Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het apparaat raakt oververhit
Tijdens het gebruik van de tablet wordt het apparaat te heet om vast te houden.
Het apparaat resetten
Houd de aan-/uitknop ingedrukt totdat het apparaat uitschakelt om het te resetten. Geef het apparaat de tijd om af te koelen voordat u probeert de tablet weer aan te zetten.
Defect moederbord
Oververhitting kan soms schade toebrengen aan onderdelen van het moederbord. Hierdoor kan het apparaat vaker oververhit raken totdat de tablet helemaal niet meer aangaat. Als dit gebeurt, moet het moederbord zelf worden vervangen.
Defecte batterij
Als het resetten van uw apparaat niet werkt, kan een defecte batterij een andere oorzaak zijn. Helaas is de batterij in de Alcatel One Touch Pop 7 niet-verwijderbaar.
Het apparaat laadt niet op
De tablet gaat niet aan, ondanks dat hij opgeladen is.
De oplader is niet aangesloten
Dit spreekt voor zich en overkomt iedereen wel eens. Controleer of de oplader goed is aangesloten op zowel het stopcontact als het apparaat.
Een soft reset uitvoeren
Als het apparaat niet oplaadt terwijl de oplader is aangesloten, voert u een soft reset uit door het apparaat uit te schakelen door de aan-/uitknop 3-5 seconden ingedrukt te houden. Zet het apparaat weer aan en controleer of het nu wel oplaadt.
Defecte oplader
Als u een ander apparaat heeft dat dezelfde oplaadverbinding gebruikt, zoals micro-USB, probeer de oplader dan aan te sluiten op een ander apparaat dat normaal oplaadt. Als het tweede apparaat wel oplaadt, ligt het probleem bij de Alcatel One Touch Pop 7. Zo niet, dan is de oplader het probleem.
Defecte batterij
Als de oplader wel werkt voor een tweede apparaat, ligt het probleem waarschijnlijk bij de Alcatel One Touch Pop 7. Een waarschijnlijke boosdoener is de batterij, en helaas is de batterij in dit apparaat niet-verwijderbaar.
Niet-reagerende knoppen
De tablet gaat niet aan of wijzigt het volume niet wanneer u de knoppen van het apparaat gebruikt.
De knoppen zitten vast
Als de knoppen helemaal niet bewegen, is het mogelijk dat vuil of andere zaken de beweging van de knoppen blokkeren. Om dit te verhelpen, moet u eerst de achterkant van het apparaat verwijderen met behulp van rubberen gereedschap om schade aan het apparaat te voorkomen. Nadat de achterkant is verwijderd, verwijdert u de knoppen en maakt u de ruimte eronder schoon. Plaats de knoppen terug en klik de achterkant van de tablet weer vast.
Defecte knoppen
Als het schoonmaken onder de knoppen niet werkt, is het mogelijk dat de volumeknop-module moet worden vervangen.
Niet-reagerend scherm
Het scherm is zwart of reageert niet op aanraking.
Het apparaat staat uit
Het apparaat staat mogelijk gewoon uit. Probeer het eerst in te schakelen door op de aan-/uitknop te drukken.
Het apparaat is niet opgeladen
De batterij van het apparaat is mogelijk te zwak om beeld te geven. Probeer het apparaat aan te sluiten op een oplaadbron en probeer het na ongeveer 5 minuten weer in te schakelen.
Defect beeldscherm
Als de andere opties het probleem niet hebben opgelost, is het mogelijk dat het beeldscherm moet worden vervangen.
Defecte digitizer
Naast het beeldscherm moet u mogelijk ook de digitizer vervangen.
Defect moederbord
Als het vervangen van het beeldscherm en de digitizer het probleem niet oplost, moet het moederbord zelf worden vervangen.
Camerabeelden zijn verkleurd
De kleuren van de gemaakte foto's zien er dof en wazig uit.
Cameralens is vies
Neem een lensdoekje en veeg voorzichtig over de cameralens. Het gebruik van een lensdoekje reinigt de lens zonder krassen achter te laten.
Camera-instellingen moeten worden aangepast
Als de afbeeldingen na het reinigen van de cameralens nog steeds dof en wazig zijn, kan dit een probleem met de instellingen zijn. Ga naar de instellingen in uw camera-app en stel de belichting in op neutraal en schakel de HDR-instelling in.
Defecte camera
Als deze opties niet werken, klinkt het helaas alsof de camera zelf moet worden vervangen.
Tablet ontvangt geen signaal
De tablet maakt geen verbinding met wifi of mobiele netwerken.
Controleer wifi-/data-instellingen
Ga naar de instellingen van de tablet om te controleren of de vliegtuigmodus is uitgeschakeld. Als de vliegtuigmodus uitstaat, zorg er dan voor dat wifi aan staat en het netwerk beschikbaar is.
Controleer of wifi en data werken
Als de instellingen correct zijn, controleer dan met een ander apparaat (zoals uw mobiele telefoon) dat ook is verbonden met hetzelfde wifinetwerk en hetzelfde dataplan deelt. Als dit apparaat ook geen verbinding maakt, neem dan contact op met uw internet-/mobiele provider, aangezien dit geen probleem is dat alleen de tablet treft.
Defecte antenne
Als de instellingen correct zijn en andere apparaten wel toegang hebben tot wifi/mobiele data, moet de antenne worden vervangen.
Kayla Maus
99 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Sam Houston State, Team 12-1, Blackburne Fall 2016 Lid van Sam Houston State, Team 12-1, Blackburne Fall 2016
SHSU-BLACKBURNE-F16S12G1
3 Leden
60 handleidingen geschreven
9 opmerkingen
I have an Alcatel OneTouch Pop7 with T-Mobile and when it dies i start to charge it but then when I want to turn it back on for some reason it starts turning on then when it gets to the T-Mobile pop up it stays there then it won't go back and I can turn it back off but then I try again and same thing happens
fernandoguzman212 - Antwoord Deel
Tablet went off and on now stuck on opening window what do i do
Francis Kelly - Antwoord Deel
Mine does the same! It's stuck since yesterday
catherine.michaud99 - Antwoord Deel
Device is Not Charged conactor replaced
hossamapg - Antwoord Deel
Some apps are freezing right after they open
William Holleran - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 51
Altijd: 12,293
