Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als je Alienware AW510H ongebalanceerd geluid produceert, volg dan deze pagina voor mogelijke oplossingen.
Fysieke controles en verbindingen
Sluit eerst hardwareproblemen uit voordat je in de instellingen duikt.
  • Kabels opnieuw aansluiten: De AW510H heeft een afneembaar kabelsysteem. Zorg ervoor dat de kabel volledig in de oorschelp van de headset is gedrukt — zelfs als deze er een millimeter uitsteekt, kan een kanaal wegvallen. Controleer ook of deze volledig in het apparaat is aangesloten.
  • USB DAC versus 3,5 mm: Als je de USB-dongle gebruikt, probeer dan een andere poort (bij voorkeur een poort aan de achterkant van een desktop). Probeer daarna de dongle volledig te omzeilen met de 3,5 mm-splitter. Als het geluid wel gebalanceerd is via 3,5 mm maar niet via USB, dan is de dongle de boosdoener.
  • In-line volumewiel: De fysieke volumeschuifregelaar op de kabel kan vast komen te zitten tussen de contactpunten, waardoor één kant zachter klinkt. Scroll er snel omhoog en omlaag om stof of statische lading te verwijderen.
Windows-instellingen voor geluidsbalans
Windows slaat soms een volumeverschil op voor specifieke apparaten.
  • Druk op Win + R, typ mmsys.cpl en druk op Enter.
  • Klik in het tabblad Afspelen met de rechtermuisknop op je Alienware AW510H en selecteer Eigenschappen.
  • Ga naar het tabblad Niveaus en klik op Balans.
  • Controleer of zowel L als R op dezelfde waarde zijn ingesteld (bijv. 100).
Alienware Command Center (AWCC) en drivers
De AW510H is sterk afhankelijk van AWCC voor de verwerking van 7.1 Virtual Surround-geluid.
  • Audio-effecten uitschakelen: Open AWCC, ga naar het tabblad Fusion (thermometerpictogram) en selecteer de sectie Audio. Schakel alle Smart Echo-, Bass Boost- en Reverb-effecten uit om te controleren of een softwareprofiel de onbalans veroorzaakt.
  • De driver opnieuw installeren:
    • Klik met de rechtermuisknop op de Startknop en selecteer Apparaatbeheer.
    • Vouw Besturing voor geluid, video en spelletjes uit.
    • Klik met de rechtermuisknop op Alienware AW510H Gaming Headset en selecteer Apparaat verwijderen.
    • Koppel de headset los, start je pc opnieuw op en sluit hem weer aan. Windows zal automatisch een schone driver installeren.
Als niets van het bovenstaande het probleem oplost, raadpleeg dan de handleiding van de Alienware AW510H.[/link]
Elias Mireles
259 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 69
Altijd: 194
