Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Telefoon reageert traag en/of loopt vast
Telefoon heeft te lang nodig om informatie te laden en swipen gaat niet soepel.
Telefoon moet opnieuw worden opgestart
  • Probeer de telefoon te resetten en opnieuw op te starten. Dit kan simpelweg door de telefoon ongeveer 5 minuten uit te schakelen en vervolgens weer in te schakelen.
Te veel apps actief
  • Probeer enkele gedownloade apps te verwijderen als dat nog niet is gebeurd. Dit kan helpen om meer opslagruimte vrij te maken en applicaties te verwijderen die de telefoon mogelijk vertragen.
Resetten naar fabrieksinstellingen
  • Als al het bovenstaande niet heeft geholpen, probeer het apparaat dan te resetten naar de fabrieksinstellingen door de thuisknop en de volumeknop ingedrukt te houden.
Telefoon gaat niet aan
Je hebt problemen met het aanzetten van het apparaat.
Batterij bijna leeg
  • Als de telefoon niet reageert, probeer de telefoon dan gedurende 5 minuten op een stroombron aan te sluiten en probeer hem dan opnieuw in te schakelen. Als het probleem aanhoudt, verwijder dan de achterbehuizing en haal de batterij eruit en plaats deze vervolgens weer terug; dit zal de telefoon resetten.
Beschadigde/lege batterij
  • Als de telefoon om de een of andere reden na minstens 20-30 minuten opladen nog steeds niet aangaat, kan dit betekenen dat de batterij moet worden vervangen. Je kunt deze eenvoudig vervangen door de oude te verwijderen en deze te vervangen door een nieuwe, die verkrijgbaar is bij je telecomprovider.
Telefoon heeft problemen met het ontvangen van oproepen
Je kunt geen oproepen ontvangen.
Vliegtuigmodus
  • De vliegtuigmodus schakelt alle draadloze verbindingen van de telefoon uit en voorkomt dat deze oproepen kan ontvangen. Als je geen oproepen ontvangt, ga dan naar de instellingen voor draadloze netwerken en controleer of de vliegtuigmodus is uitgeschakeld.
Defecte simkaart
  • Je kunt de achterbehuizing van de telefoon verwijderen om het simkaartsleufje bloot te leggen. Trek de kaart er simpelweg uit en neem contact op met je serviceprovider om een nieuwe te krijgen die je terug in de telefoon kunt plaatsen.
Telefoon schakelt onverwachts uit
Telefoon valt plotseling uit.
  • De telefoon heeft hoogstwaarschijnlijk een erg oude batterij die niet meer meekan met het dagelijks gebruik. Probeer deze te vervangen door een nieuwe batterij door de oude te verwijderen en een nieuwe te plaatsen, die je kunt krijgen bij je telefoondistributeur.
Oververhitting
  • Als de telefoon warmer aanvoelt dan normaal, laat hem dan 15 minuten rusten voordat je probeert hem weer aan te zetten. Dit kan erop wijzen dat de processor van de telefoon zwaar is belast, waardoor het toestel zichzelf heeft uitgeschakeld om het systeem tegen schade te beschermen.
Apps kunnen niet worden geïnstalleerd of geüpdatet
Het lukt niet om apps te installeren of een update uit te voeren.
Inloggen
  • Als je telefoon problemen heeft met het uitvoeren van een update voor je apps, kan dit simpelweg betekenen dat je telefoon niet is ingelogd bij de Play Store. Ga naar de Play Store en log in op het account. Dit zou de telefoon in staat moeten stellen om de meest recente updates voor je apps te starten.
Geheugen vol
  • Als het geheugen van de telefoon vol is, zal de telefoon niet toestaan dat je meer apps installeert. Om dit op te lossen, moet je door je gedownloade apps, galerij en berichten bladeren om te verwijderen wat je niet gebruikt. Dit zou geheugen moeten vrijmaken zodat de telefoon weer updates kan uitvoeren.
Richard
36.309 Reputatie
11 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
This phone is another TCL turd. I've never seen a worse phone! Also limited to Sprint network only!
Matthew Allen - Antwoord Deel
what if its stay at the screen you turn it on for the first time
Alex Vazquez - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 42
Altijd: 594
