Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Batterij laadt niet op
De luidspreker werkte normaal en valt nu uit wanneer de stekker eruit wordt gehaald.
Aansluiting stroomadapter
De batterij laadt mogelijk niet op omdat het netsnoer niet volledig in de luidspreker of het stopcontact zit. Controleer of de stekker stevig in de luidspreker en het stopcontact zit. Als er nog steeds geen teken van stroom is, test dan of het stopcontact werkt door er een ander apparaat op aan te sluiten waarvan bekend is dat het in goede staat verkeert.
Defecte stroomadapter
Controleer of de stroomadapter volledig in het stopcontact zit en stevig in het apparaat is geplaatst. Als er geen statuslampje brandt terwijl het apparaat is aangesloten, probeer dan een ander stopcontact. Als het probleem aanhoudt, overweeg dan om een vervangende AC-adapter te kopen.
Beschadigde oplaadpoort
Als u de stappen onder 'Defecte stroomadapter' heeft gevolgd en nog steeds problemen ondervindt, is het mogelijk dat uw oplaadpoort verstopt of beschadigd is. Gebruik een bus met perslucht om voorzichtig vuil uit de oplaadpoort te blazen. Als uw apparaat nog steeds niet oplaadt, is de poort waarschijnlijk beschadigd. Volg de handleiding voor het vervangen van de oplaadpoort.
Defecte batterij
Als uw apparaat goed functioneert terwijl het correct is aangesloten, maar uitvalt zodra het apparaat wordt losgekoppeld, kan de batterij defect zijn en moet deze worden vervangen.
BoomJacket 2 batterijvervangingshandleiding
Apparaat gaat niet aan
Als u alle stappen onder 'Batterij laadt niet op' heeft voltooid en het apparaat nog steeds niet aangaat.
Lege batterij
Als de BoomJacket 2 niet aangaat wanneer u op de aan-/uitknop drukt, kan dit betekenen dat de batterij volledig leeg is. Sluit de stroomadapter aan op zowel de luidspreker als een werkend stopcontact. Als het oplaadstatuslampje verschijnt en het apparaat aangaat, was de batterij leeg en moet deze volledig worden opgeladen.
Defecte aan-/uitknop
Als het statuslampje brandt wanneer het apparaat is aangesloten en volledig is opgeladen, maar het apparaat niet aangaat, kan de aan-/uitknop beschadigd zijn. Probeer de aan-/uitknop vanuit verschillende hoeken in te drukken. Als het apparaat uit blijft, raadpleeg dan onze handleiding voor het vervangen van de aan-/uitknop.
Audio is vervormd
De audio is vervormd, bromt, is zacht of inconsistent.
Obstructie/schade aan individuele luidspreker
Als slechts één luidspreker vervormd is of niet functioneert, dan is de luidspreker zelf waarschijnlijk defect of op een of andere manier beschadigd. Zorg er eerst voor dat de luidspreker op geen enkele wijze wordt geblokkeerd. Een luidspreker die naar een muur of object is gericht, kan de geluidskwaliteit beïnvloeden. Als dit niet werkt, bekijk dan de luidspreker zelf en zorg ervoor dat deze schoon is en geen resten bevat; als de luidspreker vuil is, kunt u deze bereiken door de handleiding voor het verwijderen van de speakergrill te volgen. Wees voorzichtig bij het schoonmaken, luidsprekers zijn kwetsbaar. Als dit niet werkt, moet u mogelijk de luidspreker vervangen volgens de handleiding voor luidsprekertoegang.
Boomjacket 2 luidsprekervervangingshandleiding
Luidspreker niet aangesloten
Het is mogelijk dat een of beide luidsprekers zijn losgekoppeld van het moederbord. Als dit het geval is, volg dan de BoomJacket 2 demontagehandleiding en zorg ervoor dat de connector van beide luidsprekers stevig in het moederbord is gestoken.
Problemen met de hulpingang
Als alle luidsprekers op dezelfde manier vervormd klinken en u de 3,5 mm hulpingang gebruikt voor de audioverbinding, dan is er waarschijnlijk een probleem met de poort of de kabel. Zorg ervoor dat de stekker volledig in de poort op het apparaat en in uw invoerapparaat zit. Als dit het probleem niet verhelpt, controleer dan het probleem met een andere kabel. Als dit het probleem ook niet oplost, probeer dan een ander invoerapparaat te gebruiken. Als het probleem nog steeds niet is opgelost, overweeg dan om de audio-aansluiting te vervangen.
Bluetooth verliest verbinding
Niet in staat om via bluetooth verbinding te maken met het apparaat of verbinding met het apparaat verloren na al verbonden te zijn geweest.
Radio-interferentie
Controleer hoeveel apparaten er in de buurt van uw luidspreker zijn. Het is mogelijk dat andere radiofrequente golven uw verbinding verstoren, zoals mobiele telefoons, radio's, computers, tv's of zelfs uw koelkast. Het is ook mogelijk dat fysieke objecten in de weg staan, zoals muren. Zorg ervoor dat het via bluetooth verbonden apparaat zich binnen vijftien meter van uw luidspreker bevindt en vrij is van fysieke obstructies.
Slecht Bluetooth-signaal
Als u een slechte verbinding ontvangt, met weinig tot geen interferentie, is het mogelijk dat de bluetooth-adapter op het moederbord moet worden vervangen.
BoomJacket 2 vervangende Bluetooth-handleiding.
Microfoon werkt niet tijdens telefoongesprekken
Het apparaat luistert niet terwijl u spreekt tijdens een telefoongesprek.
Beschadigde microfoon
Verbind uw telefoon met het apparaat via bluetooth en spreek tegen uw stemassistent, bijv. Siri, Alexa. Zorg ervoor dat uw telefoon in een actief telefoongesprek is of dat er een prompt wordt gegeven door de assistent. Als u geen feedback ontvangt, kan er een probleem zijn met uw microfoon en moet deze mogelijk worden vervangen.
Zach Braaten
561 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UW Tacoma, Team S1-G4, Cardinal Summer 2018 Lid van UW Tacoma, Team S1-G4, Cardinal Summer 2018
UWT-CARDINAL-SU18S1G4
4 Leden
48 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
Why am I not hairing sound from my divide…it's connecting..powering on but no sound..via bluethoot, flash drive and AUX
jomo kingpin - Antwoord Deel
some drivers are not installed? that is what troubleshoot said
dashwhiplash - Antwoord Deel
Just bought blue tooth speaker at Walmart for my husband and the microphone does not work…Altec Lansing Soundrover Wireless Party Speaker What should I do…?
Maria Botello - Antwoord Deel
Bought the altec lansing Bluetooth speaker and will stay on for 30-60 minutes then turn off after being fully charged then when I plug the charger in and turn it on it will then stay on until battery is dead or turned off when it’s unplugged.
Joseph Thompsen - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 28
Altijd: 2,967
