erg krakend.
Losse aux-ingang
Test de audio met behulp van de Bluetooth-functie en test het daarna met de aux-kabel. Als de audio alleen vervormd is tijdens het luisteren via de aux-kabel, zijn de audio-aansluiting of de aux-kabel mogelijk defect. Audio die hapert is vaak een teken van een losse audio-aansluiting, dus zorg ervoor dat de aux-kabel volledig in de speaker is gestoken.
Slechte Bluetooth-verbinding
Een conflicterend signaal kan de oorzaak zijn van verbindingsproblemen. Overweeg om nabijgelegen draadloze apparaten uit te schakelen en het apparaat dat je gebruikt opnieuw te verbinden. Als het probleem aanhoudt, moet de Bluetooth-printplaat mogelijk worden vervangen.
Altec Lansing BoomJacket Bluetooth-printplaat Vervangen Handleiding
Audio speelt niet af
Audio speelt niet af, ook al staat de speaker aan.
Losse aux-ingang
Brett Callies
7 Reputatie
0 handleidingen geschreven
88 opmerkingen
Is there a fix to these speaker boxes when the power stays on but wont connect to bluetooth? With the battery plugged in, the Blue LED light comes on. Power button does NOT turn the unit off, thinking its faulty. Seems to be a lot of this happening with these units. How can I get a replacement when this was a b-day gift from the wife? Purchased in August and its already dead.
Joe Foster - Antwoord Deel
Hi, I’m having the same problem and wondering if you found a solution!
Dominique Abruzzese - Antwoord Deel
Hold + and - at same time.
denettebruce - Antwoord Deel
Same issue on the Sonic Boom. Blue tooth and power button lights remain on even if the on/off switch is off. Won't connect to Bluetooth, or play on aux.. factory reset doesn't work either.. Just frozen
Evelyn Rosario - Antwoord Deel
I've now had two of these darn life jackets go bad, a 3 and a 4!!!! The 3 appears to be on and the volume shows it on the phone's turning up and down… but no sound. The 4 will not turn on at all.
What a waste of a few hundred dollars!!! And I haven't gotten answers from Altec on any sort of compensation!!!
bearheat123 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 88
Altijd: 118,904
