Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De computer raakt oververhit
Je hebt een probleem met een computer die oververhit raakt
Stof in ventilatoren en ventilatieopeningen
Het reinigen van stof in de ventilatoren of ventilatieopeningen van je Alienware kan de eenvoudigste manier zijn om te voorkomen dat de computer oververhit raakt. Bekijk deze handleiding om te weten hoe je je ventilator en ventilatieopeningen correct reinigt.
Defecte ventilator
Een reden voor de oververhitting van je Alienware 17 R2 kan een defecte ventilator zijn. Hoge temperaturen zijn een symptoom van kapotte ventilatoren. Volg voor hulp bij het vervangen van je ventilator deze handleiding.
Zwart of gepixeld scherm
Een van de hoofdproblemen die een zwart of gepixeld scherm kunnen veroorzaken, is een gebarsten scherm. Volg deze [http://guide|handleiding] om je scherm te vervangen.
Computer gaat niet aan
De Alienware laadt niet op of vertoont geen tekenen van leven wanneer deze is aangesloten op een stroombron.
Defecte stroomadapter
Zorg ervoor dat de stroomadapter goed is aangesloten en dat het oplaadlampje brandt. Als de stroomadapter goed is aangesloten en het oplaadlampje niet gaat branden, dan is de adapter defect. Als de adapter mogelijk defect is, moet je overwegen een nieuwe stroomadapter aan te schaffen.
Defecte batterij
Als de laptop alleen aangaat wanneer deze is aangesloten op de stroomadapter, ongeacht de oplaadtijd, dan heb je waarschijnlijk een defecte batterij. Volg deze handleiding om de batterij te vervangen.
Kan geen cd's en dvd's lezen
Je cd-poort leest of verwijdert de schijf niet correct.
Vuile cd-poort
Een reden voor een defecte cd-poort kan zijn dat deze niet schoon is. Stof en vuil kunnen zich in de cd-poort ophopen en ervoor zorgen dat de poort de cd niet correct uitwerpt of de schijf niet leest. Bekijk deze handleiding om te leren hoe je de cd-poort in je Alienware correct reinigt.
Kapotte of defecte optische schijf
Als je de cd-poort al hebt schoongemaakt en er is nog steeds een probleem met het lezen en uitwerpen van je cd of dvd, dan kan er een probleem zijn met je optische schijf. Als het probleem bij je optische schijf ligt, kun je deze handleiding volgen om je kapotte of defecte optische schijf te vervangen.
Taylor Roberts
230 Reputatie
0 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 17
Altijd: 1,446
