Ga door naar hoofdinhoud
Probleemoplossing voor de Alienware M15
Dit is een pagina voor het diagnosticeren van veelvoorkomende problemen met de Alienware M15, en oplossingen die deze problemen kunnen verhelpen.
De batterij van mijn computer gaat snel leeg
De batterij van je computer gaat niet lang mee.
Verouderd systeem
Systeemupdates zijn meestal een goede manier om bugs te verwijderen die momenteel je besturingssysteem of applicaties laten crashen.
Alien FX uitschakelen
De Alien FX-verlichting van het toetsenbord is een extra factor die je batterij verbruikt. Om deze uit te schakelen, druk je op FN + F12 op je toetsenbord.
Modi wijzigen
Er zijn veel instellingen die je kunt wijzigen om een langere batterijduur te krijgen, enkele daarvan zijn:
Energiebeheer: De batterijbesparingsmodus inschakelen.
Schermhelderheid: De schermhelderheid verlagen (aanbevolen contrast 75% - 80%).
Uitschakelen voor het inpakken
Schakel de computer uit voordat je je laptop in de draagtas stopt.
Batterij moet worden vervangen (slechtste geval)
De meeste batterijen van Alienware-laptops moeten meestal elke 14 - 18 maanden worden vervangen volg deze handleiding.
Harde schijf verdwenen
Je computer kan de harde schijf niet meer vinden.
Schijf bijwerken
Klik met de rechtermuisknop op de Start-knop van Windows en zoek Apparaatbeheer. Wanneer het venster Apparaatbeheer opent, zoek je de schijf, klik je er met de rechtermuisknop op en selecteer je Stuurprogramma bijwerken.
Zoeken naar hardwarewijzigingen
Klik met de rechtermuisknop op de Start-knop van Windows en zoek Apparaatbeheer. Wanneer het venster Apparaatbeheer opent, zoek je het schijfstuurprogramma, klik je er met de rechtermuisknop op en selecteer je Zoeken naar hardwarewijzigingen.
Harde schijf opnieuw aansluiten
Soms raken harde schijven los. Open daarom de computer en controleer of de harde schijf correct is aangesloten.
Harde schijf moet worden vervangen (slechtste geval)
De meeste harde schijven moeten meestal elke 3 - 4 jaar worden vervangen volg deze handleiding.
Onvoldoende schijfruimte
Je computer heeft niet genoeg ruimte meer.
Applicaties verwijderen
Het verwijderen van applicaties die niet meer in gebruik zijn, kan helpen om wat geheugen vrij te maken.
Schijfopruiming gebruiken
Het programma Schijfopruiming kan worden gebruikt om tijdelijke bestanden en systeembestanden te verwijderen. Typ schijfopruiming in de zoekbalk van Windows. Nadat je de applicatie hebt geopend, selecteer je welke schijf je wilt opruimen.
SSD koppelen
Hiermee kunnen gebruikers vanuit een map toegang krijgen tot een andere schijf.
Rachad Quintyne
195 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 17
Altijd: 1,138
