Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Telefoonscherm loopt vast
Mijn telefoon loopt elke paar minuten vast, ongeacht hoe vaak ik hem heb opnieuw opgestart.
Lage batterijspanning
Het is mogelijk dat de One Touch Fierce niet meer reageert als de batterij tot een extreem laag niveau is gedaald. Sluit je telefoon aan op je computer of wandlader en laat hem ten minste 20 minuten opladen voordat je hem weer gebruikt.
Niet genoeg vrij geheugen
Het is mogelijk dat je One Touch Fierce geen ruimte meer over heeft in het geheugen, waardoor het apparaat traag wordt en niet meer reageert.
One Touch laadt niet op
Ongeacht hoeveel verschillende hoeken je ook probeert om je telefoon op te laden, hij laadt gewoon niet op.
Oplaadkabel is kapot
Begin met het proberen van een andere of nieuwe oplaadkabel.
Slechte verbinding
Inspecteer met een lichtbron de oplaadpoort aan de onderkant van je apparaat op vuil of pluisjes. Begin door de poort schoon te blazen of gebruik perslucht om hetzelfde te doen.
Batterij is kapot
Als niets anders werkt, vervang dan je batterij. Er is hier op onze site een volledige handleiding te vinden.
Voorscherm is verbrijzeld
Je geloofde alle video's online niet en besloot je eigen valtest uit te voeren.
Voorpaneel is verbrijzeld
Het glazen voorpaneel van de meeste telefoonschermen is een LCD-scherm, en daarom moeten we het in zijn geheel als één onderdeel vervangen.
Geen geluid uit de luidsprekers
Alles lijkt prima te werken, maar als je je favoriete muziek wilt afspelen, hoor je niets.
Luidsprekers zijn vuil
Je moet eerst proberen je luidsprekers schoon te maken. Begin met het verwijderen van het achterpaneel van de One Touch Fierce om de luidspreker bloot te leggen. Blaas vervolgens met een busje perslucht de luidsprekers van een veilige afstand schoon.
Handleidingen om je apparaat te openen zijn te vinden op de website van iFixit hier
Softwarestoring
Probeer je One Touch met een andere hoofdtelefoon of luidsprekers om er zeker van te zijn dat het probleem bij de hardware ligt. Als dit niet werkt, probeer dan je apparaat opnieuw op te starten.
Luidspreker is kapot
Als niets heeft gewerkt, zijn je luidsprekers mogelijk kapot. Raadpleeg in dat geval de vervangingshandleiding op de website van iFixit.
Gemaakte foto's zijn wazig
Komen foto's er niet goed uit? Geen probleem, het is eenvoudig op te lossen!
Camera is vuil
Als je foto's troebel zijn, gebruik dan eerst een alcoholdoekje om vegen van de camera te verwijderen.
Camera is kapot
Als je foto's nog steeds wazig zijn of als de lens duidelijk kapot is, dan moet je de camera van je apparaat vervangen.
dean
1 Reputatie
0 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 5-5, Vijaybhaskar Fall 2014 Lid van UMass Dartmouth, Team 5-5, Vijaybhaskar Fall 2014
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S5G5
3 Leden
36 handleidingen geschreven
87 opmerkingen
Im having problems with my Alcatel one touch fierce. Every time I charge my phone it began to lag the ligjt keeps blinking nd its like I put the charger in. Can anyone help?
tesuya808 - Antwoord Deel
My light in my fierce blinking dont kno what the issue is.either
Andrew Stanisic - Antwoord Deel
my volume button is not working so I can not use it nor can I take a screenshot. any help & advise??thanks
Ereeny Gawdat - Antwoord Deel
Same thing is happening to my phone it is not wanting to turn down the volume when I try it just atomaticaly turns back up
Mary - Antwoord Deel
My camera is blurry how can I fix it
Alexis Gibson - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 37
Altijd: 58,472
