Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Lange laad-/opstarttijd
Je laptop heeft ongewoon veel tijd nodig om Windows op te starten vanaf een koude start of om programma's te laden nadat Windows is opgestart.
Te veel opstartprogramma's actief
Opstartprogramma's worden automatisch uitgevoerd wanneer je inlogt op Windows. Te veel opstartprogramma's kunnen ervoor zorgen dat de laptop er lang over doet om programma's en apps te laden direct na het inloggen op Windows. In Windows 10 kan Taakbeheer eenvoudig worden gebruikt om opstartprogramma's uit te schakelen.
Om Taakbeheer te openen, klik je met de rechtermuisknop op een leeg gebied van de taakbalk en selecteer je Taakbeheer. Je kunt Taakbeheer ook openen met de sneltoets Ctrl+Shift+Esc.
Met Taakbeheer geopend, selecteer je het tabblad Opstarten en er verschijnt een lijst met opstartprogramma's. Om een opstartprogramma uit te schakelen, klik je met de rechtermuisknop op de programmanaam en selecteer je Uitschakelen. Geen van de opstartprogramma's zijn vereist om Windows op te starten.
Verouderde grafische stuurprogramma's
Het bijwerken van de grafische stuurprogramma's van je computer kan lange opstarttijden verhelpen. Er zijn verschillende manieren waarop stuurprogramma's kunnen worden bijgewerkt.
Als je de fabrikant en het model van de grafische kaart van je computer kent, kun je de stuurprogramma's rechtstreeks downloaden van de website van de fabrikant. Een internetzoekopdracht naar de naam van de fabrikant, het model van de grafische kaart en het woord "drivers" geeft de juiste website waar je de grafische stuurprogramma's kunt downloaden. De standaard grafische kaart voor de Alienware M17x 788F is de Nvidia GeForce 9400M.
Geen audio
Er is geen geluid uit de luidsprekers of tijdens het gebruik van een koptelefoon.
Audio gedempt
De audio van de computer kan volledig gedempt zijn of de audio van individuele programma's en apps kan gedempt zijn. Controleer of de audio is gedempt door met de rechtermuisknop op het luidsprekerpictogram aan de rechterkant van de taakbalk te klikken en Volume-mixer openen te selecteren. Met de Volume-mixer kun je het volume van de luidsprekers en individuele apps dempen, het dempen opheffen en aanpassen.
Defecte aansluiting koptelefoon
Test het geluid via de luidsprekers van de computer en test het vervolgens met een koptelefoon. Als er alleen geen geluid is terwijl de koptelefoon is aangesloten, dan kunnen de aansluiting koptelefoon of de koptelefoon zelf defect zijn. Sluit een ander paar koptelefoons aan en test deze. Als er nog steeds geen audio uit de koptelefoon komt, moeten de audiostuurprogramma's mogelijk worden bijgewerkt.
Geluid dat wegvalt is vaak een teken van een losse aansluiting koptelefoon, dus zorg ervoor dat de stekker van de koptelefoon volledig in de computer is geplaatst.
Apparaat raakt oververhit
Je laptop voelt heet aan bij normaal gebruik.
Geblokkeerde ventilatieopeningen
Controleer of de ventilatieopeningen van de laptop niet geblokkeerd zijn en of de luchtstroom niet wordt beperkt. Haal voorwerpen weg bij de ventilatieopeningen en verwijder opgehoopt stof uit de ventilatieopeningen. Plaats de laptop op een vlak, open oppervlak om ervoor te zorgen dat de ventilatieopeningen van de laptop voldoende luchtstroom krijgen.
Stof in de behuizing
Stof kan zich ook ophopen in de behuizing. Schroef de panelen van de laptop los en verwijder ze om toegang te krijgen tot de binnenkant van de computer. Verwijder stofophoping uit de binnenkant van de behuizing, uit de ventilatieopeningen en uit de ventilatoren.
Vastzittende toetsen/niet-reagerend toetsenbord
De toetsen van je toetsenbord zitten vast en springen niet terug, of reageren niet wanneer ze worden ingedrukt.
Vuil en stof onder het toetsenbord
Gebruik een stofblazer voor toetsenborden om opgehoopt stof en kleine voorwerpen onder het toetsenbord te verwijderen. Als de toetsen nog steeds vastzitten of niet reageren, dan heb je een defecte toets of een defect toetsenbord.
Als de toetsen van het toetsenbord na het reinigen nog steeds vastzitten, probeer dan de toets opnieuw te plaatsen. Verwijder de vastzittende toets door er voorzichtig aan te trekken. Reinig de toets en plaats de toets terug op het toetsenbord door aan alle kanten naar beneden te drukken totdat je een klik hoort. Als de toets niet langer vastzit maar nog steeds niet reageert, dan heb je mogelijk een defect toetsenbord.
Niet-reagerend toetsenbord
Open Apparaatbeheer op je computer. Klik op toetsenborden om je geïnstalleerde toetsenbord te zien. Klik met de rechtermuisknop op je toetsenbord om het tabblad Eigenschappen te openen en de status te controleren. Als het toetsenbord is geïnstalleerd maar niet reageert, dan is het toetsenbord defect. Als het toetsenbord niet is geïnstalleerd, moet je het stuurprogramma van het toetsenbord opnieuw installeren. Zodra het stuurprogramma is geïnstalleerd, zou het toetsenbord goed moeten werken.
Batterij laadt niet op
Je hebt problemen met het opladen van je computer.
Defecte batterij
Als je problemen hebt met het opladen van je computer of als de batterij snel leeg raakt, dan is de batterij mogelijk defect. Tekenen van een slechte batterij zijn dat de batterij niet lang meegaat of niet werkt zonder dat de stekker in het stopcontact zit. Voor een defecte batterij is er geen reparatieoptie; je zult de batterij moeten vervangen, omdat zelf proberen de batterij te repareren gevaarlijk is vanwege de lithiumcellen die erin worden gebruikt.
Defect snoer
Om te bepalen of je oplaadsnoer defect is, let je op wat er gebeurt wanneer je je laptop oplaadt. Ga naar het dashboard van je laptop en controleer het batterijpercentage wanneer het apparaat is aangesloten op een stopcontact. Als het percentage niet verandert of als het langer dan 5 minuten niet oplaadt, dan is je oplaadsnoer defect en moet het worden vervangen.
Richard
36.297 Reputatie
11 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 34
Altijd: 629
