Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Batterij laadt niet op
De batterij van je laptop laadt niet op of behoudt de lading niet.
AC-adapter werkt niet
Als je laptop niet oplaadt, werkt de AC-adapter mogelijk niet.
Controleer eerst of de AC-adapter op de laptop is aangesloten om te zien of deze werkt.
Controleer vervolgens het batterijpictogram in de Windows-taakbalk.
Als het batterijpictogram een afbeelding van een AC-adapter bevat, herkent de laptop de AC-adapter. Beweeg de muis over het batterijpictogram en zorg ervoor dat je de tekst "aangesloten, opladen" ziet.
Als je geen afbeelding van een AC-adapter of de tekst "aangesloten, opladen" ziet, herkent de laptop de AC-adapter niet. Overweeg om de AC-adapter te vervangen.
Batterij is leeg
Als je laptop de lading slechts kort behoudt wanneer je de AC-adapter loskoppelt, is de batterij mogelijk leeg of defect. Overweeg je batterij te vervangen.
Lage framerate
Je laptop draait games of video's op een laag aantal frames per seconde.
Lange bedrijfstijd
Start de computer opnieuw op om de bedrijfstijd te resetten. Afsluiten reset de timerteller van de laptop niet en lange perioden van bedrijfstijd veroorzaken vertragingen en framerate-problemen.
Processors draaien niet
Druk tegelijkertijd op de "Windows-logotoets" + R. Typ "msconfig" in de zoekbalk die verschijnt. Klik op het tabblad "Opstarten" dat opent en klik vervolgens op "Geavanceerde opties" in het menu. Vanaf daar kun je handmatig het aantal actieve processors wijzigen en de prestaties verbeteren.
Grafische kaart is verouderd
Om de Nvidia gtx 1080-drivers bij te werken, ga je naar de website van Nvidia en download je de nieuwste drivers. Je kunt ook "GeForce Experience" downloaden om updates vanaf je bureaublad toegankelijk te maken.
Grafische kaart niet ingesteld
De meeste laptops gebruiken automatisch de geïntegreerde grafische kaart in plaats van de geïnstalleerde grafische kaart. Om dit te wijzigen, klik je met de rechtermuisknop op het bureaublad en open je het "Nvidia Configuratiescherm". Ga daar naar het tabblad "3D-instellingen" en klik op "3D-instellingen beheren". Vanaf daar kun je de standaardoptie instellen op je grafische kaart of individuele programma's instellen om op de grafische kaart te draaien.
Grafische kaart wordt niet herkend
Als je grafische kaart in geen enkele optie verschijnt, moet je de drivers voor de grafische kaart mogelijk verwijderen en opnieuw installeren. Klik hiervoor op Start. Er verschijnt een menu. Klik in dit menu op "Configuratiescherm". Zoek het pictogram "Systeem" en klik erop. Klik op het tabblad "Hardware". Klik op het tabblad "Apparaatbeheer". Scroll naar beneden naar "Beeldschermadapters" en klik erop. Er verschijnt een menu. Klik in dit menu op het tabblad "Stuurprogramma". Klik op "Verwijderen".
Als niets van het bovenstaande de framerate verbetert, kan je grafische kaart beschadigd zijn en aan vervanging toe zijn.
Luidsprekers werken niet
De laptop speelt audio niet goed af of het geluid is vervormd.
Krakend of schurend geluid
Als je luidsprekers een krakend of schurend geluid maken, probeer dan de configuratie opnieuw uit te voeren.
Klik met de rechtermuisknop op het luidsprekerpictogram in de Windows-taakbalk. Klik op "Afspeelapparaten". Klik met de rechtermuisknop op je luidsprekers en kies "Luidsprekers configureren". Volg de stappen om je luidsprekers opnieuw te configureren.
Als het opnieuw configureren van de luidsprekers het probleem niet oplost, zorg er dan voor dat je BIOS-versie en drivers zijn bijgewerkt.
Microfoon neemt niet op
Klik met de rechtermuisknop op het luidsprekerpictogram in de Windows-taakbalk. Klik op "Afspeelapparaten". Zorg ervoor dat de microfoon van de laptop is ingesteld als het standaardapparaat in het tabblad "Afspelen".
Audio werkt niet
Als de audio van je laptop niet goed werkt, zorg er dan eerst voor dat het geluid niet gedempt is. Om te controleren of het geluid gedempt is, klik je op het luidsprekerpictogram in de Windows-taakbalk. Je ziet een volumeschuifregelaar. Verplaats de schuifregelaar naar het gewenste volume.
Headset werkt niet tijdens audiogesprekken
Om audio via een headset te laten verlopen, moet je headset als standaard zijn ingesteld voor je audioprogramma. Dit kan meestal worden gedaan in de instellingen van het geselecteerde programma. Standaard zou je laptop de headset automatisch moeten instellen als het standaardcommunicatieapparaat zodra deze is aangesloten.
Drivers niet correct geïnstalleerd
Het updaten van je drivers kan een verscheidenheid aan audioproblemen oplossen.
Klik op de Windows-toets en zoek naar Apparaatbeheer. Zoek "Audio-ingangen en -uitgangen". Hier kun je audiodrivers bijwerken of verwijderen om je problemen op te lossen. Start de laptop opnieuw op om drivers opnieuw te installeren. Windows zal de drivers automatisch correct opnieuw installeren.
Als niets hiervan de audioproblemen verhelpt, is het mogelijk dat je luidsprekers beschadigd zijn en vervangen moeten worden.
Webcam
Webcam is niet geïnstalleerd of gedetecteerd.
Webcam niet geïnstalleerd
Als je webcam niet werkt, controleer dan of de geïntegreerde camera is uitgeschakeld in Apparaatbeheer. Als je camera is uitgeschakeld, druk dan op FN+F9. FN+F9 schakelt de webcam uit en in.
Als je webcam nog steeds is uitgeschakeld, zoek dan je webcam in Apparaatbeheer onder "Beeldapparaten". Zodra je de webcam hebt gevonden, klik je met de rechtermuisknop en kies je voor verwijderen. Nadat de webcam is verwijderd, start je de laptop opnieuw op om te controleren of het probleem is opgelost.
Webcam niet gedetecteerd
Als je webcam niet door programma's wordt gedetecteerd, zorg er dan voor dat de webcam correct is ingesteld als het standaardapparaat. Om dit te wijzigen, moet de webcam correct worden ingesteld in de instellingen van elk programma.
Als dit de problemen met je laptop niet oplost, is het mogelijk dat de camera van je laptop beschadigd is en vervangen moet worden.
Oververhitting
Je laptop raakt oververhit en schakelt uit vanwege de temperatuur.
Ventilator is vuil of werkt niet
Alienware-laptops worden over het algemeen erg heet. Echter, als je slechts eenvoudige programma's gebruikt (bijv. Paint, Word, Google Chrome, etc.) en het apparaat warm wordt, werken de ventilatoren mogelijk niet goed.
Probeer de laptop te openen en de ventilatoren te lokaliseren. Zodra je de ventilatoren hebt gelokaliseerd, verwijder je ze en reinig je ze voorzichtig om eventuele verstoppingen te verwijderen, zodat ze soepel draaien. Het kan ook helpen om stofophoping op de ventilatieopeningen te verwijderen.
Intensieve programma's
Oververhitting kan worden veroorzaakt door resource-intensieve instellingen in games. Om de belasting te verminderen, moet je mogelijk de resolutie tijdens het gamen verlagen. Je moet mogelijk ook programma's sluiten die niet nodig zijn voor de game of video.
Het afspelen van muziek of video's op de achtergrond kan ook leiden tot oververhitting. Probeer het aantal tabbladen of toepassingen dat je niet gebruikt te verminderen.
Processors veroorzaken te veel belasting
Druk tegelijkertijd op de "Windows-logotoets" + R. Er verschijnt een zoekbalk, typ "msconfig". Klik op het tabblad "Opstarten" dat opent en klik vervolgens op "Geavanceerde opties" in het menu. Vanaf daar kun je handmatig het aantal actieve processors wijzigen en de prestaties verbeteren. Het verlagen van het aantal actieve processors vermindert de prestaties, maar vermindert ook de oververhitting.
Oververhitting tijdens inactiviteit
Als je laptop oververhit raakt tijdens inactiviteit, zorg er dan eerst voor dat de laptop op een platte, koude ondergrond staat en dat er niets de ventilatoren blokkeert. Als je laptop nog steeds oververhit raakt, overweeg dan een koelplaat als goedkope oplossing.
Als de volgende oplossingen niet helpen tegen oververhitting, is het mogelijk dat de ventilator van je laptop defect is en vervangen moet worden.
Kiyan Mullen
514 Reputatie
1 Handleiding geschreven
CSU Fullerton, Team S2-G4, Bruce Fall 2017 Lid van CSU Fullerton, Team S2-G4, Bruce Fall 2017
CSUF-BRUCE-F17S2G4
4 Leden
108 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 41
Altijd: 13,499
