Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Apparaat gaat niet aan
De laptop gaat niet aan wanneer u op de aan-/uitknop drukt.
Batterij is niet correct geplaatst
Als de laptop niet is aangesloten op het stroomnet en niet aangaat, kan dit betekenen dat de batterij niet goed in de batterijpoort zit. Druk stevig op de batterijklep om ervoor te zorgen dat deze correct is geïnstalleerd.
Lege batterij
Zorg ervoor dat het oplaadsnoer goed in de oplaadpoort is gestoken. Als de laptop wel aangaat wanneer deze is aangesloten, betekent dit niet noodzakelijkerwijs dat de batterij oplaadt. Laat de batterij één tot twee uur opladen om deze volledig op te laden.
Oplaadsnoer defect
Als de laptop is aangesloten en nog steeds niet aangaat, kan het oplaadsnoer defect zijn. Dit moet worden vervangen om de batterij op te laden en de laptop in te schakelen.
Toetsenbord reageert niet
Wanneer u de laptop aanzet, kunt u niet typen op het toetsenbord.
Start de computer opnieuw op en zorg ervoor dat deze volledig is opgeladen. Hierdoor kan de computer zijn processen opnieuw starten en de verbindingen met het toetsenbord herstellen.
Toetsen zitten vast
Verwijder vuil van het oppervlak van het toetsenbord met een busje perslucht of een zachte borstel. Het kan nodig zijn om de toetsen te verwijderen om dit te doen.
USB-poort werkt niet
Uw USB-poort herkent geen apparaat of levert er geen stroom aan.
Er zit een voorwerp in de poort
Als er een voorwerp in de poort vastzit, zoals stof of een stukje papier, zet de laptop dan uit. Gebruik een niet-metalen gereedschap, zoals een houten of plastic plectrum, om de obstructie uit de poort te verwijderen.
Poort vertoont zichtbare schade
De (kabel)aansluitingspinnen in de poort kunnen verbogen of beschadigd zijn. Zet de laptop uit en gebruik een niet-metalen plectrum om de pinnen voorzichtig zo te verplaatsen dat ze uitgelijnd zijn in de poort.
USB-apparaat kan defect zijn
Het apparaat dat u probeert aan te sluiten kan defect zijn. Test het in een andere USB-poort om er zeker van te zijn dat het goed werkt.
Laptop raakt oververhit
Uw laptop wordt heet wanneer u deze gebruikt, of er verschijnt een waarschuwing over de temperatuur.
Ventilatoren hebben onvoldoende luchtstroom
Ventilatoren moeten lucht door de interne hardware van de laptop kunnen verplaatsen. Zorg ervoor dat de laptop op een harde, vlakke ondergrond staat en dat de ventilatieopeningen niet geblokkeerd zijn. Dit zorgt voor een optimale luchtstroom.
Overmatig stof op de ventilatoren
Stof kan zich nestelen op de ventilatoren en interne onderdelen van de laptop. Na verloop van tijd kan dit het vermogen om warmte af te voeren beïnvloeden. Gebruik een busje perslucht om het stof te verwijderen. Als een grondigere reiniging nodig is, kunt u onze handleiding volgen om bij de ventilatoren te komen [hier].
Laptop is heet tijdens het draaien van een programma
Sommige programma's zijn zwaarder voor het systeem dan andere. Als u merkt dat de laptop heet wordt tijdens het spelen van een game of een ander proces, pauzeer of sluit het programma dan en laat de laptop afkoelen. U kunt ook uw scherm- en grafische instellingen verlagen om dit probleem in de toekomst te voorkomen.
Scherm sluit niet goed
Het scherm vergrendelt niet of blijft niet vergrendeld wanneer u het sluit.
Haak is beschadigd
Als de haken zijn afgebroken of beschadigd, moeten ze worden vervangen om goed te kunnen functioneren. Volg voor instructies om de sluiting te vervangen deze handleiding.
Veer van de sluiting is kapot
Om de veer van de sluiting te testen, beweegt u de sluiting. Als deze terugkeert naar zijn oorspronkelijke positie, dan functioneert hij nog. Als hij niet terugkeert, kan hij kapot of niet goed uitgelijnd zijn. Raadpleeg de vervangingshandleiding hier om deze opnieuw uit te lijnen of te vervangen.
Vuil blokkeert het sluitmechanisme
Reinig het sluitmechanisme grondig om vuil te verwijderen. Het kan nodig zijn om een haakje te gebruiken om grotere objecten los te maken.
William Davis
323 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 1,357
