Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Wanneer de Altec Lansing Baby Boom XL moet worden opgeladen, laadt hij niet op, zelfs niet wanneer hij is aangesloten op een oplaadkabel? Gebruik deze Probleemoplossing om vast te stellen waarom dit gebeurt.
Defecte oplaadkabel
Als de oplaadkabel defect is, zal de speaker niet opladen. De speaker zal uiteindelijk uitvallen en accepteert geen defecte lader.
  • Om er zeker van te zijn dat het aan de oplaadkabel ligt, probeer de lader in verschillende stopcontacten te steken en probeer andere oplaadblokjes.
  • Als het apparaat nog steeds niet oplaadt, probeer de oplaadkabel in een ander apparaat te steken dat compatibel is met de lader om te controleren of het snoer werkt met een ander apparaat.
Vuil in de oplaadpoort
Als de oplaadpoort vies is, laadt het apparaat mogelijk niet goed op.
  • Schakel je apparaat uit, reinig de poort met een wattenstaafje en alcohol en veeg de poort voorzichtig schoon om eventueel vuil te verwijderen; zorg ervoor dat je de poort vochtig maakt, maar niet doordrenkt.
  • Gebruik daarna perslucht om de poort verder te reinigen en sluit de oplaadkabel weer aan.
Beschadigde oplaadpoort
Na verloop van tijd kun je de oplaadkabel te hard aandrukken of bewegen, waardoor deze kan verbuigen, losraken of te ver in de speaker zelf terecht kan komen.
  • Gebruik een zaklamp om in de oplaadpoort te schijnen en gebruik een precisiereinigingsset om hem aan te raken. Als de poort beweegt omdat deze los of verbogen is, moet deze worden vervangen of gerepareerd.
Verslechterde batterij
Lithiumbatterijen verliezen na verloop van tijd op natuurlijke wijze hun oplaadcapaciteit. Als de batterij versleten is, moet je de batterij vervangen of een nieuwe speaker aanschaffen.
  • Instructies voor het vervangen van de batterij zijn hier beschikbaar.
Brody Perez
207 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Texas Tech, Team 41-4, Johansen Spring 2026 Lid van Texas Tech, Team 41-4, Johansen Spring 2026
TTU-JOHANSEN-S26S41G4
5 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 36
Altijd: 236
