Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als de cursor van je Alienware AW610M niet reageert, onregelmatig beweegt, of hapert en niet reageert, volg dan deze pagina om het probleem op te lossen.
Defect of beschadigd moederbord
Koppel de muis los en verwijder vervolgens alle stickers aan de onderkant, die de schroeflocaties aangeven. Raadpleeg de Handleiding voor vervanging van het moederbord voor meer details. Gebruik een Y1 Tri-Point-schroevendraaier om de vier basisschroeven te verwijderen en wrik de behuizing voorzichtig open zonder deze volledig te scheiden. Maak alle zichtbare kabels en de blauwe lintkabel los die het moederbord met de behuizing verbindt. Verwijder de twee Phillips #1-schroeven die het bord op zijn plaats houden en til het er voorzichtig uit. Controleer het moederbord op tekenen van brandplekken, corrosie of barsten; reinig het met isopropylalcohol als er slechts lichte schade wordt gevonden. Als het moederbord defect is, vervang het dan door een nieuw exemplaar, zet de muis weer in elkaar en test of deze wordt ingeschakeld en reageert.
Storingen in de zijknopmodule
Schakel de muis uit, verwijder de USB-C-kabel. Raadpleeg de Handleiding voor vervanging van de zijknoppen om een beter beeld te krijgen van hoe je de muis uitschakelt. Verwijder vervolgens de stickers/glijvoetjes aan de onderkant door ze te verwarmen en een openingsgereedschap of platte schroevendraaier te gebruiken om de schroeven eronder bloot te leggen, en verwijder daarna de vier basisschroeven met een Phillips #00-schroevendraaier. Wrik de behuizing vanaf de achterkant open, maar verwijder deze nog niet. Ga verder door de lintkabel los te haken of door de (kabel)aansluitingen voorzichtig los te koppelen. Zoek en verwijder de zijknopmodule, die vastzit met lipjes of een schroef. Reinig het oppervlak met perslucht of isopropylalcohol, installeer vervolgens de nieuwe zijknopmodule en plaats deze in positie. Bevestig de kabels opnieuw, dek de behuizing af en plaats de schroeven en stickers terug. Schakel de muis in en test beide zijknoppen in het Alienware Command Center.
Slijtage van de muisvoetjes en prestatieproblemen
Schakel de muis uit en verwijder de oude muisvoetjes met een plastic openingsgereedschap of een platte schroevendraaier. Raadpleeg de Handleiding voor vervanging van de muisvoetjes voor meer details over het verwijderen van de muisvoetjes. Nadat de oude muisvoetjes zijn verwijderd, neem je een schone pluisvrije doek en gebruik je isopropylalcohol om eventuele lijmresten te verwijderen. Trek de achterkant van de nieuwe muisvoetjes los en zorg ervoor dat ze worden uitgelijnd in het specifieke gebied aan de onderkant van de muis. Zodra ze zijn uitgelijnd, druk je stevig aan om ervoor te zorgen dat ze goed vastzitten. Schakel de muis weer in en zorg ervoor dat deze goed en soepel glijdt en beweegt.
Darby Brandt
400 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Texas Tech, Team 46-4, Johansen Fall 2025 Lid van Texas Tech, Team 46-4, Johansen Fall 2025
TTU-JOHANSEN-F25S46G4
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 60
Altijd: 393
