Ga door naar hoofdinhoud
Meest voorkomende problemen met de Alcatel OT-208
De telefoon laadt niet goed op
Mijn telefoon laadt niet op/houdt de lading niet lang vast.
Als je telefoon niet goed lijkt op te laden, is er een probleem met de batterij of de stroomadapter. Bezoek onze handleiding om te leren hoe je deze onderdelen kunt testen en vervangen. Als de handleiding niet helpt, moet je wellicht een nieuwe batterij bestellen.
SIM-kaartfout
Mijn telefoon geeft een netwerkfout aan. Of Ik heb een nieuwe telefoon gekregen maar mijn SIM-kaart behouden. Nu accepteert de nieuwe telefoon de SIM-kaart niet.
Als je problemen hebt met het laden van inhoud van een oude SIM-kaart op een nieuw toestel of als je toestel een netwerkfout aangeeft, kan dit een aantal oorzaken hebben. (1) De SIM-kaart is mogelijk niet correct geplaatst, (2) de SIM-kaart is mogelijk niet compatibel met de telefoon, of (3) de SIM-kaart kan bekrast of beschadigd zijn. Raadpleeg onze handleidingen om te leren hoe je je SIM-kaart kunt testen.
De telefoon is bevroren of gaat niet aan
Ik was aan het sms'en en mijn toetsenbord reageerde niet meer. Ik heb een minuut of twee gewacht en de tijd op het scherm veranderde niet.
Ik denk dat mijn toetsenbord kapot is, mijn telefoon gaat niet aan.
Als je met vergelijkbare problemen te maken hebt, is je telefoon waarschijnlijk bevroren, is de batterij leeg, of is simpelweg het toetsenbord vergrendeld. Wanneer een telefoon bevriest, reageert deze nergens meer op. Je moet de telefoon resetten of de batterij verwijderen en het toestel opnieuw aanzetten. Bezoek onze handleidingen voor meer informatie over hoe je kunt zien of je telefoon bevroren is en hoe je de telefoon kunt resetten.
De telefoon schakelt vanzelf uit
Mijn telefoon schakelt willekeurig uit of schakelt uit zodra ik hem aanzet.
Vaak stoppen we onze telefoons in onze zakken of tassen en als we ze willen gebruiken, staan ze uit. Zorg ervoor dat het toetsenbord vergrendeld is wanneer je het niet gebruikt. Het is heel makkelijk om per ongeluk op een knop te drukken als het toetsenbord niet vergrendeld is. Wanneer je problemen hebt zoals hierboven vermeld, is het ook goed om het laadniveau van de batterij te controleren. Soms schakelt de telefoon uit als de batterij bijna leeg is, om de laatste restjes energie te sparen.
Toetsenbord reageert niet
Toetsenbord ontgrendelen
Telefoon resetten
Marie Rolston
537 Reputatie
4 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 52
Altijd: 1,560
