Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Geluidskwaliteit is vervormd
De geluidskwaliteit van uw luidsprekers is dof of vervormd.
Defecte luidspreker
Controleer het oppervlak van de luidspreker op scheuren of barsten. Eventuele scheuren in het luidsprekeroppervlak kunnen ervoor zorgen dat het geluid vervormd raakt. Als de luidspreker intact lijkt, test deze dan met een ander apparaat om te bepalen of deze naar behoren functioneert. Als de luidspreker niet werkt, is vervanging mogelijk nodig.
Onjuiste geluidsinstellingen
Controleer de draaiknoppen op de achterkant van het apparaat met het label GAIN en LP FILTER. Zorg ervoor dat u de knoppen controleert die bij het kanaal horen dat u gebruikt. Probeer de knoppen aan te passen en kijk of de geluidskwaliteit verandert.
Defecte verbindingen
Controleer of alle bedrading goed is aangesloten en niet loszit. Mogelijk moet u de aansluitpoorten op het apparaat controleren om er zeker van te zijn dat ze goed vastzitten. Als de poorten loszitten of defect lijken, moet u ze mogelijk vervangen.
Versterker gaat niet aan
De versterker vertoont geen enkel teken van opstarten.
Doorgebrande zekeringen
De zekeringen van het apparaat bevinden zich aan de achterkant van het apparaat tussen de luidsprekeruitgang en de voeding. Gebruik een Pincet met puntige uiteinden om de zekeringen uit het apparaat te trekken. Zodra de zekeringen zijn verwijderd, controleert u de metalen strip aan de binnenkant van de zekering. Als de metalen strip is gebroken, is de zekering doorgebrand en moet deze worden vervangen.
Defecte/bolstaande condensatoren
Open het apparaat en zoek naar de grote cilinders die op de Printplaat zijn aangesloten. Als ze vervormd of bolstaand zijn, of als er vloeistof of resten rond de condensatoren zitten, moeten ze worden vervangen. Zie deze handleiding voor het vervangen van elektrolytische condensatoren.
Defecte Printplaat
Open het apparaat en verwijder de Printplaat. Controleer de onderkant van de plaat op plaatsen waar draden elkaar raken. Dit kan wijzen op kortsluiting; in dat geval moet de Printplaat meestal worden vervangen.
Indicatielamp is rood
Het indicatielamp aan de bovenkant van de versterker brandt continu rood.
Apparaat raakt oververhit
Houd uw hand in de buurt van het apparaat; als het onnatuurlijk heet aanvoelt, raakt het apparaat mogelijk oververhit. Zorg voor voldoende ruimte en ventilatie rondom het apparaat en wacht tot het is afgekoeld voordat u probeert het opnieuw in te schakelen.
Kortsluiting in versterkercircuit
Open het apparaat en verwijder de Printplaat. Controleer de onderkant van de plaat op plaatsen waar draden elkaar raken. Dit kan wijzen op kortsluiting; in dat geval moet de Printplaat meestal worden vervangen. Raadpleeg deze handleiding voor verdere instructies met betrekking tot het verwijderen en vervangen van de Printplaat.
Indicatielamp knippert rood
Het indicatielamp aan de bovenkant van de versterker knippert rood.
Audioniveaus zijn ontoereikend
De geluidskwaliteit klinkt vreemd.
Instellingen zijn onjuist
Controleer de draaiknoppen op de achterkant van het apparaat met het label GAIN, BASS EQ en LP FILTER. Zorg ervoor dat u de knoppen controleert die bij het kanaal horen dat u gebruikt. Probeer de knoppen aan te passen en kijk of de geluidskwaliteit verandert. Mogelijk moet u ook de audio-instellingen controleren op het apparaat dat de audio levert.
Eric Gaulke
623 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Washington State, Team S2-G6, Hope Fall 2018 Lid van Washington State, Team S2-G6, Hope Fall 2018
WSU-HOPE-F18S2G6
4 Leden
36 handleidingen geschreven
13 opmerkingen
My Alpine amp powers up just fine, but there is no power at the output terminals. I assume this is what everyone is talking about when they say the amp wont play.
Darold Ellsworth - Antwoord Deel
Exactly my issue. Solid blue light, but sub isn’t turning on at all.
Justin flynn - Antwoord Deel
I am having this issue. Did you find a fix? When I sent it in a couple of years ago they said everything was working fine.
Carl E Stewart Jr - Antwoord Deel
Coming on start playing and shutting down
Eno St Clair - Antwoord Deel
thats what my amps doing i hooked it up it turned on for a few seconds i checked the fuses on the amp and their fine and i looked at the capacitors i dont have any thing right here to check the power but everything looks fine is my amp blown
Holly Burland - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 62
Altijd: 13,695
